vsn
в ArchiCadе 8.1 не работает ввод координат с клавиатуры. Что делать?
(Удаление папки GRAFISOFT не помогает.)
admin
Re: АС8. Ввод координат с клавиатуры не работает
« Ответ #1 : Октября 03, 2004, 08:42:14 »
vsn писал(а):
Просто надо изменить раскладку из Английской в Русскую! :laugh:
(Проблема не наша, в официальной локализации то же самое)
Так что извиняйте! :x
Оффлайн 190672
  • 9
« Ответ #2 : Октября 06, 2004, 06:19:31 »
Не получилось! Раскладку клавы сменил, а результата нет .
Хелп плиз !(Клава была рус)
Оффлайн 190672
  • 9
« Ответ #3 : Октября 06, 2004, 06:35:26 »
Вдогонку:
 Ставил на 2 компа. 1й все  замечательно! Со вторым и тем что на работе беда.
Существует ли возможность перенести настройки (горячие клавиши ) с одного компа на дугой ?
                                                       Извините за беспокойство!
casemsot
« Ответ #4 : Октября 06, 2004, 13:23:42 »
Присоединяюсь к вопросу
Другой случай: На компьютере установлен ArchiCAD 2284 INT (установлен
путем апгрейда с версии INT R1 (она же 1307)), добавлена русская
локализация.
При работе с новым чертежом, в котором начерчено только несколько
линий происходит либо внезапная перезагрузка либо полный зависон (мышь
тоже в зависоне, помогает только reset).
Температура процессора +45С и платы +35...
Далее сохраняем этот чертеж из нескольких линий как ArchiCAD 6.5
пытаемся работать в нем. Через некоторое время работы, при попытке
выделить или передвинуть линию - перезагрузка или зависон.
Без локализации ArchiCAD 2284 INT(путем апгрейда с версии INT 1307)
установленный собственноручно на трех машинах работает нормально.
Про ArchiCAD 6.5 вообще сроду никаких нареканий не было...
admin
« Ответ #5 : Октября 07, 2004, 08:09:02 »
имеются проблемы 190672 писал(а):
Вдогонку:
Восстановить настройки ArchiCAD по умолчанию можно,
Для чего требуется переименовать или удалить каталог: X:\Documents and settings\All users\Application data\Graphisoft\*.* (Где Х:\ - буква диска) :x
admin
« Ответ #6 : Октября 07, 2004, 08:10:19 »
Я тестировал (И работаю в этой версии ArchiCAD) на личном компьютере - таких глюков не встречал, Видимо имеются проблемы с битыми библиотечными элементами, (А эта проблема бывает ДАЖЕ С ОДИНАКОВЫМ ДИСТРИБУТИВОМ ArchiCAD, УСТАНОВЛЕННОМ В ОДИН КАТАЛОГ, Но работающим под разными операционными системами!)   (Напимер я тестировал Эту локализацию под Windows 2000,SP4,XP,2003 Server Enterprise)
Такие проблемы были замечены)
Так что будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок! :y32b4:
Напоминаю также, что восстановить настройки ArchiCAD по умолчанию,
Требуется переименовать или удалить каталог: X:\Documents and settings\All users\Application data\Graphisoft\*.* (Где Х:\ - буква диска)
casemsot
« Ответ #7 : Октября 11, 2004, 16:02:50 »
casemsot писал(а):
локализация.
В общем наверно стоит извиниться...
Сидели на одном прерываниии звуковуха и видео. Все лето (как установил WinXP) все работало нормально, и только с НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА ArchiCAD не захотел работать!!! DVD показывает, 3dMARK,  DXdiag, Sandra - тесты без ошибок. И тлько ArchiCAD закапризничал... Ну я звук переткнул в другой слот - пока работает...
Оффлайн Crol
  • 51
« Ответ #8 : Октября 13, 2004, 05:35:43 »
190672 писал(а):
Documents and Settings/ имя пользователя/ Application Data/ Graphisoft     ----------------Удаляешь там все файлы , и загружаешь ArchiCAD с параметрами по умолчанию
Удачи.
casemsot
« Ответ #9 : Ноября 09, 2004, 19:39:51 »
Краткое описание:
1.Для переноса обекта хотим указать параметр (например X, Y или R) это
возможно только в АНГЛИЙСКОЙ раскладке клавиатуры.
2.Далее вводим значения этого параметра (цифровое значение), а оно
вводится только при РУССКОЙ раскладке клавиатуры  :)
ArchiCAD 8.1_2284 INT, Windows XP SP1
Переустановка архикада с предваритеьной очисткой реестра от веток
Graphisoft результата не дала.
 теперь для простого переноса обекта нужно бытро включить аглийский
нажать Ctrl+D, затем X, затем быстро переключиться на русский и ввести
значение.
Может сделать педальку для ножного переключения \"русский-английский\" :y32b4:
  • 8467
« Ответ #10 : Ноября 11, 2004, 03:50:07 »
Мнда
Такой глюк есть - причем во официальной версии с ключом.
Поэтому это вопрос не совсем к нам - пишите разработчикам программы.
А мы уж постараемся какнить его исправить.
Удачи! :x
casemsot
« Ответ #11 : Ноября 15, 2004, 15:09:43 »
Ну блин!! Заборол!
Оказалось, что р реестре была пара непонятных параметров
1250 = CP_1250.nls
1252 = CP_1252.nls
ну я их заменил в свое время на
1250 = CP_1251.nls
1252 = CP_1251.nls
сейчас сравнил с реестром на своем компе (этот проблемный стоит у ГАПа) - у меня все параметры
1250 = C_1251.nls
1252 = C_1251.nls
поменял CP на С - победа!!!
Windows XP ставил не я - наши криворукие админы :)
