Sunsmile
Аддоны для подвесных потолков
« : Октября 01, 2008, 13:31:47 »
Подскажите плз, есть ли аддон с помощью которого можно сделать подвесной потолок типа грильята, армстронг, реечный и прочее?
Re: Аддоны для подвесных потолков
« Ответ #1 : Октября 01, 2008, 14:14:34 »
Обрати внимание на ArchiPanel
Sunsmile
« Ответ #2 : Октября 01, 2008, 15:37:38 »
посмотрела, вероятно то что надо, только для 12 ArchiCAD ее еще нету  :'(
« Ответ #3 : Октября 01, 2008, 15:52:50 »
Угу.
« Ответ #4 : Октября 01, 2008, 15:56:03 »
В Goodies есть аддон "Аксессуары" который делает и реечные потолки и потолки типа "Армстронг".
Sunsmile
« Ответ #5 : Октября 01, 2008, 17:00:50 »
акссесуары\акссесуары для перекрытий? не разобралась если честно как с его помощью сделать реечный потолок. Может кто подскажет?
« Ответ #6 : Октября 01, 2008, 17:17:22 »
Извиняюсь за дезинформацию.
Аддоном "Мастер интерьера" раньше делал реечный и плиточный потолок. Сейчас посмотрел его в 11 и 12 версиях, а там этих образцов уже нет. Облом. Дома посмотрю эти образцы из старых версий, закину в библиотеку АС12 и попробую их работоспособность.
« Ответ #7 : Октября 02, 2008, 10:27:54 »
Нашел подвесной потолок в 7 версии (8 и 9 не стоят, в 10 нет этого потолка).
Элемент не удалось заставить работать с аддоном 12 версии.
Предлагаю попробовать инструмент Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка). По идее, с его помощью можно сделать.
Sunsmile
« Ответ #8 : Октября 02, 2008, 11:06:03 »
хм. по структуре похоже, но как орентировать ее горизонтально? вообще странно что у ArchiCAD нет инструментов для решения такой распростроненной задачи.
« Ответ #9 : Октября 02, 2008, 11:13:28 »
Отдали его на откуп Сиграфу (ArchiPanel)
« Ответ #10 : Октября 02, 2008, 11:21:49 »
Реечный потолок элементарно делается профильной стеной.
Sunsmile
« Ответ #11 : Октября 03, 2008, 12:22:17 »
возможно. Но а) реечный это только один возможный вид б) армстронг можно сделать перкрытиями но это извращение и куча лишних движений мышкой в) грильяту тоже можно сделать перекрытиями бугага, *преставляет сколько дырок придется в них прорезать* или стенами хахаха *преставляет как будет потом в этой куче стен прорезать отверстия под колонны*. И вообще все это элементарно делается примитивами, но мы ж не в 3dsmax  работаем, верно? Короче жду архипанель для 12 ArchiCAD, а пока  живу без потолков ну их нафихх такими средствами.
« Ответ #12 : Октября 03, 2008, 12:41:40 »
Сиграф жутко извиняются и говорят что в конце концов сделают это.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #13 : Июня 15, 2015, 19:17:35 »
АС18 и до сих пор нет реечного потолка. Например грильято. Как сделать? кроме навесной стены. Не хочется связываться с навесной стеной т.к. при площади скажем 20.000 м2 это будет жуткий тормоз.
  • 4758
« Ответ #14 : Июня 15, 2015, 19:26:36 »
Для визуализации сделай текстурой с альфаканалом.
Для чертежа используй штриховку.
Говорю из личного опыта, это такой гемор. Пробовал Балками, перекрытием, навесной тогда еще не было в Архикаде.
Оффлайн AnBor
  • 37
« Ответ #15 : Июня 15, 2015, 19:32:39 »
Тормоз есть и при 100 м2, убираю слой ,  под визу открываю. Навесная стена max упрощенная.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #16 : Июня 16, 2015, 01:34:24 »
"армстронги" в ассортименте
http://bimobject.com/ru/product/?freetext=Ceiling&filetypeid=6
грильято можно наколдовать
http://bimobject.com/en/lindner-group/product/lmd_l601
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #17 : Июня 16, 2015, 10:02:45 »
Очень интересная тема, спасибо за подсказку буду пробовать.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #18 : Февраля 20, 2017, 11:12:24 »
Кто то научился делать быстро реечный или другой потолок? понятно что руками можно сделать. Хочу в идеале что бы он строился по перекрытию меняясь автоматически. Есть пол в кадимедже, но потолка почему то там нет.
  • 4758
« Ответ #19 : Февраля 20, 2017, 11:40:30 »
А разве пол не является потолком для соседа снизу?
Или пол строится отдельна, а потолок для нижнего соседа отдельно?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #20 : Февраля 20, 2017, 14:07:14 »
вы смеетесь?! )), если детально все строить. конечно это разные вещи. Из кадимеджевского пола невозможно создать потолок при всем желании. реечный как на прикрепленной картинке.
  • 2836
« Ответ #21 : Февраля 20, 2017, 15:35:33 »
Вот из пола кадимеджа.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #22 : Февраля 20, 2017, 18:24:05 »
Да, действительно!) Правда срезы не перпендикулярные, но как вариант пойдет. И как всегда с архикадовскими адонами проблемы с построением сложных форм. см.скрин. Спасибо.
Оффлайн bilbo
  • 8
« Ответ #23 : Января 31, 2019, 14:15:59 »
пожалуй это лучший совет. Пересмотрел на кадимейдже просто гору объектов. Есть там один объект. но полностью не рабочий. А кадимейджем выбираешь перекрытие. один раз строишь покрытие. поворачиваешь его на 90град. второй раз - та же операция без поворота - и вот оно счастье. Тормозит в 3Д гораздо меньше нежели строить балками
