Оффлайн stratospheros
  • 3
  • Жизнь удалась
Re: Graphisoft EcoDesigner
« Ответ #15 : Декабря 02, 2011, 10:29:30 »
Граждане архитекторы, ай нид хэлп! при сравнительном анализе вариантов решений в ecodesigner, последний при выводе для анализа  одного из вариантов выдает окошко ошибки (при том что остальные обсчитывает нормально). бегущая рамка не помогает, вынос объекта в отдельный файл тоже не спасает. При том что модель строилась согласно рекомендациям мануала по есодезигнеру. Может кто то уже сталкивался с такой ошибкой и решил?
Оффлайн liguha
  • 14
« Ответ #16 : Февраля 10, 2012, 11:53:40 »
здравствуйте
не нашла такой темы, создаю свою...
нужно посчитать energy balance в Archicad 15 EcoDesigner. выбираю design----design extras----ecodesigner, но при обновлении здания он выдает ошибку: energy balance evaluation is not available since no building shell found и конечно же ничего не считает, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
заранее спасибо
« Ответ #17 : Февраля 10, 2012, 19:36:35 »
здравствуйте
Я нашел ее, не трудно было. Ваш пост будет здесь.
Оффлайн Aivan
  • 3
« Ответ #18 : Февраля 13, 2012, 14:36:50 »
Ситуация с отсутствием корпуса здания в EсoDesigner возникает когда пытаетесь проводить анализ выделив какой то элемент здания. Решение >> снять выделение со всех элементов, провести повторный анализ.
Оффлайн Viktor_LoG
  • 3
« Ответ #19 : Августа 30, 2013, 13:44:32 »
Пойду распечатаю "08 Руководство пользователя EcoDesigner Graphisoft.pdf"
А если не секрет, где его можно достать? на русском языке разумеется
« Ответ #20 : Августа 30, 2013, 19:09:04 »
Viktor_LoG, вовсе не секрет, руководство находится в папке C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD N\Документация\
Оффлайн Viktor_LoG
  • 3
« Ответ #21 : Сентября 04, 2013, 14:32:52 »
Странно, но именно этот документ отсутствует у меня во всех версиях архикада
« Ответ #22 : Сентября 04, 2013, 16:39:51 »
Отдельное руководсво по EcoDesigner было только по ArchiCAD 14 (возможно было в АС15, точно не помню). Сейчас отдельного нет, так как он идет как встроенный модуль и он очень изменился.
Но желание почитать удовлетворю, ( см. по кнопкой) - EcoDesigner. Руководство пользователя на русском языке.
Оффлайн Viktor_LoG
  • 3
« Ответ #23 : Сентября 06, 2013, 06:46:33 »
Благодарствую! а то я нашел только на английском
