dso
При печати из AC на плоттер HP 500 не печатается растровая подоснова (Plot Maker просто виснет).
Помогите, кто может!
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 17:31:05 от nideKer »
Re: Проблемы с печатью на HP Designjet 500 (dj500)
« Ответ #1 : Июля 10, 2005, 07:20:20 »
А сколько эта геоподоснова весит?? :ermm:
« Ответ #2 : Октября 31, 2005, 20:30:28 »
)))) Родная  душа!!!!!!!
Выключи в подоснове прозрачность - чегото он ее не хавает - кста и na HP 1220c таже фигня - а на старом эпсоне  стайлус колор 800 - нормально печатает!!! ))) видать чегото с принтерами или дровами связано.....
По ходу вопрос, вы на этот плот планшеты печатаете из корела скажем, размер 60х1000мм? (у нас есть некоторые траблы)
Пардон! не правильно вопрос понял.... (у нас было что все печатает - а подоснову с прозрачностью нет)
Попробуй так: - если подоснова ч/б - почисть в фотошопе: перегнать в image->mode->bitmap предварительно сделав  image->adjustment->threshold. У тебя подоснова существенно полегчает в (бинарном режиме) - попробуй может поможет....
Post edited by: nideKer, at: 2005/10/31 20:38
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Октября 31, 2005, 21:13:05 »
У меня подоснова печатается без проблем не зависимо от веса. Хрень лезет в двух случаях:
1. Когда картинку подосновы поворачиваю в Арчике.
2. Когда печатаю фрагмент.
Забыл добавить, что печатаю не через ПлотМакер, а прямо из Арчика.
Post edited by: IgorK, at: 2005/10/31 21:15
« Ответ #4 : Октября 31, 2005, 23:08:48 »
Естественно, может не печатать!
Принтер, я так понял бытовой и памяти внутренней у него 512 метров естественно нету, и если ты ему подсунешь файл огромного размера 300 DPI разрешения, получишь висяк принтера однозначно, да это не только от этого зависит...
Реализация драйвера у всех разная и Epson может печатать а HP нет, я лично юзаю Epson`ы и таких проблем не встречал....
Рекомендую прошвырнуться по полиграфистским сайтам, и почитать там таких историй масса...:pinch:
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #5 : Ноября 01, 2005, 08:56:00 »
CrazyASD писал(а):
НР 500 это большая жлыга на двух ногах. Печатает листы А1 или с рулона шириной 594мм. Бытовым его назвать сложно.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #6 : Ноября 01, 2005, 09:55:46 »
подключена жлыга напрямую или через принтсервер?
да и потом правильно говорят, у меня чертеж с подосновой(порядка 580-610Мб)печатает самое малое 15 минут и это на А3, точнее сама печать то недолгая, а вот перекачка в память перенос задания и т.д............
а если через принтсерв, то это еще дольше, если у вас не гигобайтная сеть и принтсерв такойже...
« Ответ #7 : Января 18, 2010, 13:42:59 »
Народ есть кто нибудь кто прикрутил к сабжевому плоту драйвера  для Семерки?  У нас чего-то не получается...   :mad:
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 10:16:47 »
Та же фигня. Принтер HP K7103 не может напечатать(исходник-*.плн размером 3Мб). А на выходе 70мб в принтер лезет. Что делать?
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 10:58:56 »
А если попробовать растрированный PDF вывести?
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 11:21:50 »
Я могу понять Твою мысль так-перевести проект в пдф и затем попробовать печатнуть?
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 11:22:43 »
Угу, только растрировать предварительно в фотошопе.
« Ответ #12 : Июля 07, 2010, 16:05:48 »
Народ есть кто нибудь кто прикрутил к сабжевому плоту драйвера  для Семерки х64?  У нас чего-то не получается...   angry
Решили мы свои проблемы с плоттером - проблема была с прошивкой - у нас стояла последняя версия A.04.02 - ее необходимо продаунгрейдить до версии A.03.07 - ну и драйвер с сайта производителя.
