Оффлайн Chubie
  • 52
Плоскость редактирования в 3D-окне
« : Ноября 29, 2011, 12:13:16 »
Ребята помогите отключить плоскость редактирования в 3D-окне, в хелпе написано:
Команды плоскости редактирования легко доступны в следующих местах:
•Щелчком правой клавиши мышки откройте контекстное меню и выберите команду Плоскость редактирования; ИЛИ
•Щелкните на прямоугольном манипуляторе плоскости редактирования для получения доступа к этим же командам; ИЛИ
•Воспользуйтесь табло команд Вспомогательные средства редактирования
 ? ? ?  :redface:
Re: Плоскость редактирования в 3D-окне
« Ответ #1 : Ноября 29, 2011, 12:36:13 »
В настройках сделайте ей прозрачность 100%
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #2 : Ноября 29, 2011, 12:43:58 »
простите за глупый вопрос, а как добраться до её настроек?
  • 4758
« Ответ #3 : Ноября 29, 2011, 12:56:17 »
Переходишь в 3D окно, далее меню Вид-->Параметры сетки-->Сетки и фон (Shift+F8)
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #4 : Ноября 29, 2011, 13:01:40 »
 ))) Спасибо, сам не догадался, не пойму только почему как в хэлпе не получается...
Оффлайн dima
  • 894
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 08:00:53 »
прозрачность до нуля лучше не доводить чревато глюками
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #6 : Февраля 02, 2012, 13:58:04 »
Да не надо ничего уменьшать, пошаманить с настройками.
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #7 : Февраля 02, 2012, 17:58:12 »
Грамотно. Спасибо за инструкцию!
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #8 : Апреля 18, 2012, 09:57:20 »
Вы уж меня простите, но как вы сделали последнюю вкладку, а то у меня только можно добавить сию кнопку куда нить в готовые панели.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 10:46:15 от Valery W »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #9 : Апреля 18, 2012, 11:43:16 »
Создал свои панели инструментов (чтобы из  версии в версии кочевать не меняя стандартные), на данном этапе моего знания программы и требований к организации панелек это выглядит так
Создавать из контекстного меню-закидываешь какие угодно команды из списка слева
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #10 : Апреля 18, 2012, 22:16:09 »
нет я разобрался как создавать только меня удивили кнопки "плоскости редактирования" у меня она одна и есть я ее кинул в "стандарт" она вкл/выкл и все!
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #11 : Апреля 18, 2012, 22:51:55 »
Все просто.Можно из 4 списков ....как говорится на свой выбор
Мне легче находить в новых командах. В новой версии или с установкой дополнений начинаю искать там в первую очередь
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #12 : Мая 17, 2012, 23:13:50 »
Все проще ))
Вот как отключить её в 3 клика и не надо ползать по настройкам (такой вариант почему-то не озвучили)
ArtS
« Ответ #13 : Ноября 23, 2012, 14:38:42 »
У меня проблема в том, что после уменьшения прозрачности плоскости, при следующем заходе в 3D-окно, она снова непрозрачная! Как с этим бороться?
Онлайн Int
« Ответ #14 : Ноября 23, 2012, 16:25:06 »
При повторном заходе в 3d в пределах работы с файлом не должно меняться, если не подразумевается повторное открытие ArchiCAD.
Указанную на скриншоте схему нужно пересохранить (переопределить), а также использовать по умолчанию в глобальном профиле для сохранения настроек (это касается и всего прочего: меню, панелей, комбинаций клавиш и .т.д).
В общем, изучайте и работайте со профилями "Окружающей среды".
"Справочное руководство" просветляет.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 16:25:22 от Int »
