  • 669
Наложение текстуры по дуге
« : Мая 25, 2009, 20:16:34 »
Еще одна уловочка, которая мне очень помогла.
Например, мы хотим сделать кирпичную арку имея тексуру типа как на рис. 1.
Создаем через менеджер профилей профиль стены типа как на рис. 2.
Получаем арку типа как на рис. 3.
Чтобы текстура легла правильно делаем как на рис. 4.
Получаем арку как на рис. 5.
  • 669
« Ответ #1 : Мая 25, 2009, 20:17:34 »
Sorry 4 вложения максимум. Рис. 5
Текстура лежит правильно, если сохранить как объект и перевернуть.
« Ответ #2 : Мая 25, 2009, 20:25:26 »
Mike_B, супер!  :-*  ^-^
Оффлайн Анкалагон
  • 617
« Ответ #3 : Мая 26, 2009, 10:03:29 »
Супер. +1
Все гениальное по прежнему просто!
А вообще просто можно не дугой выгибать, а приподнять немного один угол
Оффлайн morgan
  • 112
Re: Наложение текстуры по дуге
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 08:31:43 »
А можно обьяснить механизм этого наложения? Что происходит когда Вы выгибаете сторону.
Оффлайн Анкалагон
  • 617
« Ответ #5 : Июля 30, 2009, 09:18:11 »
Текстура начинает ложится по нормали к дуге, растягиваясь и немного деформируясь. Проще сделать самому и посмотреть что получится.
« Ответ #6 : Июля 30, 2009, 09:29:29 »
ArchiCAD самостоятельно определяет форму поверхности и способ наложения текстуры на ней. В отличие от пакетов 3D моделирования и рендеров, в ArchiCAD пользователь не может управлять способом наложения текстуры на плоскостях объектов. Только в библиотечных элементах это возможно.
В примере Mike_B способ наложения, скорее всего, сферический. А в примере Анкалагона, наверняка, конусный. По сути, они похожи.
Оффлайн Анкалагон
  • 617
« Ответ #7 : Июля 30, 2009, 09:39:53 »
Можно. Но только задать угол поворота (Конструирование - привязка 3D текстуры - не помню с какого архикада появилось, вроде с 7-й версии), и то не везде. А вот все остальное ArchiCAD рассчитывает сам. По этому приходится искать обходные пути.
« Ответ #8 : Июля 30, 2009, 10:08:29 »
Под способом наложения я подразумевал проекцию текстуры на поверхность, так это называется в Хелпе по GDL.
Только что заглянул на стр. 98, абзац про COOR. Там описаны 4 типа проекции.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 08:49:46 от Valery W »
« Ответ #9 : Ноября 04, 2009, 12:50:06 »
Попробовал сделать рендер с профильными стенами у которых подкорректирована форма по методу Mike_B.
Текстура отрендерилась как задумано, только с внутренним рендером Архикад.
В LightWorks и в Артлантисе текстура так не ложится.  :-\
1. Внутренний механизм визуализации ArchiCAD
2. LightWorks в ArchiCAD
3. Artlantis
Оффлайн architoliy
  • 33
  • учиться никогда не поздно
« Ответ #10 : Августа 03, 2010, 12:06:48 »
создал арку профайлером-лажа.стеной и менеджером профилей -получилось,но только в 3Д окне.приподнял угол-пошло в лайте,но никак не получается осветить нужную сторону-все время темная.приопустил угол с противоположной стороны (текстура расположилась на обе стороны)-одна сторона освещается нормально а противоположная нет,как не бился.но это к слову.в общем мне понравилось :boyan:
Оффлайн architoliy
  • 33
« Ответ #11 : Августа 03, 2010, 12:30:04 »
это в лайте.возможно глюки из-за самого ArchiCAD-не у всех же есть возможность на "лицензию". в артлантисе не пробовал
Оффлайн ННН
  • 2
« Ответ #12 : Мая 22, 2011, 18:23:02 »
А если форма неправильная типа половины эллипса и рисунок нужен по дуге и не только в 3D но и в плане? Я совсем недавно в ArchiCAD работаю - не все понятно.
