genryetta
Люди....сохраняю архикадовский файл на диске, чтобы распечатать его с другого компа. Но на другом компе не отображаются двери, окна, мебель (на плане). Вместо них - красные и зеленые точки. А стены и размеры отображаются и выводятся на печать.... где тут собака зарыта, а??? может я как-то не так сохраняю..
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:04:51 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #1 : Октября 24, 2005, 21:54:25 »
Во первых на компе с которого распечатываешь надо подгружать все библиотеки которые исползовались при создании файла.
Но есть способ проще.
Сохраняешь файл с расширением *.PLA, а потом переносишь его куда угодно. Он в себе несет все библиотечные элементы, которые использовались при создании .
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:39:58 от Valery W »
  • 8504
« Ответ #2 : Октября 25, 2005, 01:44:19 »
Точнее, *.PLA это файл архивного проекта ArchiCAD, специально для этого и сделанный.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:40:24 от Valery W »
Pauljuk
Опять я с отсутствием некоторых стандартных элементов библиотек...
Отсутствуют элементы пластики стен такие как Bullnose, Chamfer, Pointed End (находиться должны в папке Wall Extras).
Есть другой файл .pln в котором эти элементы есть. Вопрос - как их экспортировать в файл моего проекта?
Менеджером аттрибутов не смог я...
У меня АС8
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:05:16 от Valery W »
Открой файл "Библиотека объектов 8.pla" (или как там он у тебя называется).
Арчик будет спрашивать как открыть:
1. Читать элементы непосредственно из архива.
2. Извлечь элементы в папку.
3. Выбрать библиотеку.
Выберешь "Извлечь элементы в папку".
Когда библиотека будет извлечена, используй ее в своих проектах, а не файл PLA.
Почему из PLA не читаются библ. элементы принадлежащие Add-on`;s? Не знаю.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 01:12:30 от Valery W »
Оффлайн Max286
  • 149
« Ответ #5 : Августа 01, 2006, 23:22:59 »
В отчете о загрузке библов выдает запись "Много версий" в отношении двух объектов:
-------------------------- Много версий -------------------------
Giulia Novars дверка {12A22330-8A5D-4A9B-8DB4-5ED39F04CA2D}-{6141E243-A1D0-4945-931C-9C095F4B586A}
          Giulia Novars дверка   {12A22330-8A5D-4A9B-8DB4-5ED39F04CA2D}-{5EE5ABB5-6286-49FF-965C-F65FB2ADB8C7}
          Giulia Novars Шкафчик   {12A22330-8A5D-4A9B-8DB4-5ED39F04CA2D}-{311B522B-55AE-4A9D-9843-5669BDBC4BCC}
Giulia Novars Шкафчик {12A22330-8A5D-4A9B-8DB4-5ED39F04CA2D}-{06B194B6-DC3B-494A-B231-1E81ED28B410}
Притом что сушествуют только по одному объекту Giulia Novars дверка   и  Giulia Novars Шкафчик
Объекты самодельные,описываемые скриптами.
В принципе это не мешает работать, но разобраться хочется, тем более, что библиотеки от мусора отчистил и кроме этой записи ничего больше нет.
Мож кто знает подскажите.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:05:47 от Valery W »
lidia
« Ответ #6 : Августа 02, 2006, 18:48:34 »
Дело в том, что этот проект после каждой доработки ты (очевидно)сохранял как архив, и Арчик каждый раз добавлял к исходной библиотеке архивный экземпляр. Теперь тебе надо загрузить архивный проект в Арчик (настройки по умолчанию) и выгрузить библиотеку в папку. А далее чистить эту папочку вручную.
Оффлайн Max286
  • 149
« Ответ #7 : Августа 02, 2006, 23:28:31 »
Когда начал новый проект, эта беда исчезла, действительно.
НО как архивный проект я не сохранял ни разу.
Оффлайн Гамаюн
  • 8
« Ответ #8 : Марта 13, 2007, 16:04:32 »
При загрузке ArchiCAD, выскакивают 2 предупреждения:
1. Дублированное имя базы данных "AC-9_INT" в строке 1 файла MASTER_GDLAC_9_INT.gdl.
2. Дублированное имя базы данных "RoofMaker2.1" в строке 1 файла MASTER_GDLRoofMaker2.1.gdl.
Потом выскакивает отчёт об ошибках. Что это и как с этим бороться?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:06:14 от Valery W »
« Ответ #9 : Марта 13, 2007, 16:47:44 »
Загружено более одной библиотеки, поэтому возможны повторы. Начинай новый проект с установок по умолчанию и старайся грузить только необходимые библиотеки.
rossamaxa
« Ответ #10 : Мая 03, 2007, 13:21:15 »
Переустановила Архикад 9. Открываю вычерченные ранее в нём же планы. Половина объектов заменена на точки.
Можно ли вернуть все библиотеки,чтобы всё открылось? Что делать?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 12:06:45 от Valery W »
  • 954
« Ответ #11 : Мая 04, 2007, 09:08:45 »
Нужно через Менеджер Библиотек (Library Manager) подгрузить те библиотеки, которые использовались при создании проекта.
Не забудь подключить и "Библиотеку по ГОСТу", т.к. в ней тоже есть окна/двери/т.п., что могло использоваться. Ещё проверь, в какой версии (русской или английской) создавался проект; возможно, что тебе потребуются библиотеки от конкретной версии.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:41:41 от Valery W »
Оффлайн ivasili
  • 361
« Ответ #12 : Мая 14, 2007, 18:17:53 »
У меня выскакивает всё время сообщение при загруске файла (прикреплю его файлом), и не знаю как с этим бороться. Если  можно напишите по порядку что мне делать.
CPU: AMD Athlon 64 3000+; MB: Gigabyte GA-K8NF-9; RAM:1 Gb; VIDEO: NVIDIA GeForce Go 6600 GT 128 MB;
Windows XP SP2 RUS; ArchiCAD 10(1183)RUS, CorelDRAW X3, Photoshop CS2.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 11:40:15 от Valery W »
  • 1015
« Ответ #13 : Мая 14, 2007, 18:46:59 »
А у меня выскакивает всё время сообщение при загруске файла (прикреплю его файлом), и не знаю как с этим бороться. Если  можно напишите по порядку что мне делать.
У тебя просто 2(два)  MASTER_GDL_ГОСТ.gdl найди их в папке Арчика, и удали один.
Оставь здесь - C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\Библиотека ArchiCAD 10\Библиотека по ГОСТу 10\База данных ГОСТ 10\
ELFijka
« Ответ #14 : Июня 01, 2007, 16:24:14 »
Народ ПЛЗЗЗЗЗ ХЕЛП!!!!!
Случилось что-то странноеб переставила Archicad и из библиотеки просто удетучились лестницы и двери, может пропало еще что, пока не знаю. Переставлять еще раз я этого не переживу, может дадите ссылочку от куда можно полную библиотеку скачать?
Заранее Спасибо
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 12:07:15 от Valery W »
