Оффлайн 190672
  • 9
Профайлер (Profiler) из Goodies
« : Ноября 10, 2005, 09:10:10 »
Подскажите если кто знает, как настроить
«Профайлер» чтобы убрать ступенчатость?
Оффлайн snog
  • 477
Re: Профайлер (Profiler) из Goodies
« Ответ #1 : Ноября 10, 2005, 10:24:39 »
Насколько я знаю, то ступенчатость не убираеться.... Другое дело, если ты успользуешь сплайн для образующей. Его и правь чтобы не было переломов.
duzalud
« Ответ #2 : Июля 11, 2007, 16:12:48 »
Всем привет. У меян вот какйо вопрос. В 9 анг в profiler было
1. lathe
2.extmede
а где эти функции в 10 рус??? Никак не могу найти. всем спасибо за ранее.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 12:00:41 от Valery W »
« Ответ #3 : Июля 11, 2007, 16:42:43 »
Сначала рисуешь штриховку по сечению профиля , выделяешь её, жмешь на кнопку профилера. В открывшемся окне видишь и токарный станок и протяжку по пути.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 12:00:54 от Valery W »
mizarra
« Ответ #4 : Апреля 16, 2009, 09:14:16 »
Сталкивался с этой проблемой. Иногда ступени появляются там, где они совсем не в тему. Исправить можно, только всё вручную. Нужно редактировать 3D-скрипт. К сожалению апроксимация не регулируется, и команду 'arc' тоже не прописать.
zigmundion
« Ответ #5 : Октября 25, 2009, 11:36:50 »
мне тоже мешает сильно ступеньчатость...(
пробовал по всякому все равно она есть..
приходится в 3dmax-е заново строить карниз и отрендерить там...
а если использовать сложные стены и профили..то после экспорта в 3dmax он переводится в ломанных ..как бы из кусков...(
« Ответ #6 : Октября 25, 2009, 11:49:29 »
Забейте на это профайлер. в ArchiCAD 10,11,12,13 сто лет как есть профиль для стен и балок. Можно вырисовать любой карниз и делать с ним что душе угодно.
yuura
« Ответ #7 : Декабря 10, 2009, 17:48:35 »
он же и для колонн, да сам недавно его начал использовать, так как можно редактировать по общим правилам архикада, но столкнулся с проблемой, что покрытие редактируется только торца (которого как раз и не видно при замкнутом контуре), покрытие которое мне нужно не активно.
CrazyASD а нет ли у вас профайлера для 12 RUS под мас? Вращающиеся тела делать.
« Ответ #8 : Декабря 10, 2009, 18:00:40 »
Активно, прочтите справку, там на самом деле чудеса можно сделать. Щелкните на ребре и выберите значок магнита, произойдет чудо :) И так можно раскрасить каждое ребрышко...
А вообще все вот тут: http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac13/RUS/
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #9 : Мая 14, 2011, 06:18:00 »
Здравствуйте.Нарисовал колонну круглого сечения с энтазисом(сужением кверху) в "Профайлере",сохранил как 3D-объект.Открываю проект,пытаюсь вставить вещь.На плане всё похоже на правду,открываю 3D-окно и вижу какой-то короб,полый внутри,по габаритам и высоте похожий на мою колонну.И так очень-очень много раз.Допускаю,что эту колонну можно сделать ещё 5-ю разными способами,но меня интересует только этот.Руки у меня не совсем прямые,сгибаются в локтях. :rolleyes:К желающим помочь-просьба писать по-русски,знаки препинания тоже приветствуются.Мой АrchiCAD v.1114 rus.Спасибо.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #10 : Мая 14, 2011, 09:05:17 »
Неправильно сделана колонна в профайлере. Попробуй отзеркалить профиль.
« Ответ #11 : Мая 14, 2011, 09:27:45 »
Вы из будущего? У нас сейчас только-только 15 версия выходит.
Неужели и в будущем не исправили этот недоделанный Профайлер?
Полый он наверно потому, что Вы не замкнули контур. Надо было хотя бы верх и низ нарисовать.
В качестве контура можно было использовать штриховку, тогда не было бы непредвиденных дырок.
В любом случае, если Вы порежете созданный объект рамкой в 3D-окне, или секущей плоскостью разреза, или зададите в параметрах объекта угол меньше 360о, Вы будете видеть его пустым внутри.
Это и есть недоделанность этого Профайлера.
Поэтому, как было сказано в теме раньше, лучше использовать профильные стены.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #12 : Мая 14, 2011, 15:08:47 »
Вот колонна.Есть там и дно и крышка.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 15:12:17 от Andrew1005 »
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #13 : Мая 14, 2011, 15:14:16 »
Она-же на плане объекта.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #14 : Мая 14, 2011, 15:16:18 »
То,что должно быть дорической колонной.Какой-то квадратный короб.Похож на вентиляцию :rolleyes:
