Оффлайн Durimar
  • 42
Подскажите плз, как мне собрать спецификацию панелей навесной стены, чтобы в ней отображались высота панелей, ширина панелей?
и возможно ли, не создавая сметное задание, собрать спецификацию допустим заклепок. т.е. я к панели приписываю параметр заклепки, который будет считаться в зависимости от ширины и высоты панели, и чтобы в спецификация считала количество всех заклепок со всех панелей. размещенных на навесной стене. мне это надо для проектирования навесных вентилируемых фасадов. хочу сделать, чтобы он автоматом считал мне все комплектующие от заклепок до профилей и кронштейнов.
Оффлайн Durimar
  • 42
Re: Спецификация панелей навесной стены
« Ответ #1 : Февраля 03, 2010, 16:28:33 »
попробовал собрать спецификацию с навесных стен, выбрал из дополнительных параметров параметры высота панели, ширина панели. он в спецификации пишет прочерк(( почему так((
« Ответ #2 : Февраля 22, 2010, 15:28:53 »
Создать новую схему в Каталогах, в которой критерием будет тип элемента "Панель перегородки". В закладке "Поля" выбираете нужные параметры, в том числе высоту и ширину панелей.
Если Вы действительно создали такой параметр в объекте навесной панели и написали формулу для подсчета, то в схеме Каталога в закладке "Поля > Дополнительные параметры" найдите этот параметр и добавьте в схему.
Нужно писать, с помощью чего составляете спецификацию! Здесь нет телепатов!
Прочтите тему "Раздел РАСЧЕТЫ. Читать в первую очередь".
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #3 : Февраля 22, 2010, 17:21:04 »
Господи, не дай сойти с ума.... У всех одинаковые желания
Не надо путать кислое с пресным. Для того, чтоб получить эти данные, надо просто написать совсем другой запрос. Надо понимать КАК хранятся данные в проекте и каким образом их получить. Либо пользоваться уже готовыми запросами и данными.
Твой вопрос отражается в специфическом запросе и, соответственно, в таком же ответе. Тебе, дружок, надо учить ГДЛ и на основе этих знаний писать свои запросы для этих целей, либо пользоваться стандартными для арча вопросами-ответами и все считать врукопашную...
Валерий тут пробует тебя направить на путь истинный как-то через задний проход (имеется в виду не то, что ты сразу подумал), но есть путь через "... тернии - к звездам - изучение ГДЛ)... Первый вариант проще (для меня - не уверен про тебя), второй.... как знаешь, короче
Надо понимать, что никто и никогда не сумеет создать заготовки для всех вариантов запросов получения данных из открытой структурированной БД. Из этого и исходи, дружок
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 04:35:52 от ALAKK »
Оффлайн Anne
  • 3
« Ответ #4 : Января 29, 2012, 18:28:04 »
 ??? Подскажите, как создать спецификацию заполнения оконных проемов, если заполнение оконных проемов создано с помощью навесной стены (каждому типоразмеру присвоен соответствующий id), таким образом, что бы помимо основных размеров (шхв), id объекта, количества каждого типоразмера на этаже, отображалась еще 2д схема витража(навесной стены). Работаю в ArchiCAD14.
Оффлайн gafula
  • 25
« Ответ #5 : Августа 09, 2012, 15:52:09 »
Вопрос в тему! Можно ли нанести маркировку автоматически на каждую панель, что бы она отображалась в разрезе
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #6 : Августа 17, 2012, 10:13:16 »
По моим исследованиям в спецификацию можно вытащить только название элементов навесных стен и их количество. Через спецификации. Т.е. не в интерактивных каталогах, а значит не так удобно для многих.
К сожалению, размер панели в каждом элементе не прописан, (хотя заложен такой параметр) панель прописывается массивом точек многоугольника, стойки также. А значит вытащить в табличку габариты элементов навесных стен крайне сложно.
PS. хотя.... теоретически можно прописать в GDL дополнение, чтобы в параметр с габаритами панелей забивались нужные числа, а затем их специфицировать...
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #7 : Ноября 13, 2012, 12:05:18 »
Если еще актуально. делал спецификацию на сэндвич панели. принцип тот же что и вентфасад. В таблице указывалось ширина, высота толщина, цвет панели. Программа еще и маркировала все это по типоразмерам (ID). в результате получилась такая таблица. Каждый элемент раскладывался отдельно билиотечным элементом (кем то был написан тут на форуме, к сожалению не помню кто автор ему большое спасибо).
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #8 : Ноября 13, 2012, 21:11:14 »
Вы хоть приложили бы сам элемент, а то непонятно о чем речь идет.
Johan
« Ответ #9 : Ноября 14, 2012, 13:24:05 »
делал тоже самое, что Rad с помощью Tiles_Wall, кажется Walery W выкладывал его
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #10 : Ноября 15, 2012, 12:43:24 »
Ну, если непонятно, значит вам это не нужно. ДА, это Tiles_wall
« Ответ #11 : Февраля 19, 2013, 20:19:52 »
Можно. Команда "Нанести выносные надписи ко всем элементам" в меню Конструирование / Изменить навесную стену.
« Ответ #12 : Февраля 19, 2013, 20:43:10 »
Создание спецификации заполнения оконных проемов в навесной стене, с помощью интерактивного каталога, ничем не отличается от такой же в обычных стенах.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
« Ответ #13 : Февраля 19, 2013, 21:15:17 »
Ещё есть такой вариант. На работе есть чуть лучше версия, не только для металпрофилевских панелей.
Добавлено: Февраля 20, 2013, 11:45:02
Вот более расширенная версия. В параметрах "зазор с краю*2" = зазору в настройках рамы с обоих сторон. Для сэндвича обычно 1 мм зазор ставлю. чтоб не сливалось. если в настройках вместо "сэндвич" и "кассета" специальный выбрать, то в наименование марка (текст) и размеры пойдут. Специфицируется как и предыдущий.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 11:45:22 от daimoon »
