Оффлайн GOAnaft
  • 22
Изменение линии привязки стены
« : Июня 23, 2005, 20:53:58 »
Как менять метод построения у готовых стен (лев, прав и центр), чтобы они оставались на месте?
И... можно ли интерактивно (а не числа ставить) менять толщину стен?...
"Изменить пропорции" - не то, он все размеры масштабирует - и длину тоже
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 18:49:32 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Изменение линии привязки стены
« Ответ #1 : Июня 23, 2005, 21:26:24 »
GOAnaft писал(а):
Стены привязаны к базовой линии и смещаютя относительно ее, бороться с этим невозможно.
Только длину. толщину нужно задавать с клавы.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 20:46:22 от Valery W »
Оффлайн GOAnaft
  • 22
« Ответ #2 : Июня 24, 2005, 03:45:47 »
хе-хе ;)
нашел, базовую линию можно двигать не меняя положения стены... надо перейти в эксперт - появится меню Wall Modify в Edit!!!
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Июня 24, 2005, 04:05:27 »
GOAnaft писал(а):
хе-хе ;)
Очень нужная находка ! СПОСИБО ! (Век живи - век учись) :)
Оффлайн ivasili
  • 361
« Ответ #4 : Апреля 06, 2009, 13:53:51 »
можно интерактивно (а не числа ставить) менять толщину стен?.
;D
а если серьёзно, то можно и легко если выбрать и чертить стену "Многоугольная"
« Ответ #5 : Апреля 06, 2009, 20:58:36 »
Часто пользуюсь командами "Изменить стену" когда сразу не произошла правильная  стыковка. Очень удобные команды. Я бы их в контекстное меню правой кнопки забил, если бы оно настраивалось.
А вот менять тип стены на "Многоугольная", как раз не серьезно.  :-\
Добавил скриншот с показом этих команд в русской версии
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 22:07:11 от Valery W »
Оффлайн Катан и Партнеры
  • 37
  • Строительство домов из клееного бруса
« Ответ #6 : Октября 09, 2015, 17:08:39 »
Всем привет!
Проблема с линией привязки.
Выставляю линию привязки на стене по центру, и как только начинаю проводить - линия не стоит по центру.
Добавлено: Октября 09, 2015, 17:09:54
пытаюсь приложить пару файлов и не получается
Добавлено: Октября 09, 2015, 17:22:33
выяснил что линия привязки вообще не работает. может после обновления системы что-то выключилось???
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 17:09:56 от РУССКИЙ ДОМ »
