Re: Перевод чертежей из ArchiCAD 12 в Corel через PDF
« Ответ #15 : Мая 11, 2009, 23:56:39 »
Но тут не совсем так имеется три одинаковых ПДФ, вернее сделаных в разных весиях ак.Так там в неудачных штриховки и толщины линий просто огроменные . Сейчас уже трудно вспомнить что именно в чем, но факт.
« Ответ #16 : Мая 12, 2009, 08:19:20 »
Когда ты их отпечатаешь, они перестанут быть огроменными.
« Ответ #17 : Мая 12, 2009, 10:32:28 »
То есть при печать все встанет не первоначальное место? Другими словами : это экранные дела? Интересно...Ну, тады - Ой.
« Ответ #18 : Мая 12, 2009, 11:08:41 »
Да, это экранные дела, по крайней мере касаемо 11й и 12й версии ArchiCAD. 10ку я честное слово "на вшивость" не проверял.
stepanstupko
« Ответ #19 : Мая 12, 2009, 11:15:17 »
экспортировал пдф встроенным паблишером (опубликовать в пдф)
так выглядит результат (пдф и корел)
« Ответ #20 : Мая 12, 2009, 23:41:40 »
Трогательно, а в чем нужда переводить все это незамысловатое хозяйчтво в Корел? Может Шоп там как-то поживее разберется. А заливки совсем пропали или просто пустые силуэты?
stepanstupko
« Ответ #21 : Мая 13, 2009, 11:08:24 »
нужда переводить в корел такова, что из-под него верстаются проекты
причем вектора все нормально работают(а раньше давно еще через двг экспортировали)
в шопе растровая система и проект весить будет оч много (хотя не факт что в шопе будет работать- в люстре также как в кореле)
что происходит с заливками не понятно
визуально их нет и найти не получается(через скелетный режим или поверклип и тд), однако если этот файл сохранить весить он будет как-будто растр в нем есть (около 100 мб)
  • 4758
« Ответ #22 : Мая 13, 2009, 11:24:29 »
Насколько я помню в Corel-e (у меня программа не стоит, поэтому утверждать точно не буду), есть понятие слоев, и их наложение друг на друга (в ArchiCAD это называется, порядок воспроизведения). Проверь эту возможность.
« Ответ #23 : Мая 13, 2009, 11:52:02 »
Категорически настаиваю попробовать PDF factory pro! с ним таких проблем нет! Если поискать по форуму эта темка поднималась - мы тестили несколько пдф принтеров...  PDF factory pro - со своей задачей справляется!...
ЗЫ:для интереса пды файлик можете выложить?
Корел импортирует пдф как сгруппированный объект - эт не то...
stepanstupko
« Ответ #24 : Мая 13, 2009, 12:58:10 »
в кореле нет слоев вообще
там эта функция реализована как иерархия объектов ну или очередь
если бы белый прямоугольник закрывал плоскость в скелетном режиме просмотра было бы видно.
файл на япапке,
http://narod.ru/disk/8642264000/1.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6.PDF.html
он переделанный и все равно неприлично много весит 3,5 мб
обычно около 300 кб
stepanstupko
« Ответ #25 : Мая 13, 2009, 15:30:14 »
нашел!
при экспорте в кореле есть объект со странной заливкой
растровым паттерном
объект абсолютно белый
и внутри белый
и в свойствах белый
« Ответ #26 : Мая 13, 2009, 21:53:42 »
Мой вам совет. Выкиньте корел нафиг и пользуйтесь Adobe illustrator.
« Ответ #27 : Мая 13, 2009, 23:26:16 »
)))) ну ... не надо так рубить с плеча  - CrazyASD - эт холиварчик....  :wink:
Нормальная корел прога... не без багов, но и ил не идеален ...
ЗЫ: а насчет пдфки завтра на работе попробую.. stepanstupko - пробовали пдф принтер pdf factory pro?
« Ответ #28 : Мая 14, 2009, 01:59:45 »
Вы просто попробуйте открыть это именно в иллюстраторе... Сдается мне что там все откроется без проблем. Не зря в последнее время, корел здорово подрастерял своих поклонников...
« Ответ #29 : Мая 14, 2009, 08:18:15 »
А что вы делаете в Кореле или Иллюстраторе такого, чего нельзя сделать в ArchiCAD?
Corel 11,12
Автор Hoba Графика
