Iriska
Кирпичная кладка на фасаде
« : Апреля 23, 2009, 11:46:28 »
Здравствуйте всем. Не так давно я начала работать в программе ArchiCAD 12. И сейчас передо мной стала задача выполнить кирпичную фигурную кладку на фасаде здания, но к сожалению мои временно не высокие знания в данной программе не позволяют мне это сделать самостоятельно, и поэтому я обращаюсь к вам Уважаемые знатоки этой программы. Пожалуйста подскажите хотя бы по какому принципу я могла бы выполнить кирпичную фигурную кладку на фасаде, это могут быть обрамления окон, простенков, всевозможные каты и в общем фигурные элементы , к сожалению в дополнениях Аксессуары стен мне не подходят(( а мне очень надо  :'(
  • 2836
Re: Кирпичная кладка на фасаде
« Ответ #1 : Апреля 23, 2009, 12:05:57 »
Кое что можно использовать через Cadimage, или через АС-11- ArchiWall
  • 4758
« Ответ #2 : Апреля 23, 2009, 12:12:45 »
Просмотри библиотечные элементы, там есть перемычки. 1.4 Конструкции строительные--> Дополнения к стене. В этой же папке но в Окнах; пилястры, выступы ниши.
В конце концов можно вручную все сделать; профильные стены, балки, колоны.
  • 2836
« Ответ #3 : Апреля 23, 2009, 12:51:05 »
Еще проще, если это только элемент обрамления окон, сделать перекрытием, сохранить как объект, и поставить.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #4 : Апреля 23, 2009, 13:08:05 »
Зачастую, если речь не идет о чертежах, а фигурные элементы слаборельефны (фигурная кирпичная кладка, например) можно просто в фотошопе нарисовать все архитектурные изыски, а затем назначить внешней поверхности стены покрытие, созданное на основе этого рисунка.
Оффлайн dima
  • 894
« Ответ #6 : Июня 30, 2009, 17:22:14 »
если важна реалистичность - тогда строить. а точнее моделить кирпичики!!!
ниже представлен мой дипломный проект все было замоделенно в ArchiCAD, рендер в 3Dмаксе (да и то некудышный((( )
pepper29
« Ответ #7 : Января 12, 2011, 11:22:37 »
в АС-12 на фасаде никак не могу показать кирпичную кладку, на плане кладка отображается!
пробовал штриховкой или рисунок ни как не выходит!
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #8 : Января 12, 2011, 13:21:23 »
В двенацатой тоже самое посматрите скини
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 13:22:19 от kote »
pepper29
« Ответ #9 : Января 12, 2011, 15:03:43 »
Спасибо Котэ! Фасад настроил, в св-вах стены ставлю кирпич, стена цвет меняет, а вот кладка не появляется!
попробовал штриховку, рисую - стена не изменилась, убрал стену, за ней сохранилась моя штриховка!
в чем трабл???
ссори, если глупости спрашиваю, только осваиваю сапр!
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #10 : Января 12, 2011, 15:29:09 »
Skin Если можно, Штриховку писоват не надо там она есть шас попробуем помоч:
1. Приблизте стену паближе
2. Проставлена ли штриховка в текстуре , покажите инструмент стена раскритим выде модел там 3 кнопки оно сразних старон выдасть фактуру и штриховку потом вибор за вами
Johan
« Ответ #11 : Января 13, 2011, 09:22:00 »
Нифигасе, все стены из отдельных кирпичиков?  :eek: Тогда уж удобнее в 3д моделлере лепить, имхо.
piroch
« Ответ #12 : Июля 31, 2011, 22:30:32 »
просто библиотеки нужны клевые. Взял, поставил готовую секцию и все отлично!
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #13 : Августа 01, 2011, 21:13:33 »
И каково ваша работа в реализме посмотреть можно кирпичики , хотя если фактуру поставить хорошим разрешением и потом настроить то никаких проблем не вижу , но вопрос стаял в другом формате ,в фасаде надо было ставит штриховку вернее всего в настройках была ошибка
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 00:13:34 от kote »
