Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
 Экспортирую виды из ArchiCAD 14 рус 3269 в dwg. (Windows7 x64) Когда открываю в автокад разрезы и фасады получается большой файл. Работать в нём тяжело. я нашел причину - маскировка. В автокад выбираю в свойствах маскировку и удаляю, тогда всё нормально. Чертежей много и при всех изменениях приходиться проделывать эту работу каждый раз для смежников. Эта проблема у меня давно
 Вопрос - как настроить экспорт в dwg без маскировки. Или как в файлах автокада убрать эту маскировку пакетно, тоесть одним махом во всех dwg файлах сразу (есть ли такая программа), или я что не так делаю?  ???
Вы имеете в виду штриховку?
Оффлайн West
  • 658
то-Ж не понял про маску!?
Возможно нужно проделать консолидацию штриховок и линий? как знать? "маскировка" функция ведь в автогаде :-\ и что она означает ?
  • 4758
Что то вроде фонового растра.
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Вот файл, полученный при экспорте из архикада и он же при удалении маскировки в автокаде (В автокад в свойствах быстрым выбором удаляю маскировку и всё ок. Выбираю тип объекта - маскировка, оператор - выбрать всё, ок, Delete).
http://www.onlinedisk.ru/file/662267/
http://www.onlinedisk.ru/file/662268/
Не замечал чтобы Автокад туго (тяжело) работал с файлом, в котором есть маскировка (в русской версии 2008 она фигурирует как "растровое изображение"). Проблема была в другом. Маскировка лезла на передний план закрывая линии. Это было при экспорте из АС12. Может в 13 и 14 исправили недоработку, не знаю, поскольку с тех пор делаю экспорт следующим образом. В Автокад в качестве маскировки переходит штриховка неусеченных поверхностей. Поэтому или указываю в настройках разрезов и фасадов не использовать ее (первый скриншот), или для экспорта переключаюсь на комбинацию параметров модельного вида без поверхностной штриховки (второй скриншот).
Оффлайн dima
  • 894
а в эту тему заглядывал?
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,451.0.html
советую пользоватся этим методом - открыть созданный dwg в ArchiCAD и править консолидировать штриховку и унифицировать линии и пр. если проект большой
вот схема
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,451.msg112468.html#msg112468
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Спасибо Valery W !!! Достаточно было убрать штриховку неусеченных поверхностей в настройках разрезов и всё решилось. Раньше не было этой проблемы (там была эта настройка) теперь в АС14 её не было и как то не обращал на это внимания
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:15:47 от RU3006SLAN »
Оффлайн art9002
  • 714
 При экспорте из ArchiCAD to AutoCAD создаётся маскировка (wipeout) на чертежах AutoCAD и чертежи сильно тормозят при их масштабировании. Пользоваться этими чертежами не практично. Причём элементы маскировки (wipeout) создаются в слоях, что указаны на скрине. В этих же слоях есть штриховки (даже сложные) чертежа, которые не мешаю масштабированию и работе при перемещении - это штриховки стен, перекрытий и т.д. Единственное решение пока для себя - это быстрый выбор в AutoCAD и удалять эти 2D-элементы из чертежа.
После удаления маскировки (wipeout) файл просто летает. Но это нужно каждый раз открывать файл и проделывать эту операцию.
Может кто знает как отключить маскировку (wipeout) при экспорте в AutoCAD?
P.S. после длительных экспериментов пришёл к выводу, что причиной создания маскировки (wipeout) ArchiCAD-ом есть графическая замена с фоновым отображением -1, то есть цвет экрана.
Заменил на белый, а в некоторых случаях и на прозрачный фон и всё нормально работает.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2020, 11:34:34 от art9002 »
