dejavu
Подскажите, начинающему, а как сделать покрытие пола (в каждой комнате свое)?
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Разное покрытие пола в каждом помещении
« Ответ #1 : Августа 05, 2005, 16:44:18 »
dejavu писал(а):
Пол не нужно делать единым перекрытием на всю квартиру. В каждой комнате делается свое перекрытие и ему назначается необходимое покрытие. Если сделал единый пол можешь сверху в каждой комнате положить на него тонкое перекрытие с нужной фактурой.
УДАЧИ
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #2 : Августа 05, 2005, 16:52:32 »
Для рендера в Арчике? Ежели да то в каждом помещение должен быть свой пол, в смысле объект перекрытие, в его свойствах и указываеш нужный материал. Не забудь у перекрытия три красищехся поверхности - верх, низ, и разрез (торец). Удачи. ;)
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Августа 05, 2005, 18:40:29 »
Addons езь, ArchiTiles называется. Устанавливай и юзай на здоровье.Он собственно говоря и делает раскладку плитки....  :woohoo:
dejavu
« Ответ #4 : Августа 05, 2005, 22:56:58 »
Большое спасибо за помощь!
Самое удивительное, что я как раз и начал делать под каждым помещением свое перекрытия, но подумал, что это какой-то не правильный способ :)
Еще раз спасибо!
