Оффлайн РастОК
  • 444
Доброго дня. Вот, делаю сечение и столкнулся со следующей проблемой. Как видно по скриншоту в сечении три элемента лежащих вплотную к друг другу: профиль, стена и перекрытие. При настраивании параметров при одинаковых фонах штриховки, либо при одинаковых штриховках, линии контура элементов исчезают. Как этого избежать? Когда рядом стоящих элементов 2 можно сделать разные фоны и разные штриховки, тогда линии контуров показываются (на скриншоте элементы 2 и 3), но когда элементов 3 то ничего не помогает, обязательно в 2-х элементах из 3-х линии смываются (на скриншоте элементы 1 и 3). Подскажите как этого избежать.
  • 2836
Играться с приоритетами слоев, стен, перекрытий, балок.
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Обратите внимание так же на номер группы пересечения в настройках слоев. Можно поставить 0 - пересекаться никогда не будет.
Оффлайн РастОК
  • 444
А вот тут вы не правы. Сделал у всех трёх элементов разные группы и всё-же они пересекаются.
  • 1016
По-идее, линия пересечения должна появляться и в окне разреза, при изменении группы пересечения слоёв.
Но, почему-то для разреза/фасада, это не действует.
Начертить линию пересечения вручную или задать разные штриховки...
P.S. Глюк!
РастОК, дайте вид пошире.
И уточните:
1 - стена?
2 - перекрытие?
3 - профиль? Что за профиль?
Стена и перекрытия простые? Композитные?
Пытаюсь повторить - не получается. В смысле, слияния линий не получается.
А лучше, конечно, этот узел выложить в *.pln, чтобы сразу все вопросы снять.
  • 1016
Теперь понятно.
Но ведь это логично задумано.
Если это один материал у стены и перекрытия, то...
...если они соприкасаются, значит они объединяются. То бишь монолит.
...если они накладываются, значит они не объединяются. То бишь сборная конструкция.
  • 2836
У меня получилось следующее. Въезд сделан профильной стеной, приоритет 10 и отключена галочка (см.скрин). Примыкающее перекрытие-приоритет 8. Ничего не пересекается.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 18:18:11 от Arsh »
  • 1016
Теперь понятно.
Логично было-бы дать пользователю определять самостоятельно, монолитное это строение или нет. Например, на бетонной стене лежат сборные бетонные плиты перекрытия.
  • 680
А по мне это удобно. Просто заранее определяешь другую штриховку если не хочешь чтобы элементы сливались. Копирую одну и ту же, переобзываю типа бетон-балки, бетон-плиты и т.д.
  • 1016
P.S. Глюк!
Да... да, достаточно создать копию подобной штриховки и выбрать её в одном из элементов.
P.S. Не считаю это корректным решением. Тем не менее...
  • 2836
Попробуйте в многослойных конструкциях, что каждый бетон будем по новому называть?
  • 680
Необязательно, лишь бы соприкасающиеся были разные.
Оффлайн РастОК
  • 444
Ну хорошо, а у меня предположим пол из сэндвич-панелей и стены из сэндвич панелей. Как сделать, чтобы они не пересекались? Файл прелагаю см. Разрез 1-1
http://ifolder.ru/12208613
