Оффлайн GOAnaft
  • 22
Как \"правильно\" делать окно, начинающееся на середине высоты первого этаж и заканчивающееся на втором этаже?
Оффлайн Drozzd
  • 176
Re: Проемы попадающие между этажами
« Ответ #1 : Июня 29, 2005, 18:16:04 »
Обычно так, на первом большое окно, а на втором пустой проем  нужного размера.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #2 : Июня 29, 2005, 19:10:10 »
Drozzd писал(а):
Еще можно на первом большое окно, на втором такое же окно, совместить окна в разрезе - тогда на планах этажей окна будут отображаться.
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #3 : Июня 29, 2005, 22:31:55 »
Можно конечно и так, тока при рендере в артлантисе скорее всего вылезут артефакты непиятные
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #4 : Июня 29, 2005, 22:58:02 »
Лепи тогда \"высокую\" стену с первого этажа и втыкай своё окно на первом же этаже.
Оффлайн GOAnaft
  • 22
« Ответ #5 : Июня 30, 2005, 01:10:45 »
snog писал(а):
хм... для 3Д - хорошо,
а вот план второго этажа с \"дыркой\"
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #6 : Июня 30, 2005, 02:11:19 »
Вруби подсветку, или нарисуй \"маленькую\" стенку. :)
fbdesign
« Ответ #7 : Апреля 05, 2006, 12:42:30 »
Здравствуйте!
У меня проблема такая:
черчу в этажах как положено,но между этажами на лестничной клетке имеются окна.
Черчу так:черчу на 1-ом этаже окно и поднимаю его за уровень второго этажа(между первым и вротым).Архикад при этом \"ругается\".На 2Д планах все отлично,но когда перехожу в 3Д вижу,что окна обрезаны как раз под уровень вышележащего этажа.
Подскажите,как сделать так,чтобы окна между этажами были видны полностью?
Прилагаются фото.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Апреля 05, 2006, 13:14:28 »
Этажем выше вставляешь такое же окно, или пустой оконный проем по размеру окна, в разрезе совмещаешь с окном нижнего этажа и любуешься результатом. Это уже обсуждалось.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #9 : Апреля 05, 2006, 13:30:11 »
вообще окна можно опускать ниже нулевой отметки стены, поэтому все что тебе остается так это на нижнем этаже в этом месте поставить пустой проем
от нижней отметки окна и до верха стены...
либо другой способ, можно еще поиграть с отметкой верха стены на нижнем этаже, и соответственно с отметкой низа на верхнем, но этот способ более геморойный из за того что работаешь не со всей стеной, а только с ее частью, в которой окно и находиться...
З.Ы.: в настройках проема на нижнем этаже не забудь настроить 2д вид...
Valery W
« Ответ #10 : Апреля 05, 2006, 13:34:16 »
Архикад не \"ругается\". Ему по-барабану, он это переварит. Но он любезно Вас предупреждает, что окно вышло за верхние пределы стены. Что бы посмотреть как это выглядит, выделите только стену с этим окном и перейдите в 3D-окно. Там увидите ,что окно торчит выше стены. Увеличте стену до нужной высоты. Наружные стены в пределах лестничной клетки желательно делать отдельными от общей массы стен. Посмотрите панельные дома. Стена на первом этаже (в пределах лестничной клетки) должна быть меньшей или большей высоты, чем все остальные. На верхних этажах стены могут быть такой-же высоты как и основные но приподняты или опущены. На рисунке показаны эти два метода.
fbdesign
« Ответ #11 : Апреля 10, 2006, 17:10:02 »
Всем,огромное спасибо!!!!!!!
Wilson
« Ответ #12 : Января 23, 2007, 19:13:01 »
Наверно для гуру ArchiCAD это не вопрос - но я не могу понять - ситуация: двухэтажное здание и лестничная площадка между этажами. А с лестничной площадки - дверь на улицу. И дверь эта получается на двух этажах и на 3д плане она находится внутри стены верхнего этажа. Как правильно обойти эту проблему - т.е. чтобы на верхнем этаже был вырез под эту дверь?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #13 : Января 23, 2007, 19:54:15 »
Wilson писал(а):
У тебя проект на этажи разложен? Сделай дверь в стене второго этажа. Если дверь оказывается в стене 1 и 2 этажей и стена второго этажа налезает на дверь, пустым дверным проемом нужного рармера сделай вырез в стене второго этажа и все будет отображаться нормально.
Post edited by: IgorK, at: 2007/01/23 19:57
  • 8472
« Ответ #14 : Января 23, 2007, 23:24:26 »
Подогнать пустым проемом на верхнем этаже
