Оффлайн IgorK
  • 669
Как поменять образец текстуры 2х2
« : Ноября 08, 2005, 13:59:41 »
Наткнулся на проблему при наложении текстур на покрытия. Не могу задать нужное дробление образца, а именно задаю 1х1 жму ОК, результат 2х2. Кто знает, просветите в чем дело.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 16:10:36 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
Re: Как поменять образец текстуры 2х2
« Ответ #1 : Ноября 08, 2005, 14:29:38 »
А на фиг это те надо то?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #2 : Ноября 08, 2005, 14:38:30 »
snog писал(а):
Через внешний рендер картинку мне гонять не нужно, а без этого в Арчике текстуру нужного размера на стены точно не положить. В семерке этой проблемы не было.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #3 : Ноября 08, 2005, 14:50:27 »
тогда присваивай текстуру к одной стороне объекта, и делай жесткую привязку текстуры, и размеры текстуры должны совпадать с размерами стороны объекта
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Ноября 08, 2005, 14:56:21 »
Хотелось бы узнать в чем трабла. В семерке этой проблемы не было, задавал нужное количество дублей без проблем.
Hiero
« Ответ #5 : Ноября 08, 2005, 23:09:41 »
"Дробление текстуры" достигается изменением размеров вход.текстуры - поля выше... Сама текстура не изменится (исходные файлы *.bmp, jpg, tif и т.д.). Та кнопка, которую ты давишь, лишь показывает как будет выглядеть площадь, заполненная данной текстурой с различным примыканием или в массе. Что касается 7-ки, по-моему, работало точно также.
Если я не прав пишите
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 16:14:51 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Ноября 09, 2005, 10:23:17 »
Не совсем так. Есть стена 6х5. Есть текстура фасада с окнами, воротами и т.п. Задается размер текстуры 6х5. Задается параметр образца 1х1. Задается привязка текстуры. Результат стена с нужным фасадом. Если размер образца 2х2. При заданных ранее параметрах на стене будет 4 картинки фасада. В семерке такой траблы не было.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #7 : Ноября 09, 2005, 11:24:40 »
у меня есть 1х1   может конечно я что то не так понял
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 16:15:55 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Ноября 09, 2005, 12:05:45 »
Все правильно понял. Трабла в том, что по умолчанию у меня 2х2 и когда я меняю значение на 1х1 или допустим 4х4, в менюхе это отображается. Затем жму ОК. Заданные параметры должны сохранится, однако фиг-вам. В 3D изменений текстуры не наблюдается и при повторном открытии редактора текстур снова 2х2. Вот такая хренотень.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #9 : Ноября 09, 2005, 14:16:50 »
значит так у меня получилось сделать
создаем текстуру с 72 точками на дюйм ,
и в окне размерав (В настроике материалов) забиваешь размер твоей стены  если она в все равно висит(текстура ) криво тоды -хз но у меня получилось подогнать стены под рисунок только двигая стену
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #10 : Ноября 09, 2005, 15:08:32 »
IgorK писал(а):
Блин, если уж так надо почему не сделать в фотопопе? (только зачем это надо я так и не понял.....)
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #11 : Ноября 09, 2005, 15:45:51 »
Микрорайон ваяю. На болванки домов напяливаю текстуры с фасадами. Внешний рендер использовать не хочу.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 16:16:40 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #12 : Ноября 09, 2005, 23:15:02 »
IgorK писал(а):
не трабла это вовсе!!!
Эта кнопочка нужна чтобы при разном масштабе видеть как стыкуеца текстура и небольше... она не изменяет физических размеров картикни
 и не дублирует их!!!! ТаК было в 7ом так есть и в 9ом...
Как понимаю стена на которую нужно прилепить фасад уже отстроена
 и ты знаешь габариты здания ширина такая то высота такаято, задаешь твоей картинке такие же размеры и всё, а если текстура съехала куданить, идешь в \"Редактор\"->Привязка 3Д текстуры, указываешь начало координат...
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #13 : Ноября 10, 2005, 08:34:51 »
Илья у меня похоже ни слуха ни мозгов. Из семерки я выпал в мае этого года и похоже порядком подзабыл что там и как. Спасибо за инфу на душе стало радостно и спокойно. Прими кармы немного от меня.
aug7
« Ответ #14 : Июня 27, 2007, 00:51:14 »
Создаю новый материал дублированием имеющегося в 10-ке, выбираю из библиотеки текстуру, устанавливаю размеры, а на вкладке образец не получается сменить стандартные 2х2 па 1х1, или 4х4. Подскажите почему так и мона ли енто както исправить?
