  • 8493
При задании вопроса, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 10 (1188) RUS
Также пишите версию Расширения.
Все данные узнаются кликом правой кнопки на файлах (ArchiCAD.exe, ИмяРасширения.apx), команда "Свойства".
Рассказываете процес установки и место установки.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 11:56:41 от Valery W »
yar
Re: Как устанавливать/удалять расширения (Add-ons)?
« Ответ #1 : Октября 15, 2005, 20:28:04 »
AC 9. Переписал папочки ArchiForma и ArchiTabula в дир Add-Ons, а они не активируются при загрузке. Написано: (The file is an outdated Add-On that cannot be used with this ArchiCAD version). И треугольничек с восклиц знаком красный. Что это может быть?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:09:40 от Valery W »
  • 8493
« Ответ #2 : Октября 15, 2005, 22:59:36 »
Такс, проверь какая версия адд-она. Для 8 под девятку не пойдут.
А еще посмотри нету ли у тебя аддонов - дублеров, такое бывет
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 13:11:43 от Valery W »
yar
« Ответ #3 : Октября 16, 2005, 20:05:18 »
Спасибо за совет. Посмотрел, а они и правда под 8-ку, хотя и продавались на диске с 9-кой :-). А что разве нет совместимости снизу вверх?
Pauljuk
С аддонами  в виде одного файла .apx понятно - скопировал их в папку Add-Ons Арча и усё, вроде работают.
Но, проблемма в том, что некоторые аддоны кроме собственно файла .apx содержат ещё и папки Lib и Helps.
Вопрос - куда эти папки устанавливать?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:21:17 от Valery W »
Справку в формате htm ложите в папку "Справка" (Help). А в формате pdf ложите в папку "Документация" (Documentation).
После перемещения они станут доступны из меню ArchiCAD.
Библиотеку расширения можете ставить в папку вместе с расширением. При таком расположении, многие расширения грузят свои библиотеки самостоятельно, как только начинают работать. Если при запуске расширения библиотека не загрузится, то выдается сообщение, что не найдена библиотека. В этом случае подгружайте её сами, через менеджер библиотек.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2008, 18:44:49 от Valery W »
Gastello
« Ответ #6 : Ноября 24, 2006, 00:49:06 »
скачал ArchiFacade 1.96, а дальше не пойму!
ArchiFacade 1.96 (AC100).apx распаковал в Add-Ons, захожу в прогу жму Design > Design Extras > ArchiFacade > Show ArchiFacade Palette. Пишет что библиотека не загружена. Есть еще папка ArchiFacade.lib куда её копировать? зарание спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:22:48 от Valery W »
« Ответ #7 : Ноября 24, 2006, 07:04:26 »
Копируй куда хочешь. Главное условие - эта папка должна быть подгружена в активные библиотеки.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:23:04 от Valery W »
Gastello
« Ответ #8 : Ноября 24, 2006, 23:58:18 »
Да в этом то и гвоздь я не пойму как их подгружать в активные!
  • 2602
« Ответ #9 : Ноября 25, 2006, 01:04:14 »
> Gastello
меню File > Libraries and Objects > Libraries Manager - откроеццо диалог... - в левом окошке находишь где твоя папочка, которую необходимо подгрузить ... внизу кнопочка ADD (добавить) - и эта папочка появится в правом окошке - после этого загрузить... и все! :)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:24:45 от Valery W »
Оффлайн alex_rem
  • 146
« Ответ #10 : Ноября 25, 2006, 01:10:44 »
Gastello писал(а):
Выполни 4 действия в указанной последовательности. См.Рис.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 02:08:12 от Valery W »
  • 1015
« Ответ #11 : Ноября 25, 2006, 21:19:33 »
Ещё вариант: в директории Add-Ons создай папку ArchiFacade и скопируй в нее ArchiFacade.lib и ArchiFacade 1.96 (AC100).apx
Оффлайн Гамаюн
  • 8
Как правильно подгружать расширения . Если можно, порядок действий ???
  • 3778
скопировать целую папку с аддоном как она есть в папку:
для INT версии: Имя_диска:\....\ArchiCAD 10\Add-Ons\
для RUS версии: Имя_диска:\....\ArchiCAD 10\Расширения ArchiCAD\
запустить Архикад
проверить в Менеджере Расширений (Add-on Manager) подгрузился ли адд-он. И совместим ли он с версией ArchiCAD.
все!
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2008, 19:00:37 от Valery W »
Не всегда все.
Если настройки меню изменены в Окружающей среде, то команды Адд-онов могут не появится в них. Надо будет еще меню настраивать в "Окружающей среде".
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2008, 19:02:07 от Valery W »
