Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #390 : Марта 24, 2014, 02:31:44 »
Спасибище!!!
 то что доктор прописал!, для полного счастья не хватает  штриховки и привязки не по утеплителю
Есть в возможность как то поправить? подскажите пожалуйста!
Спасибо!
А если поточнее -где поставить привязки. Внешний или внутренний край зашивки. И какие привязки, они бывают активные и не активные  ( с помощью активных можно менять параметры из окна плана или 3д. )
ПРИМЕР
активные привязки красным...
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 02:55:53 от ValeriyP »
Оффлайн Гена Тверской
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #391 : Марта 24, 2014, 04:43:03 »
по мне-так красные привязки-- самое оно!
Желания из области фантастики
1. возможность установки панелей на заданном удалении= например шофффффф 2 мм (пытался найти понимания у спецов ГДЛ== тщетно)
2.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #392 : Марта 24, 2014, 09:30:16 »
2
я тоже не понял что это значит.
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #393 : Марта 24, 2014, 10:33:43 »
По поводу привязки  то лучше по красным точкам,
а если есть возможность установки следующей панели на заданном расстоянии-- скажим 2мм ( для примера как у блоков  http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=1656.345 библ от  Анжела не знаю как  прямую ссыль дать) то было бы очень не плохо
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #394 : Марта 24, 2014, 10:43:36 »
зделал так.
1.добавил штриховку.
По привязкам.
2. внешние редактируют длинну
3. внутренние редактируют длинну и толщину утеплителя.
Добавлено: Марта 24, 2014, 11:03:40
Не стоит забывать одну простую вещь. Это всё совершенно другие объёмы рабочего времени. То что можно сваять за час- это одно дело.  И большая разница то, с  чем нужно возиться пол дня или больше
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 11:03:40 от ValeriyP »
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #395 : Марта 24, 2014, 12:16:51 »
я вот про эти 2 мм говорил,-- типа монтажного зазора.
А штриховку  цвет можно как то поменять самостоятельно?
Много делаю эскизы (бесплатно-- это что бы у вас не складывалось впечатления что я типа ЖЛОБ----вашими библами деньги зарабатываю)
 для меня скорость на первом месте -- не хочется время терять, вот с такой панелькой будет намного веселее-- так как ребята- монтажники очень много кусков режут и не заморачиваются с подгонкой под размер плит.
Так как на счёт штриховки и зазора?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Ищу модели!
« Ответ #396 : Марта 24, 2014, 14:47:22 »
дилатационный зазор 3мм вроде по технологии, некоторые даже не меньше 5мм пишут
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #397 : Марта 24, 2014, 18:55:46 »
В меню настройки параметров есть.
перо штриховки
тип штриховки
так то оно и есть.
А монтажный зазор- так есть такая в ArchiCAD интересная меню MULTIPLY и в сплывшем меню SPREAD....
Так всё решаеться путём, чем решать с помощью скрипта цикла, а потом ещё морочить голову что делать с последней панелью в цикле которая не входит в размер.
Re: Ищу модели!
« Ответ #398 : Марта 24, 2014, 19:19:00 »
Наверно имелось в виду цвет фона штриховки, а такого параметра пока не выявлено.
Насчет зазоров - всё правильно, всегда можно сделать зазор вручную, инструмент тиражирования используется и всё.
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #399 : Марта 24, 2014, 19:42:10 »
это хорошо тогда когда стена длинная и прямая, а если кривая как бык пописал-- то смысл теряется и остаётся одно мучения-- пройденный этап  поэтому и обратился за помощью
Добавлено: Марта 24, 2014, 19:47:56
перо штриховки
тип штриховки
так то оно и есть.
Добавлено: Марта 24, 2014, 20:02:02
Уважаемый! ValeriyP
Спасибо огромное за проделанную работу! я думаю не только мне помог!! Спасибо!!!
А положить её (панель) можно? в смысле использовать как перекрытие? ну типа чтоб панельку можно было или поставить или положить!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 19:48:58 от Гена Тверской »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #400 : Марта 24, 2014, 21:40:50 »
Извиняюсь, упустил момент - перья же  у всех настроены по разному. У меня по умолчанию стоял цвет фона-  белый.
Добавил параметр -перо фона.
добавил вращение.
В этом случае,  понятное дело в повернутом положении  в 3д с привязками по высоте бардак ...( так 3д скрипт с 2д скриптом взаемодействуют- поскольку привязка по высоте при повороте остаёться привязкой по высоте. Ну и соответственно в плане можно менять только длинну, ширина в этом случае отвечает параметру высоты, прийдёться вводить через окно настройки параметров.
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #401 : Марта 24, 2014, 22:07:32 »
Спасибище!!!! круть а не панелька!!!!!!!
Было бы вообще супер пупер если бы можно было  с зазором! может прилепить к панельке блок и сделать его невидимым?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #402 : Марта 24, 2014, 22:55:31 »
с привязками бардак полный тогда получиться... работать толком так не будет
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #403 : Марта 24, 2014, 23:04:18 »
в целях улучшения панели
Возможно ли  автоматически установка размера (чтоб не мельчить желательно в см.) длины (ширины) панели? (очень удобна для резаных ) например  как в ране упомянутом блоке http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=30241.msg146872#new
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 23:04:56 от Гена Тверской »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Re: Ищу модели!
« Ответ #404 : Марта 25, 2014, 00:06:44 »
nothing is perfect
