Farsh
Муар в изображениях
« : Августа 31, 2005, 18:42:24 »
у кого-нить был такой глюк? - при наложение текстуры (кирпича) на объект, он хаотично извивается и деформируется
что делать-то?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 00:33:22 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Муар в изображениях
« Ответ #1 : Августа 31, 2005, 19:49:49 »
я выходил из данной ситауции просто подвигав текстуру
Farsh
« Ответ #2 : Ноября 17, 2005, 06:50:22 »
Очень срочно! подскажите выход из текущей проблемы!
Всё делал как писали, и размер делал больше, и двигал, и чё тока не делал, всё равно какие-то жуткие завихрения
блин. чё делать-то?
помню была эта проблема дано очень на форуме, там черепица на крыше также разъезжалась...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 00:32:48 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #3 : Ноября 17, 2005, 13:37:44 »
ТАК НЕТ С ТЕКСТУРОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ЛИБО КАМЕРА СТОИТ С НАКЛОНОМ ИЛИ ТЕКСТУРА ОЧЕНЬ МЕЛКАЯ МОЖНО  УВЕЛИЧИТЬ ТЕКСТУРУ НО БУДЕТ НЕ ВКУСНО , ЛУЧШЕ ВСЕГО УВЕЛИЧИТЬ КАРТИНКУ
Оффлайн EvgenLi
  • 22
« Ответ #4 : Ноября 17, 2005, 15:52:57 »
а мне кажется что надо увеличить качество картинки и предпросмотра,чтобы так в глазах не ксило.если не поможет то размер текстуры увеличить(но это не выход если нужен именно такой размер)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #5 : Ноября 17, 2005, 15:55:39 »
это происходит из за того что текстура очень маленькая типа обмана зрения
Farsh
« Ответ #6 : Ноября 17, 2005, 16:11:33 »
да, исчезают глюки при рендере зоны и размера окна этой хоны 2700х1800, но что вся картинка была без разводов надо наверно раза в два три увеличивать качество!!!
  • 1005
« Ответ #7 : Ноября 17, 2005, 20:18:59 »
этот эффект завеца муар те кто с полиграфией сталкивюца, знают шо сие такое
вообщем ТОЧНО поможет увеличение размера изображения!!!
либо, увеличить размер текстуры, всё равно по картинке кол-во кирпичей никто считать не будет, поэтому можно до разумных приделов!
удачи
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 21:34:55 от Valery W »
Matrixxx
« Ответ #8 : Февраля 11, 2007, 16:48:52 »
Доброго времени суток! Кто нибудь может объяснить такой парадокс и как его исправить: Имеется: кусок стены высотой метров 40 на который натягиваю горизотальную текстуру калзипа (профнастил с ребром 70мм высота и премерно 100мм ширина в реали) Задача: после установки камеры на отдалении более 15 метров начининается так называемая "рефракция" - сливание горизонтальных полос текстуры в кольцевую на горизонтали  - что делать :(
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 13:56:12 от Valery W »
Matrixxx
« Ответ #9 : Февраля 11, 2007, 16:57:05 »
вот такая фигня получается
  • 8467
« Ответ #10 : Февраля 11, 2007, 18:08:01 »
По ходу нужно поработать над способом натягивания текстуры (Планарная, и.т.д)
Оффлайн волк
  • 40
« Ответ #11 : Февраля 11, 2007, 20:10:21 »
обычный муар, такое бывает когда размер периодического элемента становится близок размеру пиксела на изображении. можно увеличить разрешение
Ruslanchik
« Ответ #12 : Февраля 11, 2007, 20:35:24 »
Однозначно, разрешение.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 00:44:08 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #13 : Февраля 11, 2007, 21:07:04 »
похож на муар, хотя в арте все возможно...
можно либо как уже сказали доавить разрешения при рендеринге,
либо есл непоможет, тогда разбивать стену на отдельные материалы и назначет каждому свой
 тотесть будут дубликаты одного материала с одинаковой текстурой и после их уже праить на модели...
Вот собссно одна из причин по которой я забросил Арт и стал изучать другие проги для рендеринга 8(
Matrixxx
« Ответ #14 : Февраля 12, 2007, 19:49:48 »
Пробовал я поменять разрешение, но Арт почему то не хочет больше 72 точек выставлять.  Делаю рендер , в опциях выставляю 300/ок. Опять в опции , а там опять 72 :(
