Kvadrat
Ноутбук + монитор
« : Июля 28, 2008, 14:51:21 »
Хочу взять бук Toshiba Satellite A300-15D (http://torg.mail.ru/337/87707/?tab_id=1) за эти деньги пятнашка выходит мощнее чем семнашка и тоскать такой удобнее. Буду дома испрользовать его как системник т.е. работать с внешним монитором (SONY SDM-S205F 1600x1200 20.1"). Будут ли они рабтать вместе? Вообще, при подключении монитора к буку случаются несовместимости?
  • 958
Re: Ноутбук + монитор
« Ответ #1 : Июля 28, 2008, 15:21:20 »
Работать вместе будут. Будет лучше если видеокарта в ноуте была дискретная (а не только встроенная) - без разницы, ATI или nVidia - всё должно работать, главное чтобы на ноуте был соответствующий выход (на современных HDMI/DVI).
На моём 17" DELL два выхода на мониторы: VGA и DVI (+ ещё есть видео выход), но на 15" скорее всего только один выход на внешний монитор.
Kvadrat
« Ответ #2 : Июля 28, 2008, 20:58:54 »
В описании бука в разделе Интерфейсы указано слдущее:
4 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A
1 x дисплей - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x модем - телефонная линия - RJ-11
1 x видео - S-video выход - 4 pin mini-DIN
1 x микрофон - вход - mini-phone mono 3.5 mm
1 x аудио - SPDIF выход
1 x сетевой - Ethernet 10/100 - RJ-45
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire
это значит что я не смогу подключь монитор через DVI вход?
через VGA изображение хуже чем то?
  • 958
« Ответ #3 : Июля 28, 2008, 23:51:36 »
есть переходники с VGA на DVI
VGA - аналоговый, а DVI - цифровой
как было раньше:
видокарта (цифровой сигнал) -> ЦАП/DAC (преобразование сигнала из цифрового в аналоговый) -> VGA (аналоговый сигнал) -> Монитор ЭЛТ/CRT  (аналоговый сигнал) -> вывод на экран (аналоговый сигнал - ЭЛТ)
как стало (нормальная ситуация):
видокарта (цифровой сигнал)  -> DVI (цифровой сигнал) -> ЖК/LCD монитор (цифровой сигнал) -> вывод на экран  (цифровой сигнал)
как будет у тебя при подключении цифрового LCD монитора к аналоговому VGA разъёму:
видокарта (цифровой сигнал) -> ЦАП/DAC (преобразование сигнала из цифрового в аналоговый) -> VGA (аналоговый сигнал) -> переходник VGA на DVI -> DVI (цифровой сигнал) -> ЖК/LCD монитор (цифровой сигнал) -> вывод на экран  (цифровой сигнал)
очевидо то, что теряется весь смысл чисто цифрового сигнала на пути от видеокарты к монитору, т.к. происходит преобразование сигнала цифра-аналог-цифра
Kvadrat
« Ответ #4 : Июля 29, 2008, 10:14:45 »
а вместе со смыслом теряется видимо и качество?
« Ответ #5 : Августа 08, 2008, 22:30:51 »
как было раньше:
Немножко кривишь.... есть еще DVI-I  - сиречь DVI аналоговый...
