Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
CadImage WallFraming - весьма мощный инструмент для разработки каркасных конструкций в ArchiCAD. Начиная с версии для ArchiCAD 13 - имеется возможность разработки металлического каркаса из швеллеров произвольного размера.
Страница приложения - http://www.cadimagetools.com/tools.aspx?id=4
Документация в PDF(английский язык) - http://www.cadimagetools.com/documents/Wall%20Framing%20Tool%20Manual.pdf
Рекламная страница PDF(английский язык) - http://www.cadimagetools.com/documents/FlyerWallFraming.pdf
Видео инструкции - http://www.cadimagetools.com/resources/tutorials.aspx?category=9
Блог приложения на английском - http://blog.cadimagetools.com/topics/tools/wall-framing/
Блог приложения с переводом от Google - http://translate.google.ru/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fblog.cadimagetools.com%2Ftopics%2Ftools%2Fwall-framing%2F&sl=en&tl=ru&swap=1&swap=1
На сегодня - это самый продвинутый метод создания подобных конструкций в системе ArchiCAD, поэтому в этой теме будем вместе осваивать этот инструмент, делиться опытом и наработками.
Достоинства и недостатки метода:
+ Автоматическое создание каркаса
+ Обновление при изменении геометрии стен и проемов.
+ Автоматическое создание документации по разверткам стен.
+ Гибкость настроек элементов и конструкций.
+ возможность автоматического создания панелей(например обшивка OSB)
+ Возможность создания многослойных систем с брусками вентиляции и.т.п.
- Сложность освоения.
- Невозможность подсчета элементов каркаса через "Интерактивные каталоги"
Альтернативные методы:
1. Использование стандартных инструментов(колонны, балки, библиотечных объектов из папки Основная библиотека \ Конструкции строительные \ Конструкции крыш)
+ Легкость в освоении
+ Неограниченная гибкость настройки элементов.
+ Возможность автоматического создания смет элементов через "Интерактивные каталоги"
- Огромная трудоемкость для создания крупных объектов
- Необходимость отслеживания и ручной корректировки при изменении геометрии стен и проемов.
2. Использование аксессуара стен "Стена каркасная" меню - Конструирование\ Дополнения к конструированию \ Аксессуары \ Аксессуары стен
+ Автоматическое создание каркаса и обновление при изменении геометрии стен.
- Сильная ограниченность настроек элементов.
- Отсутствие возможности автоматического расчета требующихся элементов
К сообщению прикладываю переработанный файл настроек каркаса(Presets). (по мере доработки он будет обновляться)
Каркас содержит две системы - перегородки из доски 100х50мм и наружный каркас 150х50мм
Зарегистрировавшись на официальном сайте вы сможете скачать еще несколько файлов настроек.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 15:57:16 от Dimsan »
Оффлайн Rus111
  • 8
  • Russia
что за видео ?где взять?
  • 2743
На оф сайте! Легко, лишь зарегиться.
  • 4552
Эти видео, для АС12. На 14 и 15 они не подходят. Во всяком случае я так и не понял, как запустить CadImage WallFraming.
Может у нас лечилка плохая?
  • 2743
Принципиально нет различий 12-14,15
Видео на выбор.
http://cadimageworld.com/tools/structural/wall-frames
Добавлено: Марта 18, 2012, 20:38:58
Прежде всего создать базу (пресет) из чего и как и на каких условиях. Для этого существуют файлы базы с расширением .dat, которые нужно и можно переделывать на свой вкус и сохранять в базе. По умолчанию это папка tools extras.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2012, 20:43:49 от Arsh »
Оффлайн Rus111
  • 8
  • Russia
зарегился ,но видео не нашел ???
  • 2602
  • 4552
Есть кто то, кто построил эти стены? Arsh nideKer ?
При команде Place Frames, ничего не происходит. В панели Многослойной конструкции, нету кнопки перехода, в настройки  конструкции Wall Framing. В АС15 даже нету штриховки cadimage.
Добавлено: Марта 19, 2012, 15:30:22
Я так понял, никто этого не делал?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 15:30:22 от Vachik »
  • 2602
Vachik у меня получилось разместить, там есть нюансы конечно но их нужно ковырять. К сожалению в двух словах не расскажешь - нужно подробно изучить хелп. Сначала нужно настроить шаблоны (пресеты - пункт setup в хелпе) в Wall Frame Preset manager - затем привязать к этому каркасу многослойную конструкцию - и потом уже размещать каркас. Все последующие изменения и добавления элементов этого каркаса происходят именно в этом менеджере. Вот ссылочка на настройку пресетов http://goo.gl/rBr7L - там не супер глубоко все расписано - но для начала чтоб собрать каркас - все есть.
ЗЫ: От себя скажу - для лучшего понимания хелпа - сначала нужно перевести и запомнить основные конструктивные понятия (для wall frame) далее будет ИМО проще разобраться во всей структуре аддона!
Cheers!
ЗЫЫ: Кста в 3д окне каркасик жрет достаточно прилично ресурсов... у меня по крайней мере.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 17:36:07 от nideKer »
  • 2743
Добавлю. В Wall Frame Preset manager в п.6 composite structures добавляешь свои типы многосл.стен, которые будешь использовать для каркасов. Затем строишь стены одним из этих типов многосл. стен и затем Place Frames. Далее будет проще.
в дополнение файлики пресетов, которые импортируюся в Wall Frame Preset manager.
  • 2602
Но эта папка есть при установке CadImage (CadimageTools Extras), если не ошибаюсь, то  в корень ArchiCADа.
  • 2743
Это не папка CadimageTools Extras, а одноименная упаковка  с тремя файлами пресетов, которые конечно же при установке залетают в одноименную папку. Там есть русифицированный маленько вновь созданный файл пресет. А файлы пресетов импортируются из папки CadimageTools Extras.
Оффлайн Rostic
  • 124
РЕБЯТА помогите!!!!!!!!!!!!!!!! ???
Перезапешите пожалосто базу пиломатериалов под 16дцатку АРХИ ???
У кого есть БАЗА  под 16дцатку Архикад ??? Очень нужно ! Я написал но с угловыми соединениями непонятно и стойки по плану не ставятся через 600мм ???? :'(
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 14:45:02 от Int »
Оффлайн Rostic
  • 124
Ребята ВЫЛОЖИТЕ  Архивный файл КАРКАСНИКА любого!!!!!!!!!!
Оффлайн Rostic
  • 124
 :boyan:Вот написал базу к 16дцатке не знаю как прикрепить файл в форум
  • 8498
Нажать плюсик "Дополнительные опции" в диалоге написания ответа (не быстрого ответа, а именно ответа).
