EpiChild
Облегчить 3d рельеф
« : Марта 03, 2011, 00:47:00 »
Здравствуйте!
Никак не могу разрешить проблему. У меня построен рельеф сеткой, очень большой поверхность около 6 700 000 м2. Мне нужно поместить модели домов на него, аккуратно вписать в склоны и т.п.  Но это становится невозможным, даже если я беру рамочкой совсем маленький кусок земли, он очень долго его простраивает, а потом долго виснет в 3d окне. Пыталась сделать визуализацию каркасной, но не помогло. Как максимально облегчить модель рельефа, чтобы не возникало подобной ситуации? Или может что-то можно сделать ещё?
Не представляю что же можно с этим сделать. Дипломная работа, времени не так много осталось, а дальше продвинуться не могу  :(
Буду очень благодарна за помощь!
Re: Облегчить 3d рельеф
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 00:59:36 »
Приветствую!
Вопрос №1:
Какой метод построения 3d выбран - стандартный или OpenGL?
EpiChild
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 01:00:06 »
Я пробовала и так, и так.
Оффлайн Evgeniy.Kare
  • 66
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 01:02:50 »
Если Рельеф не будет редактироваться в дальнейшем можно сохранить его как объект и вставить в проект.
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 01:04:47 »
Вопрос №2:
А на данный момент в проекте присутствует только рельеф, без домов, деревьев и пр.?
EpiChild
« Ответ #5 : Марта 03, 2011, 01:08:46 »
Ipkis - Извиняюсь, я в данном вопросе не очень разбираюсь, но если его сохранить как объект он будет легче выстраиваться в 3d, с ним не будет больше таких проблем?
Int - рельеф с домами, я перенесла их на нужное место, теперь остается только отредактировать точное расположение в рельефе, вписать дома в высоты земли.
« Ответ #6 : Марта 03, 2011, 01:11:30 »
Вопрос №3:
А до домов рельеф нормально просчитывался и отображался?
и
Вопрос №4:
Возможно дело все таки в домах?
  • 66
« Ответ #7 : Марта 03, 2011, 01:14:00 »
будет весить меньше, но его нельзя будет редактировать. А вы уверенны что дело именно в рельефе? если да то превращение его в объект должно помочь
EpiChild
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 01:17:57 »
Он отображается хорошо, без домов и с ними. Проблема в том, что когда я в в окне 3d пытаюсь дом перенести ниже, ровно поставив его на рельеф, он очень долго начинает грузится. Тяжелая сцена получается, даже если я  маленький кусок рельефа визуализирую. Как бы мне облегчить эту махину, я пока не представляю...
А объектом его сохранять в каком формате?
  • 66
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 01:25:11 »
Вот здесь процесс описан
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11994.0.html
EpiChild
« Ответ #10 : Марта 03, 2011, 01:29:09 »
Спасибо :) Это, видимо, единственный способ?
  • 66
« Ответ #11 : Марта 03, 2011, 01:33:25 »
не знаю единственный ли? А спасибо скажите если поможет  :)
EpiChild
« Ответ #12 : Марта 03, 2011, 01:50:54 »
Ушла пробовать ;)
« Ответ #13 : Марта 03, 2011, 01:59:56 »
EpiChild,
Оптимизируйте дома.
Ipkis,
Кстати, превращение сетки в объект не дает особого выигрыша. Вот о чем информирует адд-он "Подсчет многоугольников".
Есть иные данные?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 02:01:26 от Int »
  • 4758
« Ответ #14 : Марта 03, 2011, 02:00:19 »
Еще попробуй связанными модулями.
Процесс в этом уроке (3 ролика)
