Оффлайн Romaniuk Andrey
  • 27
спасибо за совет )) я так и делал. думал может есть другое решение.
Самое простое решение перейти на 14 ArchiCAD.
  • 958
Другое решение - это использовать версию, в которой данный баг исправлен.
Например, в 14-й версии существует баг с копированием основного макета, который вызывает повреждение модели. Баг пофиксили в предыдущем обновлении. Пока не обновишь - будешь иметь дело с этим багом. Такие дела.
Кристя
В общем теперь возникла другая проблема. Подруга не может подключиться по интернету к моему проекту. У нас одинаковые версии 14 архикада (правда русские). Стоит на 7. Инет вайфай через роутер, все порты открыли на роутере, все работает. У нее пишет ошибку, что не может подключиться к моему айпи и порту. Для подключения к сетевому проекту я создаю ей файлик.
  • 958
Скрин настроек роутера. Подробная техническая информация где?
Кристя
Конфиг см. подпись. Про настройки роутера, уточнике какие именно необходимы?! Пунктов меню очень много
  • 958
Настройки роутера: Forwarding
Конкретная версия ArchiCAD? Из подписи я вижу, что это ArchiCAD 14 - это обновлённый ArchiCAD 14 Build 3636 или крякунтая версия 3004 ?
Оффлайн art9002
  • 713
всем здравствуйте!
у меня такая ситуация:
над проектом работают 10 человек в ТимВорк на АС14 билд 3269 Вин32 ХР СП3. Файл тяжелый при загрузке с сервера весит 1 Гб, присохранении в плн - 272 Мб.
Файл уже не сохраняется в ПЛА - при попытке "сохранить как", вылетает в тараканы. "Сохранить как" можна ттолько в ПЛН.
Изменения отсылаються с трудом, а при попытке получить изменения - вылет в тараканы. В этой сборке очень глючат размерные цепочки - слетают размеры в макете и в интерактивных каталогах при аннотации 3Д вида.
Вопрос:
сколько максимально можна подключать человек для одновременной работы над проектом, и какая должна быть машина (или ОС), на которой стоит Бим Сервер, для нормальной работы в ТимВорк?
Зарание спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 14:20:31 от art9002 »
Тяжелые библиотеки присутствуют?
В последующих сборках этот баг исправлен
сколько максимально можна подключать человек для одновременной работы над проектом, и какая должна быть машина (или ОС), на которой стоит Бим Сервер для нормальной работы в ТимВорк?
А какая у вас ОС и сколько памяти на сервере?
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Матвей, а где можно почитать о требованиях/пожеланиях к железу и ОС, на котором установлен BIM сервер?
Например тут: http://www.archicad.ru/support/archicad/request.html
Оффлайн art9002
  • 713
to CrazyASD
проц Xeon X 3210 - 4х 2,13 ГГц, ОЗУ 4 ГБ DDR2, ОС WinSERVER2003 SP2, HDD SCSI
так же присутствуют тяжелые библиотеки
Если ОС 64-битная, то имеет смысл нарастить оперативку.
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
Доброго времени суток, всем, кто не на морях ;)
Неделю как борюсь за TW  :mad:  вроде,  как всё получается (сервер,роли, связи... и тп) и даже всё работает.
НО! в папке ...Program Files\Graphisoft\Сервер BIM\Projects создаются "подозрительные" каталоги файлов
см. [__Graphisoft_Сервер BIM_Projects]
Кто подскажет а где находятся эти файлы:
Пример:
если файл называется Model.plp, то файл блокировки (lock) называется Model.lck
упомянутых здесь, и в соседних топиках  *plp *lck ...  - не найти!
Да и сама папка проекта, с названием в полтора километра... как-то подозрительно выглядит.
ПЛЗ, Подскажите это нормально?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 23:55:17 от Pavlyuchini »
Да в TW 2.0 про *plp *lck можно уже забыть - ТВсервер сам шифрует и называет каталоги/файлы согласно своего шаблона, так что это вполне  нормально.  :rolleyes:
