Wally
Привет! У кого нибудь возникала проблема: при переходе в 3D окно на OpenGL вылетает из ArchiCAD, при этом на внутреннем движке все работает?
Графика: Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Driver Version:      7.14.10.1295
Operating System:      Windows Vista (TM) Home Premium* , Service Pack 1 (6.0.6001)
Default Language:      Russian
DirectX* Version:      10.0
Physical Memory:      2037 MB
Minimum Graphics Memory:   8 MB
Maximum Graphics Memory:   358 MB
Graphics Memory in Use:   163 MB
Processor:      x86 family 6 Model 15 Stepping 13
Processor Speed:      1662 MHZ
Vendor ID:      8086
Device ID:      2A02
Device Revision:      0C
*   Accelerator Information   *
Accelerator in Use:      Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
Video BIOS:      1471
Current Graphics Mode:   1280 x 800 True Color (59 Hz)
*   Devices Connected to the Graphics Accelerator   *
Active Notebook Displays: 1
*   Notebook   *
Monitor Name:
Display Type:      Digital
Gamma Value:      3,54
DDC2 Protocol:      Supported
Maximum Image Size:   Horizontal: Not Available
         Vertical:   Not Available
Monitor Supported Modes:
1280 x 800 (60 Hz)
Display Power Management Support:
   Standby Mode:   Not Supported
   Suspend Mode:   Not Supported
   Active Off Mode: Supported
А если обновить драйвер?
Wally
Как это сделать?
Подумайте :) Это достаточно простая процедура. Скачиваем свежий дистрибутив с сайта интел, удаляем старый, ставим новый.
Оффлайн truenoir
  • 3
  • Кот
Re: Поблема с интегрированной видео картой?
« Ответ #4 : Сентября 04, 2010, 15:45:28 »
Та же проблема :(
Intel Core i3-530
Intel(R) HD Graphics
стоят последние драйвера, система win7x64, вылетает archi (13 и 14) при попытки запуска 3д окна, в чем может быть проблема, кто сталкивался ?
Оффлайн hilaroski
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 21:01:33 »
Все точно так же. Вылетает архикад13/14 при попытке что-либо сделать в 3д окне при OpenGL
система Win7 32, Intel(R) Core(TM)2 Duo  2,53GHz
Nvidia GeForce 9800 GT
Возможны ли другие причины проблемы, кроме как дров на видеокарту?
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 21:21:18 »
Драйвера обновляйте.
PartoSs
« Ответ #7 : Декабря 14, 2010, 23:03:57 »
В общем проблема такая.
Выдали мне казённый ноут, с Core 2 duo 2гц, 3 гига озу, и со встроенной видеокартой на intel-овском чипсете.
Из за отсутствия нормальной видеокарты 3д изображение в ArchiCad наипоганейшее, а большие проекты вообще отказывается нормально строить визуально.
Можно ли ArchiCad14 настроить так, чтобы 3д строилось полностью за счёт ресурсов процессора, а не видеокарты? В 3d max так сделать можно..
Дома то у меня комп мощный, проблем с архикадом нет, но вот хотелось бы иметь возможность ещё и на ноуте работать..
« Ответ #8 : Декабря 14, 2010, 23:15:15 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20457.msg60574.html#msg60574
Читайте совет Mike_B. GS тоже так советуют.
PartoSs
« Ответ #9 : Декабря 15, 2010, 12:04:31 »
Valery W, спасибо, 3д стало чуть по-лучше, но всё равно пока работать неудобно
« Ответ #10 : Декабря 15, 2010, 12:30:05 »
Снижайте уровень аппаратного ускорения до минимума.
