RomanGorshkov
Archicad+Mac или Revit + Win
« : Июля 06, 2008, 17:20:55 »
Народ у меня такой вопрос.Уже где-то пять лет работаю в Винде и проектирую в таком по :
1. Rhino - для создания сложных форм и поверхностей
2.3sMax - рендер,анимация,создание сложных форм
3.Revit - потом все "сложные формы" кидаю в Ревит, где доделываю всю BIM модель здания.
4.Autocad - доделываю узлы которые не удалось сделать в ревите.
Все ОК. Но я решил перейти на Мак и доучить ArchiCad (знаю неплохо).Но я не могу определится в какой связке испоьзовать ArchiCAD:
1. Архикад+Синька (для сложных форм и рендера)
2. Архикад+МАйка (для сложных форм и рендера)
3. Архикад+Рино+Майка
Что выбрать с какой из програм у архикада лучшая связь (импорт-экспорт), у кого какой опыт,интересуюсь сложными поверхностями и формами???
Спасибо за ответ,по форуму лазил но так и неопределился. :(
 Вот кстати пример модели которую Ренцо Пиано сделал в Архикаде, может кто знает как делалась поверхность кровли , сферы, фермы.
RomanGorshkov
Re: Archicad+Mac или Revit + Win
« Ответ #1 : Июля 06, 2008, 17:45:54 »
А и еще, никто не знает какие архитектурные фирмы (мастерские,НИИ) в СПб работают в Ревите. А то программа мне нравится и если не получится перейти на ArchiCAD с ревитом и останусь.Я переезжаю в Питер (ищу работу) нашел много мастерских но я так понял что все в Питере в Архикаде работают,ли нет.??
« Ответ #2 : Июля 06, 2008, 18:21:11 »
Graphisoft поддерживает, а значит и развивает, следующие связки.
Быстрое эскизное моделирование формы в SketchUp и перевод формы в ArchiCAD, как в виде библ. элементов, так и в виде конструктивных (стен, перекрытий, крыш).
Основное моделирование в ArchiCAD с последующим рендером в Artlantis или Cinema 4D. Для обоих связок есть хороший экспорт, поддерживающий обновление модели, если что забыл экспортировать из ArchiCAD или позже внес изменения. Единственный минус, и в той и в другой программе, можно поиметь проблемы с кириллицей в названиях текстур или покрытий. У Artlantis из-за Квиктайма, в версиях которого периодически забывают включать поддержку кириллицы. В Cinema 4D из-за самого ArchiCAD, который пишет названия покрытий не в Unicode.
Основное моделирование в ArchiCAD с окончательной доработкой сложных элементов в Cinema 4D. Осуществляется тем же способом (плагином) как и для рендера.
Основное моделирование в ArchiCAD с созданием сложных элементов в Cinema 4D. Осуществляется плагином для двухсторонней связки между программами. Здесь нет проблем с кириллицей. Можно отправить любой конструктивный элемент или объект из ArchiCAD в Cinema 4D и как угодно над ним изгаляться. Затем измененный объект возвращается обратно в ArchiCAD в виде библ. элемента. Он имеет настройки покрытий и представления на плане (может сечься согласно поэтажным уровням сечения). В любой момент его снова можно отправить в Cinema 4D и доработать.
Так что Cinema 4D это оптимальный и официальный вариант, без головняков с совместимостью.
RomanGorshkov
« Ответ #3 : Июля 06, 2008, 18:38:28 »
Большое спасибо за ответ.
Может кто-то еще посоветут,собственный опыт покажет.
Спасибо.
RomanGorshkov
« Ответ #4 : Июля 06, 2008, 18:41:08 »
А как сделать такую кровлю как на изображениях.Она же должна быть определенных размеров, как создать фермы???
Все эти элементы должны быть точно построены, а это очень геморно в 3d пакетах типа макс или Cinema 4D
« Ответ #5 : Июля 06, 2008, 18:54:49 »
Кровля довольно проста. Делается 3D-сеткой.
Балки делаются инструментом TrussMaker.
На скриншоте готовая балка.
RomanGorshkov
« Ответ #6 : Июля 06, 2008, 19:46:41 »
А как же сферическая ферма
« Ответ #7 : Июля 06, 2008, 20:38:32 »
Ну я не знаю как делал Ренцо Пиано.
Допустим можно это сделать следующим образом. В ArchiCAD ставится сфера нужного размера, и подрезается ее низ. Она отправляется в Cinema 4D. Там прямоугольники разбиваются на треугольники. По их ребрам строятся связи купола (какой-то плагин есть для быстрого создания, кажется "fusionThing"). Лишнее удаляется, а пространственная конструкция отправляется обратно в ArchiCAD. Она заменяет сферу, т.е. сфера автоматически удаляется, а на ее место встает пространственная конструкция.
RomanGorshkov
« Ответ #8 : Июля 06, 2008, 20:43:47 »
А у этой новой сетчатой сферы параметры остаются - радиус, деаметр??
RomanGorshkov
« Ответ #9 : Июля 06, 2008, 20:51:31 »
Как к примеру такую форму сделать та что с фасадным остеклением.И та которая глухая.
Заранее извеняюсь может за глупые вопросы
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:30:12 от Int »
« Ответ #10 : Июля 06, 2008, 20:57:32 »
Такие формы навесных стен в Cinema 4D делать придется.
На Archi-Cat был урок, как это делать в ней.
Естественно.
RomanGorshkov
« Ответ #11 : Июля 06, 2008, 21:02:09 »
а ссылку не помнишь
« Ответ #12 : Июля 06, 2008, 21:04:36 »
Неа. Я уже попытался поискать. Но там какой-то бардак. Не могу найти раздел с уроками.
RomanGorshkov
« Ответ #13 : Июля 06, 2008, 21:07:19 »
Ладно ща сам поковыряю.Спасибо
« Ответ #14 : Июля 06, 2008, 21:40:21 »
В ArchiCAD 12 будет инструмент "Навесные стены".
Видеоролики.
http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac12/demo/12/AC12-NF-02.html
Они не будут так изгибаться, как показано на вашем рисунке. Но можно будет создать простую форму навесной стены и отправить ее Cinema 4D.
Как ее гнут в Синеме, можно посмотреть в следующем ролике.
http://www.maxon.de/pages/products/cinema4d/r10.5/mov_fassade_e.html
