Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #495 : Декабря 01, 2012, 19:11:16 »
Это не бюджет для компа под максвел расчитывать нужно где то на 1500 - 1700$
« Ответ #496 : Декабря 01, 2012, 19:25:31 »
Очень благодарен всем кто детально опишет и объяснит почему именно это железо.
Посты объединены с профильной темой, где всё предельно четко объясняется.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #497 : Декабря 03, 2012, 00:23:48 »
1000долл это на системный блок а не гонорар. Украина. И уже бы завтра заказывать. Советы будут?
Добавлено: Декабря 03, 2012, 00:33:28
Помоему на системе АMD можно собрать мощнейший сис. блок за 1000долл. На интеле за 1700долл. Нужно. Как Вы смотрите на АМД?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #498 : Февраля 10, 2013, 22:29:57 »
Всем доброго дня! Для процессора CPU Intel Core i7-3770 3.4 ГГц / 4core / SVGA HD Graphics 4000 / 1+8Мб / 77 Вт / 5 ГТ / с LGA1155 какую материнку посоветуете ASUS P8H77-V (RTL) LGA1155 < H77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III или ASUS P8Z77-V LX (RTL) LGA1155 < Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III ?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 02:23:39 от Int »
« Ответ #499 : Февраля 11, 2013, 01:13:12 »
Было дело, сидел выбирал как раз между ними, в итоге взял наугад по-моему LX... Разницы я особой не нашел.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #500 : Февраля 12, 2013, 14:50:43 »
Как будет такой вариант набора бойца
« Ответ #501 : Февраля 12, 2013, 16:15:40 »
А что такой кру
пный шрифт? Надо бы еще поменьше!
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #502 : Февраля 12, 2013, 16:43:59 »
Корзина с НИКСа так изображает. Да у всех мониторы от 24 до 32 дюймов, небось видно и с двух метров:)
Corsair VengeanceLP < CML32GX3M4A1600C10> DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb < PC3-12800>
TITAN < TTC-NA02TZ / RPW(1)> Cooler (4пин, 1155, 12-31дБ, 900-2800об / мин, Al)
ps> не надо так обращаться с цветным текстом.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 18:24:03 от Int »
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #503 : Августа 16, 2013, 21:15:49 »
Никогда не работала с встроенной графикой, а посему вопрос: потянет ли мак мини ArchiCAD 16? Кто пробовал?
Такая конфигурация Mac mini:  Intel Core i5  2,5 ГГц / 16 ГБ ОЗУ / Intel HD Graphics 4000
или 4-ядерный  Intel Core i7  2,3 ГГц / 16 ГБ ОЗУ / Intel HD Graphics 4000
« Ответ #504 : Августа 20, 2013, 13:26:10 »
Так то оно не рекомендуется, если пробовать, то постараться до покупки потестить. Такое возможно вполне, если магазин стоит лицом к покупателю.
We do not recommend the following low-end video cards:
  • NVidia Quadro NVS series (not to be confused with the FX series)
  • ATI FireMV series (not to be confused with  FireGL series)
  • Intel on-board (motherboard-integrated) video chip
См. http://archicadwiki.com/VideoCardsForArchiCAD16 глава Windows Specific Recommendations
Еще вдогонку о конкретных проблемах отображения на подобных видеокартах: http://archicadwiki.com/Bugs/AntialiasingNotAvailableWithCertainVideoCards
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #505 : Декабря 13, 2013, 13:16:37 »
Могу сообщить информацию по видеокартам, раньше стояла NVIDIA квадро FX 3800(считается проф. картой), теперь заменили на NVIDIA GTX TITAN, последняя в Архикаде работает значительно лучше.
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #506 : Июля 21, 2014, 18:24:39 »
Архикад 17, модели ок. 120-150 тыс.полигонов .
Как думаете, комфортно будет работать с такими объектами на iMac:
монитор: 21,5"
процессор: 4-ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,9 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,6 ГГц) и 6 МБ кэш-памяти третьего уровня
память: 8 ГБ (два модуля по 4 ГБ) памяти DDR3 1600 МГц
жёсткий диск: 5400 об/мин объёмом 1 ТБ
графический процессор: NVIDIA GeForce GT 750M с 1 Gb памяти GDDR5
сейчас сижу на:
процессор: i5-2500K 3.30GHz
память: 16,0Gb
графический процессор: AMD Radeon 6950 1 Gb памяти GDDR5
система: Win7(64)
всё устраивает кроме вечных проблем windows, драйверов, антивирусов и иже с ними...
Меня по незнанию смущает 8 Гб памяти с одной стороны, а с другой жаба душит увеличивать бюджет на почти 8 тыс.руб на память до 16,0 Гб (но там похоже всего 2 слота под мозги, фокус "не хватит докуплю позже" может не пройти). Т.к. там уже 27" через 5 тысяч рублей маячат.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #507 : Июля 21, 2014, 19:59:01 »
В этой цитате собственно и содержится ответ...
При одинаковом железе
скорость / комфортность работы на МАС машине (особенно в граф. прогах (Archicad)) всегда  ощутимо лучше чем на WIN компах.
Совокупные затраты времени при работе со тяжелыми файлами Archicad на МАС меньше раза в полтора-два
« Ответ #508 : Июля 21, 2014, 20:18:55 »
Думаю, особой разницы не заметите.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #509 : Июля 21, 2014, 23:08:26 »
я бы в существующую купил бы 2 ссд и поставил бы их в рейд 0 и не парил себе мозг(прирост в скорости/экономии во времени ощутите сразу - и не только в загрузке виндовс/АС/фотошопа как утверждает школота - отклик всей системы будет в разы лучше).  в предложенной очень слабый жесткий 5400. (имхо основанное на собственном опыте)
