sandto
Специальное меню (Special Menu)
« : Октября 16, 2005, 21:36:13 »
Вопрос - что такое "Special Menu" в ArchiCAD?
Как его установить?
Спасибо!
Ключевые слова : Специальное меню, Меню "Специальное", Special Menu.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:04:19 от Valery W »
  • 1005
Re: Специальное меню (Special Menu)
« Ответ #1 : Октября 17, 2005, 11:12:53 »
Действия по установке
В Windows:
1. Пуск > Выполнить... > Regedit > OK
2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD Номер версии
3. Special Menu > Сменить 0 на 1
4. Выйти
Загрузить ArchiCAD.
В ArchiCAD до 9 версии меню появится автоматически. Начиная с версии 9, его надо подключать в интерфейс.
Подключение:
1.  Параметры (Options) > Окружающая среда (Work Environment) > Меню (Menus) > Menubar Options > Создаем новое меню (обзываем как угодно)
2. Переключаем список команд в режим "Все команды по Темам" (All command by Theme)
3. Находим папку "Специальное" (Special). В АС9 - "+60 Специальное" (+60 Special)
4. Выделяем в ней все или нужные команды
5. Добавляем команды в новое меню
6. OK
Вот некоторые команды из Специального меню в АС9:
 3D model check
 3D model list
 3D model attributes
 Show normals
 Show LCOO
 Interrupt with Library Part error messages
 Save GDL...
 Special hidden line...
 Use section tool in 3D
 Show penetration lines
 Show special lines
 Show all lines on surfaces
 Draw with pen #1
 Frame of perspective
 Rendering w/o Autosave
 Enable New Features
 Hotspot pict from VR
 Place all objects
 Update Library Parts
 Update Library Parts Advanced
 Ignore built-in libraries
 Save library parts into an XML file...
 Load library parts from an XML file...
 Save Library Gdl Binary Codes
 Search Callers...
 Other Platform Symbols...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 02:52:54 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #2 : Октября 17, 2005, 11:26:36 »
а ктонить может рассказать что делают эти пимпы?
ну например что такое нормалии
буду очень признателен
  • 1005
« Ответ #3 : Октября 17, 2005, 11:38:07 »
Нормали -  это оси перпендикулярные полигонам. Показываются в 3D-окне. Зачем нужны - не понятно.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:09:19 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Октября 17, 2005, 15:42:46 »
Не нахожу в списке папку "+60 Special" ?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:10:12 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #5 : Октября 17, 2005, 18:56:05 »
special menu с 0 на 1
если стоит русский ArchiCAD, тогда править в реестре  нужно в другой ветке, ессно:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Graphisoft/ArchiCAD/ArchiCAD 9.0.0 RUS R1
если инглиш:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Graphisoft/ArchiCAD/ArchiCAD 9.0.0 INT R1
Удачи и  да прибудет свами сила!
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:10:29 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Октября 17, 2005, 20:38:04 »
Илья спасибо! Все заработало. Привет славному городу Иркутску.
« Ответ #7 : Января 14, 2006, 03:46:35 »
Меню "Special" сделано для разработчиков библиотечных элементов.
Для простого юзера могут быть полезными только несколько команд. Далее приведу примеры из АС7, так как АС8 и АС9 не пользуюсь.
Например, в АС7 пользовался командой "Установить позицию или направление вектора штриховки (текстуры)", которая затем появилась уже в стандартном наборе команд.
Другие хорошие команды:
"Показать линии сопряжения"
"Чертить все пером №1"
"Прекратить сообщения об ошибке библиотечного элемента"
"Использовать инструмент разреза в 3D"
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 02:57:11 от Valery W »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #8 : Февраля 28, 2007, 09:57:23 »
Ситуация такая, что возникла необходимость в Special Menu в АС10.
Простое изменение значения на 1 в реестре ни к чему не приводит. Кто как справляется? :o
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 03:14:55 от Valery W »
« Ответ #9 : Февраля 28, 2007, 12:05:55 »
После этого, его надо найти в списке меню и подключить.
См. Параметры > Окружающая среда > Меню
  • 3775
« Ответ #10 : Февраля 28, 2007, 12:14:08 »
а для того чтобы подключить, надо создать новое меню, и закинуть туда команды
у меня только так получилось
Valery W - спасибо за совет!
думал что оно уже не работает..
>>>AlexSS - а какая команда оттуда понадобилась, если не секрет?
как помню, мне обычно там требовалось  только 1 - Align 3d texture и все..
но она счас уже давно (с 9ки) уже стандартная штатная команда..
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2007, 13:24:02 от GAG »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #11 : Февраля 28, 2007, 12:42:52 »
Огромное спасибо теперь будем юзать  :-*
Насчет команд. Я сейчас пытаюсь состряпать перевод Графисофтовского мануала по созданию библиотек, а это намного легче когда видишь что куда нажимать
  • 8472
« Ответ #12 : Февраля 28, 2007, 13:08:11 »
Да полезно было бы перевести. главное со смыслом.
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #13 : Апреля 10, 2008, 15:52:30 »
На днях переехал в новый офис. Админ пошаманил (назначил нового пользователя). Теперь я без Special Menu. Захожу в ветку
а вот папочки
нет :'(, где мона ее отыскать-привык этому меню так, что без него работа не в кайф.
  • 3775
« Ответ #14 : Апреля 10, 2008, 15:56:47 »
там не папочка отдельная, а все находится в корне "ArchiCAD N-версии"
оно (значение) должно присутствовать  по дефолту всегда
если нет  - можно создать вручную
