Оффлайн Павлуха
  • 7
Помогите !!! Как посчитать площадь откосов окон ,если в помещении все окна разные?
Re: Как посчитать площадь откосов окон?
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 23:57:44 »
Зоны + интерактивный каталог.
Оффлайн Павлуха
  • 7
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 10:03:00 »
Если можно по подробнее пожал. я не давно начал изучать АС11 да и вообще ArchiCAD
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 16:06:07 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=15017.msg34384#msg34384
« Ответ #6 : Октябрь 01, 2008, 06:44:02 »
только здесь упоминается и то вскользь
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #4 : Апреля 21, 2010, 00:18:05 »
Ну если по логике, то толщина стены  умноженная на периметр окна
  • 1267
« Ответ #5 : Апреля 21, 2010, 05:49:22 »
Есть у меня зона (думаю у многих есть), она умеет считать площадь откосов.
Но ограничение - типоразмер всех окон в помещении должен быть один.
Вот посмотрел.
Ширину откосов набиваем вручную, выставляем кол-во окон. Сам я этой функцией не пользуюсь, насколько правильно ведет подсчет не знаю, т.к. в скрипте давно не шарил.
Оффлайн Павлуха
  • 7
« Ответ #6 : Апреля 21, 2010, 06:36:04 »
Был там но про откосы действительно вскользь
Оффлайн Павлуха
  • 7
« Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 06:45:27 »
Вот посмотрел.
а у меня зоны считают только площадь пола,периметр и площадь стен
но с этим я ещё разбираюсь
  • 1267
« Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 08:06:05 »
Просто у тебя стандартные зоны, я же говорю про модифицированную, с отделкой, с учетом толщ. штукатурки, полами.
У меня изначально лет много назад были разрозненые зоны, я свел все в одну.
Пироги полов и отделку делаю через сметы, а не каталоги, и почти все поля заполняются автоматом.
Хороша Маркировка помещения 12, от Valery W и GAG, но авторы говорят, что напр. подсчет площади с учетом толщ. штукатурки многократно увеличивает время регенерации плана.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 13:44:46 »
в общем-то действительно странно - площадь откосов это не мелочь в проекте. и то, что её нельзя посчитать подручными средствами - упущение. хотя, конеееечно можно, вывести в сметах зон габариты "косяков", как там сказано, - ШхГ - и впоследствии экселем посчитать. но это всё-таки не одно действие.
  • 1267
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 15:13:06 »
Точно через зону не получится.
Там всего два параметра Room_Winds_Surf  /  Room_Winds_Wid
Т.е. общим чёхом подсчитывается площадь проемов и общ. ширина.
Нет параметров с помощью которых можно вывести площадь откосов для разных типов окон.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 16:31:24 »
В параметрах окон есть пункт отвечающий за то, к чему относятся откосы, к торцу стены или к стороне.
Если отнести откос к стороне, то он считается в ведомость отделки помещения в площадь стен.
Если отнести откос к торцу стены, то площадь откоса не считается.
Достаточно сделать два расчета и произвести вычитание второго из первого и получится площадь откосов.
Т.е. из суммы площадей стен и откосов вычесть площадь стен.
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 17:48:25 »
Какой параметр в интерактивном каталоге это считает?
Оффлайн Павлуха
  • 7
« Ответ #13 : Апреля 21, 2010, 18:54:40 »
я пробовал ,но АС считает не площадь откосов ,а площадь окна, и то прямоугольного окна. А если окно арочное то оно считается как прямоугольное.
Оффлайн Павлуха
  • 7
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 19:00:42 »
Есть вариант снимать параметры в АС переносить в Excel там задавать какие надо формулы и считать.
Как vm4e говорил но я думал ,что это можно сделать в АС
