Оффлайн Liko
  • 55
ArchiForma 2.05 для AC9
« : Ноября 03, 2005, 02:45:11 »
Установила архиформа 2.05 рус Бубар на 9. скачала учебник для формы. не могу создать скручивание в плане и 3д. также не реагируют кнопки (нажимаются, но не карандаш или другой реакции не происходит). перечисляю кнопки сверху-вниз: 3(переход\скрутить\изгиб) , 12(вращение\спираль).
архиформа установлена в папку аддонс, и загружена в менеджер поключений.
подскажите пожалуста что я делаю не так или установила не так.
например: я не могу создать по примеру учебника тор на плане, скручивание на плане, выдавливание. в 3д тоже самое.
цилиндры, сферы и т.д. вроде все работает и в плане и 3д.
все обновления и рус-ры с вашего сайта.
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: ArchiForma 2.05 для AC9
« Ответ #1 : Ноября 03, 2005, 10:02:41 »
Архиформа в девятке работает только с заготовками из полилиний и заливок. Если исползуешь простые линии ничего не получится.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #2 : Ноября 03, 2005, 13:57:51 »
Я паникерша:) . потихоньку осваиваюсь. спасибо за участие.
для тренировки хочу сделать столик который в качестве примера на офиц. сайте(краткое руководство). пока не получается создать трубку с изгибом(ножка стола). может подскажете как грамотней(с помощью каких инструментов) ее создать. извиняюсь за наглость  :)
  • 1200
« Ответ #3 : Апреля 02, 2006, 16:49:04 »
протяни профиль ножки по полилинии, изображающую изогнутую ось ножки
Leesin
« Ответ #4 : Декабря 05, 2006, 17:36:36 »
Приветствую всех, я новенький здесь. У меня большая проблема - в Archiforma 2.05 3Д текст не воспринимает русские шрифты, как и в самом ArchiCADe 9. Помогите плиз советом! заранее благодарен.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #5 : Декабря 05, 2006, 17:51:32 »
Leesin писал(а):
Старая-старая заезженная пластинка:P
В разделе \"Выполнить\" меню \"ПУСК\" набрать REGEDIT
Далее найти – HKEY_LOCAL_MACHINE  – SOFTWARE – Microsoft – Windows NT – CurrentVersion – FontSubstitutes
Проверить или поменять:
\"Arial,0\"=\" Arial,204\"
\"Courier New,0\"=\"Courier New,204\"
\"Times New Roman,0\"=\"Times New Roman,204\"
\"MS Sell Dig,0\"=\"MS Sell Dig,204\"
Найти – HKEY_LOCAL_MACHINE – Sistem – CurrentControlSet – Control – Nls – Codepage
Сверить:
\"1250\"=\"С_1251.nls\"
\"1252\"=\"С_1251.nls\"
Перезагрузить компьютер
nekolama
« Ответ #6 : Декабря 06, 2006, 11:49:58 »
Что-то не могу я никак с Архиформой сладить. ставлю разрез, рисую полилинию в нём, а как сделать из неё плоскость?..:huh:
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #7 : Декабря 06, 2006, 12:38:35 »
nekolama писал(а):
Какая цель то? Что хотим своять? Плоскость из одной ПОЛИЛИНИИ (не путать с АФормовской 3D полилинией) к томуж в резрезе - это ерунда какая то.:pinch:
