deeper
Re: Создание Шатровой и Сводчатой крыши
« Ответ #15 : Июня 12, 2008, 09:56:28 »
Инструментом крыша (прямоугольная). Подрезать под нужным углом...затем крышу можно удалить.
Купол созданный криволинейной стеной по профилю замечательно подрезается под крышу.
ГЕНИАЛЬНО !!! :-)
Спасибо огромное всем. Чуствую вышел на новый уровень понимания.
deeper
« Ответ #16 : Июня 12, 2008, 10:01:00 »
Хотя все это наводит на размышления. Если мы из балок и стен делаем реально крыши, в обоих случаях применяем профиль... то вероятно Архикад должен уметь применять профиль к инструменту крыша тоже, чтоб не заставлять нас так танцевать. Плюс подрезка играет роль...
Я понимаю что это пожелание к разработчикам. Если кто там крутиться может проговорите эту тему.
« Ответ #17 : Июня 12, 2008, 10:05:29 »
Башню стеной ( криволинейная) по профилю соответственно с подрезкой под крышу...
Стену придется строить прямыми сегментами, потому что в АС10 профильные стены по дуге не могут быть построены (АС10. Стена сложного профиля по дуге)
... можно воспользоваться SketchUp, сделав в нем всю крышу, а затем перенести в ArchiCAD.
Сам попробовал. Понял некоторое несовершенство. Толщина сегментов у крыш получается разная.
Описал в теме Сложные крыши. "Import SketchUp" vs. "Mesh to Roof"
deeper
« Ответ #18 : Июня 12, 2008, 10:35:27 »
Минуточку. Я так понимаю что BeArt в послденем посте показал картинку башни сделанную собственноручно. Иначе где бы он ее взял?
Видимо нам придется попросить БиАрта объяснить детально и построение этой башни :-)
Пика на вершине тоже часть профиля да?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2008, 10:43:59 от Valery W »
« Ответ #19 : Июня 12, 2008, 10:48:28 »
Сегмент - это прямолинейный участок на дуге, а не прямоугольная стена.
Детальное построение описано в теме "АС10. Стена сложного профиля по дуге"
deeper
« Ответ #20 : Июня 18, 2008, 09:23:09 »
Перечитал эту тему несколько денй назад. Установил Архикад 11 после этого :-)
Еще раз спасибо всем за дискуссию в этом топике!
Счас начну новый :-)
Nik555
« Ответ #21 : Февраля 25, 2010, 22:43:00 »
Подскажите какими способами и как всё-таки проще всего сделать первый и второй фрагмент крыши?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 23:04:44 от Nik555 »
  • 4758
« Ответ #22 : Февраля 25, 2010, 22:53:58 »
Крыша--метод построения:Сводчатая крыша
« Ответ #23 : Февраля 25, 2010, 23:08:47 »
Во втором случае с последующей подрезкой лишнего.
В этой теме ссылки на видео есть.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15654.0.html
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 18:39:04 от Valery W »
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #24 : Марта 25, 2010, 17:16:33 »
В общем такая проблема. Завтра нужно показать конструкции следующего образца -
Вот план -
 Нужно покрыть этот план арочной (сводчатой) крышей с толщиной 100.
В последнюю очередь хотел обращаться в форум, но посмотрев пару книг по архикаду, понял что ответ в них опущен.
Проблема в том, что инструмент сводчатая крыша, если верить книгам, должен появится в всплывающем окне при нажатии на иконку построения купольной крыши, на иконке даже треугольничек соответствующий есть
Но при нажатии на купольную крышу, ничего не всплывает. Я в общемто осознал что много часов моей жизни что я потратил на поиски ответа на эту загадку можно считать безвозратно ушедшими.
Как мне построить арочную крышу по этому плану?? Возможно я должен чтото обвести или чтото простроить тогда появится возможность построения арочной крыши.....
И еще 2 вопроса которые у меня скорее всего возникнут когда я пойму почему у меня не всплывает окно:
1. Я так понимаю что инструмент строит примерно также как и скатная крыша, то есть я просто обвожу инструментом крыши контуры плана?
2. Как построить крышу (и арочную тоже) по радиусу?? (что мне нужно будет сделать в задании)
Всем спасибо
« Ответ #25 : Марта 25, 2010, 17:33:35 »
при нажатии
и удерживании 1-2 сек оно и появляется
если опять не получается ( и в других меню тоже), то это какой-то баг
далее
1. нет, построение происходит несколько иначе: в режиме магического смычка щелкаем на заготовке формы (сплайн, полилиния), потом вытягиваем длину
2. это уже несколько сложнее, наверно придется подключать Profiler или ArchiFormу
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #26 : Марта 25, 2010, 17:54:13 »
Мдаааа, не понятно только почему другие всплывающие окна у меня открывались без задержки...
Можно подробнее, кстати задание дано так что бы его можно было сделать полностью в ArchiCAD, без подключения дополнительных плагинов и программ.
Кстати еще вопрос, как сделать коррекное соединение арок на прямом угле??
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #27 : Марта 25, 2010, 18:10:43 »
Как сделать форму угла крыши коректной????
спасибо
  • 4758
« Ответ #28 : Марта 25, 2010, 18:19:25 »
Редактируй кровлю. И смотри мои видео-уроки.
« Ответ #29 : Марта 25, 2010, 18:50:05 »
Профиль сводчатой крыши может быть сложным, из нескольких дуг и отрезков. А вот путь протяжки, при построении, может состоять только из одного отрезка.
Поэтому сделанную крышу надо копировать расставляя копии по нужному пути, а затем обрезать лишнее.
Я объединил две темы (чтоб вам, Klenk100 и Nik555, не скучно было :)). В третьем посте ссылка на тему с видеороликом.
Если будет тяжко делать крышу таким способом, то воспользуйтесь инструментом "Стена" или "Балка" со сложным профилем. Их вытянуть по пути проще простого.
