Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
CadImage WallFraming - весьма мощный инструмент для разработки каркасных конструкций в ArchiCAD. Начиная с версии для ArchiCAD 13 - имеется возможность разработки металлического каркаса из швеллеров произвольного размера.
Страница приложения - http://www.cadimagetools.com/tools.aspx?id=4
Документация в PDF(английский язык) - http://www.cadimagetools.com/documents/Wall%20Framing%20Tool%20Manual.pdf
Рекламная страница PDF(английский язык) - http://www.cadimagetools.com/documents/FlyerWallFraming.pdf
Видео инструкции - http://www.cadimagetools.com/resources/tutorials.aspx?category=9
Блог приложения на английском - http://blog.cadimagetools.com/topics/tools/wall-framing/
Блог приложения с переводом от Google - http://translate.google.ru/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fblog.cadimagetools.com%2Ftopics%2Ftools%2Fwall-framing%2F&sl=en&tl=ru&swap=1&swap=1
На сегодня - это самый продвинутый метод создания подобных конструкций в системе ArchiCAD, поэтому в этой теме будем вместе осваивать этот инструмент, делиться опытом и наработками.
Достоинства и недостатки метода:
+ Автоматическое создание каркаса
+ Обновление при изменении геометрии стен и проемов.
+ Автоматическое создание документации по разверткам стен.
+ Гибкость настроек элементов и конструкций.
+ возможность автоматического создания панелей(например обшивка OSB)
+ Возможность создания многослойных систем с брусками вентиляции и.т.п.
- Сложность освоения.
- Невозможность подсчета элементов каркаса через "Интерактивные каталоги"
Альтернативные методы:
1. Использование стандартных инструментов(колонны, балки, библиотечных объектов из папки Основная библиотека \ Конструкции строительные \ Конструкции крыш)
+ Легкость в освоении
+ Неограниченная гибкость настройки элементов.
+ Возможность автоматического создания смет элементов через "Интерактивные каталоги"
- Огромная трудоемкость для создания крупных объектов
- Необходимость отслеживания и ручной корректировки при изменении геометрии стен и проемов.
2. Использование аксессуара стен "Стена каркасная" меню - Конструирование\ Дополнения к конструированию \ Аксессуары \ Аксессуары стен
+ Автоматическое создание каркаса и обновление при изменении геометрии стен.
- Сильная ограниченность настроек элементов.
- Отсутствие возможности автоматического расчета требующихся элементов
К сообщению прикладываю переработанный файл настроек каркаса(Presets). (по мере доработки он будет обновляться)
Каркас содержит две системы - перегородки из доски 100х50мм и наружный каркас 150х50мм
Зарегистрировавшись на официальном сайте вы сможете скачать еще несколько файлов настроек.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 15:57:16 от Dimsan »
Оффлайн Witalii
  • 79
А где они лежат? Перелопатил всю ветку, а допнастроек не нашел. Субъективно сам сайт какойто недоделанный. ИМХО.
Оффлайн smile157
  • 201
что-то я тоже никогда дополнительные настройки никогда не встречал...
pouchin
Можно ли с помощью этого плагина создавать карскасные перекрытия? Не могу разобраться.
Оффлайн Dimsan
  • 163
Войдя на сайт http://www.cadimagetools.com под своим паролем и логином дополнительный настройки программы можно скачать в меню:
Resources/Presets/Wall Framing/
Сссылка http://www.cadimagetools.com/resources/presets.aspx?id=4
Оффлайн Dimsan
  • 163
Насколько я знаю,  в нынешней версии можно создавать только каркасные стены.. Возможно когда-нибудь позже и появится возможность создавать перекрытия...
mayor-ua
Подскажите пожалуйста новичку, что качать со страницы
Там четыре архива с маленькими датовскими файлами...
Это что, и есть расширения??
Подскажите что именно качать и как ставить в ArchiCAD :)
Заранее спасибо!
З.Ы. Я зарегистрировался там, но что-то не пойму что качать... :'(
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Чтобы скачать расшиение, нужно зарегистрироваться на сайте и в My Accaunt/ Download отметить все что хочешь скачать и скачать  :laugh:
  • 2836
В ходе работы с Wall Framing от Cadimage в АС13 выявилась ошибочка при установке размеров врезки (ссылка на отсутствие установленных перьев) -скрин 1. В АС12 все нормально. Так вот решается добавлением параметра "outlineРen" в окне параметров -скрин 2. В 2Д скрипте он прописан.
lexey70
Подскажите пожалуйста, как настроить Wall Framing от Cadimage в АС13, так как  вся документация для АС 12. Дохожу до меню многослойных конструкций, но там отсутствует вкладка Wall Framing и что делать дальше не понятно. :(
Оффлайн alexandros33
  • 24
"Подскажите пожалуйста, как настроить Wall Framing от Cadimage в АС13, так как  вся документация для АС 12. Дохожу до меню многослойных конструкций, но там отсутствует вкладка Wall Framing и что делать дальше не понятно"
Та же прблема ребята подскажите пожалуйста ???
  • 24
Коллеги подскажите пожалуйста, импортровал переработанный файл, начертил стену, выбираю начерченую ранее стену, нажимаю команду place frames  и ничего не происходит, смотрел видео, там женщина заходит в реквезиты, многослойные констркуции, выбирает уже имеющуюся многослойную конструкцию cadimage, все делает ок, и после нажатия команды place frames у нее все получается, а у меня нет, конечно дело во мне, но в чем?
Оффлайн spiwak
  • 4
Иногда такое возникает, если не загружаешь библиотеку Cadimage Libraries... , которую необходимо обозначать через менеджер библиотек
  • 24
"Иногда такое возникает, если не загружаешь библиотеку Cadimage Libraries... , которую необходимо обозначать через менеджер библиотек"
Библиотеку обозначил через менеджер, но все равно не работает=(
  • 24
На видео есть панель wall framing в диалоге окна многослойные конструкции,там все показывается в 12арте, а я работаю в 13, я думал его дополнительно подгрузить через настройки окружающей среды, но такого названия даже нет, если указать все команды в алфавитном порядке.
