  • 954
MEP Modeler
MEP - Mechanical Electrical Plumbing
HVAC - Heating, Ventilation, and Air Conditioning (Отопление Вентиляция Кондиционирование)
СОСТАВ
Add-Ons:
MEP Modeler (Основной Add-On)
Hanger (Вспомогательный Add-On, подвешивает трубы к перекрытию, балке или крыше)
Библиотеки:
MEP INT Database 11
MEP INT Library 11
Те, кто работал в аддоне Ductwork для ArchiCAD 9 сразу поймут, о чём речь.
Итак, MEP аддон для архикада - то, чего многим, проектирующим инженерные комуникации, так не хватало в ArchiCAD 11.
На приложенных картинках всё показано - должно быть понятно, для чего данный аддон предназначен.
Расположение в интерфейсе пользователя:
MEP Modeler
MEP Modeler / Editing
MEP Modeler / Documentation
СКАЧАТЬ
Актуальная версия:
Для ArchiCAD 14: MEP Modeler для ArchiCAD 14 (на англ. языке)
Для ArchiCAD 13: MEP для ArchiCAD 12
Для ArchiCAD 12: MEP для ArchiCAD 12
Международная (INT) версия MEP Modeler
MEP для ArchiCAD 14: MEP14-INT-3004.exe
MEP для ArchiCAD 13: MEP13-INT-3000.exe
MEP для ArchiCAD 12: MEP12-2675-HOTFIX5.exe
Русская версия MEP Modeler (Конструктор MEP)
MEP для ArchiCAD 14: MEP14-RUS-3018.exe
MEP для ArchiCAD 13: MEP13-RUS-3000.exe
Необходимое количество места для установки:
MEP Modeler Add-On: 12 МБ
Hanger Add-On: 216 КБ
Библиотеки аддона (MEP INT Database 11 и MEP INT Library 11): 21 МБ
В сжатом виде:
MEP Modeler Add-On (MEP_Modeler_AC11.7z) - 6 МБ
Hanger Add-On (Hanger_AC11.7z) - 41 КБ
MEP INT Database and Library 11 (MEP_INT_DB_and_Lib_11.7z) - 1,19 МБ
УСТАНОВКА
Папку MEP Modeler из MEP_Modeler_AC11.7z распаковать в ...\ArchiCAD 11\Add-Ons\ в INT версии или в ArchiCAD 11\Расширения ArchiCAD\ в RUS версии.
Папку Hanger из Hanger_AC11.7z распаковать в ...\ArchiCAD 11\Add-Ons\ в INT версии или в ArchiCAD 11\Расширения ArchiCAD\ в RUS версии.
Помните: Для того чтобы расширение заработало - обновите ArchiCAD 11 до текущего хотфикса 1200-1210
Подключаемые библиотеки (обязательны для работы аддона):
MEP INT Database 11 и MEP INT Library 11 (из MEP_INT_DB_and_Lib_11.7z)
Подключения кнопок на панели инструментов:
Правый клик на панели инструментов -> Toolbox
В открывшемся окне настройки:
* создать группу инструментов MEP (Tool Group Options -> Create new group...)
* перетащить значки инструментов из "Available Tools" в "Tools in selected group"
Документация онлайн (для ознакомления с возможностями): MEP Modeler Online Help
(архив MEP_Modeler_AC11.7z содержит полную документацию)
P.S. Все спасибы - в репутацию.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 13:37:10 от GAG »
  • 1033
Re: MEP Modeler (HVAC Электрооборудование Водопровод)
« Ответ #76 : Апреля 29, 2010, 22:10:49 »
Провод это такая ТРУБА по которой ток течёт :wink:
Оффлайн Heyposlushay
  • 30
Добрый день всем! У меня такая проблема: в одном проекте роутинг МЕР работает нормально, все строит, как надо. А в другом проекте на том же Архикаде 13.300 INT роутинг не работает, говорит не хватает библиотеки. В обоих проектах библиотеки загружены ровно одни и те же. По крайней мере MEP Library 13 присутствует и там и там. Систему, созданную в одном проекте, можно перенести в другой простым копированием через буфер. Но там она перестает быть редактируемой. Помогите, люди добрые, что где еще нажать и повернуть, чтобы заработало. Сам не справляюсь уже, а надо...
  • 954
* если нужно быстро - попробуй команду объединения файлов (Merge)
* удали/загрузи библиотеку заново
  • 30
Объединение файлов не спасает. Систему надо вписывать в определенные размеры. По месту это наиболее реально сделать. А библиотеку удалить-загрузить попробовал... Не помогло. Хоть заново все начинай. Кстати, если новый проект создать, там все работает.
 Да, и еще. Этот проект начинался на другой машине, где не было МЕР. Потом был перенесен туда, где МЕР есть. Архикад один и тот же. На первом компьютере Виста. Может из-за этого?
Оффлайн Рёман
  • 157
А может ему не хватает каких то частей из библиотеки? Если попробовать посмотреть в отчёте загрузки библиотек что он там пишет. Может и поможет. У меня так уже было, просто загрузил недостающий файл и всё заработало.Правда у меня не загружалась она на другом компьютере. Но тем не менее как один из вариантов...
  • 30
А куда он этот отчет вставляет? В кеш-папку? Там вроде куча log-файлов. В общем, не стал мучаться, создал новый проект и туда тупо поэтажно все перекидал. Теперь работает. Всем спасибо!!!
  • 954
Heyposlushay
см. Подпись для технической поддержки
Без указания подробных версий используемых тобой программ и компонентов, разговор не пойдёт.
см. Library Loading Report / Отчёт о загрузке библиотеки - в том же окне можно скопировать отчёт.
В таком случае мне интересно, как же ты следовал моему совету объединить (merge) файлы? Создать новый файл - объединить со старым?
P.S. Окно -> Панели -> Отчёт загрузки библиотеки
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 03:10:11 от GAG »
Sten86
« Ответ #83 : Сентября 24, 2010, 09:53:34 »
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема... Установлен Arhicad13, win7, ставлю MEP, его инструменты появляются на панели, выбираются, но на чертеже не отображаются.Т. е. выбрал  воздуховод, кликаешь на чертеж, а ничего не происходит...
  • 2992
« Ответ #84 : Сентября 25, 2010, 20:50:15 »
Нужно подгрузить библиотеку МЕР
Оффлайн AlexBigHorn
  • 2
Расчет длины кабеля (трубы) в смете
« Ответ #85 : Ноября 19, 2010, 13:19:54 »
Никак не удается в сметном задании получить суммарную длину линии. Подскажите как это сделать?
Akial
« Ответ #86 : Декабря 12, 2010, 10:50:25 »
Установил Arhicad13, win7, устанавливаю MEP, инструменты не появились на на панели, библиотеки подгрузил, из библиотеке вставить что нибудь могу а без инструментов не настроить, подскажите как сделать что бы инструменты появились на панели?
  • 2742
« Ответ #87 : Декабря 12, 2010, 11:15:31 »
Через настройки окружающей среды. Или более внимательно прочитать шапку -"установка".
Оффлайн nurg
  • 45
« Ответ #88 : Декабря 23, 2010, 15:29:24 »
на АС11 1259 работает у кого нибудь? у меня вылетает с баг репортом или не работают инструменты.
библиотеки подгрузил в папку к стандартным
  • 954
« Ответ #89 : Декабря 23, 2010, 19:08:03 »
nurg
MEP работает с ArchiCAD 11 build 1200, с версией 1259 не проверял.
Оффлайн gogiyar
  • 1311
« Ответ #90 : Января 13, 2011, 11:21:39 »
Подскажите пожалуйста, почему не активны все значения?Не могу ничего построить( в АС 14х64 3018
