Оффлайн ipValery
  • 2
Re: Установка. ArchiCAD и Java
« Ответ #30 : Октября 08, 2007, 12:28:21 »
Доброго времени суток господа!
Проблема решилась как обычно просто:
при очередной проверке компа NOD32 обнаружил что дистрибутив был битый,
мною замеченый "баг" был побежден переВЫкачкой дистрибутива заново!!!
Установка произошла великолепно, и вуаля Арчик 11 RUS работает на благо Родины!!!
Yuliya Grebyonkina
« Ответ #31 : Октября 27, 2007, 13:33:01 »
стоит 10 версия, нужно поставить 9ку. при установке выдаем ошибку о JAVA, след содержания
Не удалось найти подходящую JVM. Запустите еще раз, указав опцию: -is: javahome
думала проблема в том, что уже установлена 10ка и попыталась установить на второй "пустой" от архикада компьютер. Но тоже самое. Переустановила JAVA из softa приложения к проге.
В общем где скачать подходящую версию, или каким образом ввести эту настройку
Спасибо
  • 680
« Ответ #32 : Октября 27, 2007, 19:21:54 »
_http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=12798
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #33 : Апреля 18, 2008, 12:43:35 »
При установке на WinXp и Win Vista, 9 Arch требует обновить Java.
обновляю через инет, а в результата все тот же. Просит обновить Java, плюется и ругается, что мол не установленна последняя версия Java, хотя стоит как раз самое последнее ПО.
Что делать.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 12:54:41 от Int »
« Ответ #34 : Апреля 18, 2008, 13:36:56 »
Придурочная Java!  ;D
Удали все установленные версии Java.
Затем устанавливай АС9 с ее любимой Java 1.4.
Только затем можешь обновлять Java до более новых версий, чтоб АС10 или АС11 работали.
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #35 : Апреля 18, 2008, 14:52:42 »
Спасибо.
Gatta
« Ответ #36 : Февраля 15, 2009, 21:10:59 »
всем здравствуйте! после чистки комп. от вирусов не могу переустановить (или даже удалить) 12архикад! в начале установки или при попытке удаления пишет: ошибка javaw.exe! вирусов нет, java обновленная, брандмауэр все ,что надо разрешает.. может,java как-то особенно настроить надо!!кто знает,плиз ХЭЛП!!
« Ответ #37 : Февраля 15, 2009, 22:24:25 »
После вирусов лучше всего помогает переустановка винды...
insomnija
« Ответ #38 : Марта 31, 2009, 22:51:24 »
у меня на висте такая же проблема... только вот испробовала все - и удалила яву, и опять поставиля... винду снисла и опять поставиля... и оперетивку помощнее вставила... и все равно проблема осталась... а 12-й так вообще на середине установки обрывается и все... на другом компе все летает, а на этом ни в какую... не знаю что и делать...  :'(
« Ответ #39 : Марта 31, 2009, 23:28:35 »
Если речь об установки в Vista, то нужно запустить установку от администратора.
Александер
« Ответ #40 : Июня 18, 2009, 19:47:51 »
у меня такая же проблема, началось все с отказа запускаться 11 и 12 версий, псоле удаления, выяснилось что установка 11 версии не дала результата - так же не запускается. А 12 не ставится выдавая туже ошибку. Все работало нормально, а теперь швах! Архи нужен срочно, переустановка винды не подходит. И еще, я ву переустанавливал с чисткой реестра, не помогло никак! Очень жду помощи, так как абсолютно не знаю как себе помочь.
« Ответ #41 : Июня 18, 2009, 20:38:48 »
может какие-то ошметки (версии java) остались?
ставили потом свежую версию или как?
Александер
« Ответ #42 : Июня 18, 2009, 21:14:02 »
да поставил последнюю, ничего не изменилось, ошметки после глубокой чистки реестра если и остались то совсем не имеющие силы, что бы так гадить((
Александер
« Ответ #43 : Января 05, 2010, 14:19:09 »
проблема с явой решилась только сегодня. нужно шифты корректировать (программа проверки реестра нашла 2 кривых шрифа их удаление решило проблему)
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #44 : Января 15, 2011, 19:02:18 »
такое же окно выпадало и у меня при установке 9ки на XP 64 как в этом посте: « Ответ #27 : Сентября 26, 2007, 23:19:59 »
при том что ява стояла только родная для 9ки(предварительно все другие версии вычистил). После запуска установщика в режиме совместимости установка запустилась и в итоге застряла на этапе "Regestering ArchiCAD". Висяк пришлось прибить чере здиспетчер задач. Затем апдейт, лекарство. В итоге сам ArchiCAD вроде работает, а плотмейкер - нет.
