dejavu
Вертикальное отверстие в стене
« : Августа 12, 2005, 03:02:22 »
Есть стена и надо сделать в ней вент. шахту (например), как можно сделать вертикальное отверстие?
Сейчас делаю просто стенами (несколько штук ставлю и получаю внутри шахту), но мне так не нравится :)  Пытался с помощью АрхиФорм, но что-то у меня не выходит - подскажите, пожалуйста, как его правильно \"сверлить\"))
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Вертикальное отверстие в стене
« Ответ #1 : Августа 12, 2005, 03:41:43 »
dejavu писал(а):
К сожалению вертикальное отверстие в стене не проковырять.
Архиформа работает только со своими объектами, в ней можно изваять параллелепипед по размерам стены и насверлить отверстий в любом направлении и любой формы. Если стена глухая и нужны только вертикальные отверстия можно воспользоваться инструментом перекрытие.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #2 : Августа 12, 2005, 03:58:23 »
Отверстия, сделанные в АФ
Post edited by: IgorK, at: 2005/08/12 03:59 [file name=123.jpg size=57788]http://cadstudio.ru/uploaded/files/123.jpg[/file]
Post edited by: IgorK, at: 2005/08/12 04:00
  • 8488
« Ответ #3 : Августа 12, 2005, 07:13:06 »
IgorK писал(а):
dejavu писал(а):
Вспоминаем про Solid Operations! :woohoo: и штриховочки с \"деталями\"
dejavu
« Ответ #4 : Августа 12, 2005, 07:17:23 »
2 IgorK
А как это делать в АФ?
Честное слово не знаю :(
Выбираю инструмент  Hole, потом объект, на нем вычерчиваю отверстие и что же дальше?
  • 1005
« Ответ #5 : Августа 12, 2005, 07:27:37 »
вариантов много... 3! :)
1. делать объект, архифомой или чем другим
2. создать перекрытие с отверстием и расположить где нужно, ну и присвоить штриховку стены...
3. воспольоваца булем (edit -> solid element operation)? опять же для этого создать обьем  (оператор) и вычесть его из стены...
  • 1005
« Ответ #6 : Августа 12, 2005, 07:48:23 »
щя придумал ешо вариант, можно воткунть колону в стену это и будет самое то, и не парица с Hole...
Удачи! ешо раз всех с наступающим!
dejavu
« Ответ #7 : Августа 12, 2005, 09:24:16 »
СПАСИБО!!!
Адын вопрос - а как это делать в архиформе, ну никак не выходит? Где мона почитать?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Августа 12, 2005, 17:14:53 »
dejavu писал(а):
СПАСИБО!!!
У тебя какая версия Арчика? Я все это лепил в АФ для девятки. Архиформа для 7 версии этого не умеет. Если у тебя 9 версия Арчика то мануал к его архиформе у меня есть, только на Английском. Если нужно скинь мыло.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #9 : Августа 12, 2005, 17:53:37 »
колонной делай, ненадо ничего архиформой делать
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #10 : Августа 12, 2005, 19:16:25 »
ewgen писал(а):
Как бы по подробнее. В плане все прекрасно, в разрезе (если в стене нет горизонтальных отверстий тоже. Осталось 3D. Там у меня затруднения. Картинку прилагаю.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #11 : Августа 12, 2005, 19:31:10 »
Картинка блин не прицепилась. Попробую еще раз. [file name=125.jpg size=48220]http://cadstudio.ru/uploaded/files/125.jpg[/file]
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #12 : Августа 12, 2005, 19:48:29 »
а зачем именно такое отверстие?
если уж оно такое надо, то одна колонна доходит до нижний отметки проема, а другая начинается с верхней отметки, в плане эти две колонны совпадают
З.Ы.:если тебе нужны горизонтальные отводы из каналов, то я бы пользовалься прямоугольными нишами из стандартных библов или в разрезе просто дорисовал линиями и штриховками
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #13 : Августа 12, 2005, 19:54:59 »
ewgen писал(а):
Я про 3D. Там если резануть вместо канала кусок колонны.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #14 : Августа 12, 2005, 20:23:36 »
•в толще стены ставишь колонный, ака вентканалы.
•инструментом \"beams(балки)\" делаешь горизонтальные отводы.
•создаешь отдельный слой и тут же его закрываешь
•помещаешь в него(вновь созданный и закрытый слой) колоны-вентканалы и отводы-балки.
•получаешь результат:
З.Ы.: эту особенность АС
 я заметил тока в 9-ке
Post edited by: ewgen, at: 2005/08/12 20:30
