Оффлайн GOAnaft
  • 22
Угловое окно с разными половинками
« : Октября 10, 2005, 12:27:50 »
Можно сделать угловое окно из двух разных типов окон?
Например, из двустворчатого и одностворчатого...
Заранее благодарен :)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Угловое окно с разными половинками
« Ответ #1 : Октября 10, 2005, 12:33:59 »
у МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ И ЯСДЕЛАЛ ИХ ИЗ 2 УХ ОКОН
« Ответ #2 : Октября 10, 2005, 23:54:12 »
Значит так: делаем обычное угловое окно, затем идем в настройки этого окна - переходим в каталог с нужным тебе другим окном, жмем CTRL+ALT и щелкаем на другом окне в менеджере окон при нажатых клавишах...
К окну будет применены настройки того, первого окна
Удачи!!:sick:
« Ответ #3 : Октября 13, 2005, 18:09:02 »
Удачи!!
в данном случае это не катит, угловое окно состоит из двух окон одного каллибра и поэтому при изминении одного второе также меняеца! акромясь длины окна... оно может быть разным!
у стандартных  окон  имееца штуковина называеца \"oversize\" ей можно обрезать с любой из четрых сторон необходимое простарнство, таким образом можно угол стены срезать...
Post edited by: ilia, at: 2005/10/13 18:18
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2010, 07:20:01 от Ilia »
Оффлайн GOAnaft
  • 22
« Ответ #4 : Июня 01, 2006, 11:28:35 »
Привет, опять я с угловым окном ;)
Как сделать так?
чтоб и в 3Д и в плане было \"правильно\"
КРУПНО :)
http://img232.imageshack.us/my.php?image=howmakethis5ek.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 06:32:34 от Valery W »
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #5 : Июня 01, 2006, 14:00:00 »
делай ArchiGlazing
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 06:32:21 от Valery W »
Оффлайн GOAnaft
  • 22
« Ответ #6 : Июня 01, 2006, 14:45:05 »
Супер! сАвсем забыл про Глайзинг...
тада контрольный ;) как эркер сделать?
т.е. три окна через два угла... при том что на среднем окне верхняя секция на всю ширину
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 06:32:07 от Valery W »
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #7 : Июня 01, 2006, 15:08:07 »
тоже им же только эркер поделить пополам и отзеркалить, а верхнюю часть простым окном сделать но в свойствах убрать отображение на плане, тоесть в 3D есть, а на плане только глазинговые окна видны.
Alstre
« Ответ #8 : Декабря 26, 2010, 00:12:04 »
У меня похожая проблема. Делаю в Archiglazing-е уголовое окно из разных по контуру половинок. Он его делает угловым, только в самом углу дырка. Что делать, как быть и что изменить.)
« Ответ #9 : Декабря 26, 2010, 02:11:01 »
Играться с привязками стен.
