  • 4758
Re: ArchiTerra. Основные принципы работы.
« Ответ #60 : Апреля 17, 2009, 23:16:44 »
..... но что интересно можно еще ожидать от этого смещения, чем оно ошибки может вызывать :o
От какого смещения? вертикального или горизонтального?
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #61 : Апреля 17, 2009, 23:23:07 »
да вертикального то особо нету, в горизонтальной плоскости рельеф уехал на километр в начале работы, я даж не заметил начало координат)
  • 4758
« Ответ #62 : Апреля 17, 2009, 23:38:59 »
От горизонтального смещения, не произойдет ничего плохого.
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #63 : Апреля 24, 2009, 15:18:49 »
подскажите,пожалуйста почему не получается нормально сконвертировать : я построила рельеф сеткой .Преобразовала как элемент архитеры,но при запуске 3d окна отчет пишет ,что "сконвертировано не верно". Да и проверить легко -решила рельеф в архитере покрасить,чтобы горизонтали читались,а краситься только кусок ,остальная часть рельефа цветом 3D СЕТКИ. ВЕРСИЯ 3.07 ArchiCAD 11. может рельеф сложный для полного конвертирования ?или версия старая архитеры?
« Ответ #64 : Апреля 24, 2009, 15:27:04 »
А если разрезать на несколько частей а потом объединить?
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #65 : Апреля 24, 2009, 16:13:53 »
я извеняюсь ,за свое незнание ,а каким инструментом я потом  объединю в единый целый рельеф ,чтобы отметки не потерять?
« Ответ #66 : Апреля 24, 2009, 17:06:37 »
А ты их и так не потеряешь.
  • 1016
« Ответ #67 : Апреля 24, 2009, 17:24:26 »
ANTA Тут, почти как в ламбаде - пока не увидишь, ничего не получится. Поэтому, если не секрет, скиньте мне на почту Архикадовскую 3d сетку (файл). Постараюсь помочь.
  • 1016
« Ответ #68 : Апреля 25, 2009, 13:20:46 »
ANTA
Конечно же "перенёс" Ваш рельеф в Архитерру и горизонтали "построил".  Долго, но получилось.
Как же Вам было трудно...
Дело вот в чём, не знаю как это сказалось или скажется в дальнейшем, например при построении дороги; У Вас горизонтали изначально разбиты на части, т. е. одна горизонталь, например 154м, состоит из нескольких частей, их надо объединить. Выделить все части горизонтали Редактор > Изменить форму > Унифицировать. При этом все части должны соединиться. Если нет (не объединились) значит надо сначала соединять части горизонталей вручную (ищите концы горизонталей и соединяйте). Затем повторяйте унификацию.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 16:20:00 от BeArt »
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #69 : Апреля 27, 2009, 13:29:47 »
ANTA
спасибо за ответ . я об этом думала,но я рельеф копировала в другой файл и конвертировала чисто его без сплайновых горизонталей и съемки. А из нескольких частей собирала потому что - сама дорисовывала горизонтали некоторые и искала их по кускам.
  • 1016
« Ответ #70 : Апреля 27, 2009, 19:37:03 »
ANTA Какие перед Вами поставлены задачи? И какая конфигурация компьютера? 900 Га это очень много!
« Ответ #71 : Апреля 29, 2009, 22:53:42 »
Мне кажется не размер имеет значение , а количество полигонов, точек.Нужно ограничиться меньшим количеством подробностей рельефа..Я с автокадовского файла  на 19 га  все перенес, так он еле ворочался.Потом облегчил и закрутилось....
Оффлайн ionico
  • 39
« Ответ #72 : Июля 23, 2009, 13:04:02 »
Никак не получается сделать дорогу горизонтальной в поперечном разрезе. Получается только с наклоном, а такого не может быть, т.к. машинки попадают вниз :) По идее, для обеспечения горизонтального поперечного сечения нужны подпорные стены, откосы, а их инструмент Road у меня делает. Вот картинка.
Я пробовал дорогу делать инструментом Plateau, плато получается горизонтальным в поперечном разрезе, появляются откосы, подпорные стены, но задавая высотную отметку для плато, эта отметка не меняется по всей поверхности плато. То есть, если мы захотим пойти вверх или вниз, то не получится.
ArchiTerra 3, ArchiCAD 12
« Ответ #73 : Июля 23, 2009, 15:54:52 »
Там знаешь, я пришел к выводу, что край силуэта дороги не должен совпадать с краем земли.Тогда он и заваливается.Кстати завалившийся край можно подтянуть за точку угловую, но лучше строить  как я уже сказал, а потом подтягивать как нужно на самом деле.
unikum85
« Ответ #74 : Сентября 02, 2009, 10:07:30 »
Всем день добрый.
1. Где взять эту самую архитерру 3.0?
2. Долго ли будет обрабатываться (комп середняковый) съемка площадью около 12 км.кв. Хотят чтобы я сделал профиль местности под газопровод..
Заранее благодарю
