  • 1127
Вообщем чувствую себя чайником.
Всё утро пытаюсь отключить отображение открывания у окон и дверей на фасадах и в 3Д
причем безуспешно.
Тип окон W1 Tilt-Turn13
Ещё борюсь с фасадами но об этом в другой теме.
Re: Линии открывания окон и дверей на плане
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 13:24:45 »
В АС13 это делается через настройку модельных видов.
Читай тему "Новое в ArchiCAD 13" и смотри ролики о новых функциях: http://www.graphisoft.com/products/archicad/pi.html
Вот этот ролик: http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac13/nfc/03/03.html
Оффлайн ni4egonet
  • 36
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 14:20:23 »
Подскажите пожалуйста, как поменять цвет линий открывания дверей в 13 ArchiCAD? меняю все так, как раньше делала в 11, но в итоге остается все равно красная линия.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 20:43:22 от Valery W »
  • 2836
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 15:28:22 »
Подскажите пожалуйста, как поменять цвет линий дверей в 13 ArchiCAD? меняю все так, как раньше делала в 11, но в итоге остается все равно красная линия.
Наверное снять галку в настройках параметров = использовать собственные атрибуты.
Оффлайн hfvfybx
  • 9
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 16:44:13 »
да точно там внизу должна галка быть...а лучше если это 2д чертеж - делай полилиниями, там уже поменяешь...я напр делаю 1 чертеж полностью 2Д, а второй напр. полностью 3д...и нету проблем с настройками всяких окон и дверей, тем более я могу показывать их как хочу...
  • 2836
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 17:05:10 »
Непонятна только суть проблемы.
« Ответ #6 : Января 04, 2010, 17:23:01 »
Однако в Архикаде ТАК не работают.
  • 2836
« Ответ #7 : Января 04, 2010, 17:35:13 »
Наверное использует как электронную рейсшину.
« Ответ #8 : Января 04, 2010, 17:59:00 »
Это двойная работа :)
yuura
« Ответ #9 : Января 04, 2010, 18:40:39 »
неугадал. Человек задает конкретный вопрос, зачем писать наверное?
ответ: (правильный) параметры элемента - 2D представление - перо полотна в 2D, перо открывания в 2D - ОК
Johan
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 19:32:34 »
Первое,что пришло в голову - мазохизм  :eek:
  • 2836
« Ответ #11 : Января 04, 2010, 20:21:05 »
А может угадал. Правильно это называется не "использовать собственные атрибуты", а "активировать перья объекта". И пока не отключишь эту галку, будешь иметь оранжевое небо, оранжевую маму... ОК.
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 20:56:01 »
:petrofun: ;D
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #13 : Января 05, 2010, 01:03:27 »
Ну давайте я сформулирую проблему попонятнее:
В библиотеках дверей 12-го архикада и в библиотеке миграции - двери в параметрах 2D-представления имеют строку "Перо открывания в 2D".
В библиотечных дверях 13-го архикада 3000 билда, эта строка отсутствует.
UPD: настройку следует искать в Параметрах модельного вида - Параметры настройки объектов GDL.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 14:57:26 от zavrazhin »
Оффлайн ni4egonet
  • 36
« Ответ #14 : Января 05, 2010, 05:11:03 »
всем спасибо, все получилось! =)
