  • 2836
Re: Создание Шатровой и Сводчатой крыши
« Ответ #45 : Апреля 04, 2010, 21:10:50 »
значит как-то же её кто-то сделал...
Похоже на трехцентровый свод.Имхо.
Nik555
« Ответ #46 : Апреля 04, 2010, 21:13:58 »
Ну вообще я хочу чтобы это было полномтью крышей...но если ничего не поможет, тогда сделаю нижние завитки профилем а остальное кровлей...но это в самом крайнем случае...там просто он ещё и в плане очень мудрёная...и чтобы это сделать нужны команды которые присущи только крыше
« Ответ #47 : Апреля 04, 2010, 21:55:44 »
Я так думаю нужно нижние завитки которые идут ровно вертикально наклонить под 89 градусов?
Правильно думаете. :)
Nik555
« Ответ #48 : Апреля 06, 2010, 12:07:40 »
Сделал эту крышу... Теперь вот такая проблема возникла. Я в параметрах волшебной палочки установил самый нижний пункт, длину шага, равную 100 мм, чтобы кровля была плавной. Всё получилось как надо... Но из-за этого маленького значения шага, текстуры вообще  отображаются плохо, и очень мелко... (скрин пока прикрепить не могу). И я вот хочу спросить: 1. Как сделать чтобы несмотря на маленькое значение шага с текстурами было всё нормально? Как исправить или как нужно было для этой цели правильно делать изначально? 2. Сводчатая крыша разбивается на много частей, равных шагу. Работать жутко неудобно... Можно ли как-то объединить все части в одно целое? Группирование исключает возможность работы с возможностями кровли... Увеличить шаг в параметрах волшебной палочки не могу, потому что в итоге получится ни та плавность кровли... Как это сделать или может опять же изначально нужно делать по другому?
  • 4758
« Ответ #49 : Апреля 06, 2010, 20:05:18 »
Ты сделал все правильно
1. Так и должно быть, сделай шаг волшебной палочки, равной размеру требуемой текстуры и отредактируй Привязка 3D-текстуры.
2. Так как ты хочешь, не получится.
Предлагаю сделать из профильной стены или балки всю кровлю.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #50 : Апреля 07, 2010, 13:50:45 »
либо рендерить в Артлантисе. он текстуру растянет по всей поверхности материала, а не по элементам.
kusan
« Ответ #51 : Ноября 19, 2011, 14:34:55 »
кто-нибудь может объяснить, почему в 15 ArchiCAD нет метода построения сводчатой, куполообразной крыши?
  • 4758
« Ответ #52 : Ноября 19, 2011, 14:52:44 »
Меня не интересует почему убрали, меня интересует когда вернут?
kusan
« Ответ #53 : Ноября 19, 2011, 15:09:31 »
что-то намутили с этой оболочкой... я крышу по сплайну делал всегда. пробую другие варианты, но очень уж они трудоемкие.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #54 : Февраля 24, 2012, 15:58:42 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда пропали инструменты построения сводчатых и шатровых крыш в ArchiCAD 15? Где и чем их строить теперь?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 17:25:12 от Valery W »
« Ответ #55 : Февраля 24, 2012, 16:02:57 »
Убрали.
Можно "оболочкой", можно обычными кровлями: сегментами чертим в плане (пользуемся волшебной палочкой), потом задаем количество уровней и углы в свойствах.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #56 : Февраля 24, 2012, 16:35:35 »
Цитирую: "Можно "оболочкой",можно обычными кровлями: сегментами чертим в плане (пользуемся волшебной палочкой), потом задаем количество уровней и углы в свойствах."
Прошу прощения за тупость, но этот момент я не смог понять. Если можно, поясните немного подробнее.
Оболочку только начал ковырять, и как создать оболочку по контуру на плане-так и не смог понять. А вращать ее можно, чтобы чо что было сбоку-стало сверху? Такой возможности не нашел.
И еще вопрос-чем отличаются сложные, щипцовые и вальмовые крыши? При построении всех трех видов крыш волшебной палочкой  в прямоугольнике никаких различий между ними не видно.
« Ответ #57 : Февраля 24, 2012, 16:42:30 »
1. По поводу оболочки: смотрите обучающие видео, их полно было со времен анонса и релиза.
2. Волшебную палочку предлагал применять при создании купола - чтобы не чертить окружность вручную. Про углы - см. скриншот.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 16:43:18 от Int »
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #58 : Февраля 24, 2012, 17:01:27 »
Спасибо,со сводчатой крышей разобрался.Теперь придется высчитывать углы, высоты и количество скатов...
А все-таки, чем отличаются сложные, щипцовые и вальмовые крыши? При построении(и редактировании) никакой разницы не увидел.
« Ответ #59 : Февраля 24, 2012, 17:07:56 »
Ну надо полагать тем, что или вручную чертится сложный контур (сложная), или делается сразу вальмовая/щипцовая.
Настройки одинаковые в целом.
