Голосование
79 (28.4%)
61 (21.9%)
48 (17.3%)
3 (1.1%)
4 (1.4%)
11 (4%)
72 (25.9%)
Проголосовало пользователей: 278
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
 Скачать объект "Рамка ЭЛ" версии 1.55b (disk.yandex)
 для ArchiCAD 16 ... 22+
Можно также скачать здесь (mail.ru) или здесь (dropbox)
Для тех, у кого загружен Cadimage-Electical
  Скачать "Ramka_EL_Cadimage 16-21.lcf".
Теперь и на украинском (с версии 1.54+)
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Финальная версия 1.60 объекта "Рамка ЭЛ ©" и новый объект "Вывод ЭЛ".
                        ГЛАВНАЯ НОВАЯ ФИШКА:
Возможность на развертках, и/или разрезах показать объекты  ПОВЕРХ** мебели  и оборудования
Подробное описание см.   здесь
Если вы скачали версию 1.60 объекта "Рамка ЭЛ ©" - поставьте + "Спасибо!"
и проголосуйте, как вы используете объект "Рамка ЭЛ " в своих проектах  здесь и здесь или здесь
В знак благодарности вы можете поддержать этот проект... Donate with
PayPal
| Patreon
[/spoiler]
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2022, 12:16:35 от Valery_R »
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #15 : Апреля 02, 2013, 13:00:21 »
г) Выключатели обратного хода (из двух и более мест)
Вы можете добавить любой текст в примечании 2 для выключателей - появится в описании, в т.ч. и в интерактивном каталоге (см. рис.)
в) Обозначение объемных датчиков сигнализации и камер видеонаблюдения
Рисуйте техзадание (графические обозначения и внешний вид с размерами для 3D) и добавляйте или корректируйте примечания к вставкам(механизмам) - все можно исправить.
В дальнейшем возможна разработка объекта с, например, круглыми вставками (для ART-коллекций).
Ждите следующую версию "Рамка ЭЛ art.gsm" - с непрямоугольными формами рамки и вставок (для гурманов)
Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #16 : Апреля 02, 2013, 14:25:50 »
а) Было бы замечательно дополнить существующий объект возможностью менять привязку по горизонтали - например я часто привязываю блоки розеток по центру.
я бы тоже хотел такую возможность!
Валерий, объект замечательный, я голосовал за вас, и болею тоже за вас)
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #17 : Апреля 05, 2013, 21:14:31 »
Цитата:   link=action=profile;u=12058 date=1365154484
...Не нашел сходу как сметы составлять.  Нужно  сами файлы смет поместить куда-то отдельно от самого  БЭ?
Открыть любой интерактивный каталог, дальше нажимаем "Параметры схемы"> "Импортировать..." из папки "Ramka_EL_IK.xml":
      Смета ЭЛ - на этаж (по помещениям/зонам).xml
       Смета ЭЛ - на этаж (всего).xml
       Спецификация ЭЛ - на этаж (рамки и вставки).xml
       Спецификация ЭЛ - рамок.xml
При настройке параметров  схем ИК замените № этажа или удалите вообще это поле, если хотите получить количество элементов на все здание.
Для тех, кто скачал объекты со страницы голосования - объект имеет название 'Electric Block Frame', и в каталогах следует указывать это имя библ. элемента. См. рис здесь
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 12:53:21 от Valery_R »
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #18 : Апреля 06, 2013, 13:16:49 »
Стоит заметить для тех, кто скачал объекты со страницы голосования, Ваш объект имеет название Electric Block Frame, и в каталогах следует указывать это имя библ. элемента. Вчера с этим столкнулся. Спасибо еще раз за объект, очень удобный.
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #19 : Апреля 06, 2013, 14:15:22 »
"бла...хороший...бла....удобный...бла...полезный..."- Уже написали.
Посмотрел "внутренности", и вот что скажу(сугубо IMHO):
все Values типов и подтипов, стоит пока объект не разросся до существенных размеров вынести в текстовые файлы, либо писать во внутренние массивы, по которым уже писать инициализацию для параметров интерфейса , что то вроде:
If type="A" then
from DimA Get Vardim1[DimA] Values and Put them to stack
Values"Set_Of_A" Get(NSP)
endif
далее аналогичная история с подтипом выбраного типа.
Что даст этот подход?
1."Универсальный" скрипт параметров конечного размера.
2. Удобное добавление новых типов. Причем если это будет на текстовых файлах - то есть возможность написать мануал для конечногго пользователя что куда и в каком виде дописать чтобы в менюшке появился новый тип.
А вообще, в законченном виде(и это совсем несложно) написать вкладку интерфейса для добавления новых описаний.
Субъективно оцениваю кол-во возможных основных "типоразмеров" в 100-1000, т.е. для успешного масштабирования, надо решить этот вопрос.
Сам к электрике никакого отн. не имею, разве что делал всю проводку в квартире, но никаких знаний маркировки и т.д мне это не добавило(слава богу жив остался:))
Вообще, если смотреть еще шире и детальнее на "проблему" - Архикад поддерживает создание пользовательских БД с ключами и дескрипторами, по которым и должен дозваниваться объект для этих целей(предоставление пользователю выбора через параметры объекта конечного набора), в GDL для этого имеется соотв. функционал. НО ни я сам, ни те самописные объекты, которые я видел не используют эти фичи(скрипт спецификаций, компоненты, дескрипторы). Этот подход получается слишком фундаментальным что ли...
p/s - не прямоугольные рамки? нужно ли? может удобнее в проекте скомпоновать из прямоугольных?
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #20 : Апреля 06, 2013, 22:31:25 »
Сам к электрике никакого отн. не имею...
Я тоже к электрике отношение имею только как архитектор: где и что разместить для нормального функционирования и проверить правильно ли в смете ЭЛ заложено количество розеток и выключателей и т.д. Собственно, под эту задачу и написан этот объект.
Цитата: SABRUS
 2. Удобное добавление новых типов...
Тут проблема в том, что не будет отрисовки новых типов в 2D и 3D.
Для подсчетов в ИК добавление новых типов предусмотрено - дополнительный тип вставки: "Спец-" где можно выбрать наименование из выпадающего списка (например: датчик движения, терморегулятор теплого пола и т.п.) или добавить любое новое наименование и добавить любое примечание. В интерактивном каталоге все вставки "Спец-"со всеми наименованиями (см. графу "Дополнительные") будут подсчитаны вместе. Правда это  не решено и для всех типов вставок - их количество тоже считается вместе, не учитывая, что примечания разные (например: выключатель 2-клавишный,  выключатель 2-клавишный с индикацией и т.п.)Хотелось бы, чтобы для вставок, как в случае подсчета рамок в ИК, количество считалось бы с учетом разных примечаний - эту проблему я не поборол.
С благодарностью приму любые идеи и предложения.
Цитата: SABRUS
...все Values типов и подтипов, стоит ... вынести в текстовые файлы, либо писать во внутренние массивы...
Пытался с этим разобраться, но не хватило времени (да и знаний - для меня программирование GDL - хобби)
Если есть возможность доработать для этого конкретного объекта - тоже приму с благодарностью (поделимся славой  :) )
Главное результат.
На мой взгляд тоже нет такой необходимости - главное правильно разместить и посчитать. Но я вижу в обсуждаемой теме "Библиотека розеток и выключателей и др. электрики" многие применяют конкретные стили и коллекции (например: GIRA) - может кому-то и надо.
Надеюсь в комментариях напишут.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 22:43:06 от Valery_R »
Оффлайн Vlad
  • 10
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #21 : Апреля 13, 2013, 01:11:15 »
Спасибо за чудодейственный объект.Его часто мне не хватало.Кстати нечно подобное есть у Cadimage
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #22 : Апреля 13, 2013, 05:42:02 »
Цитата: Vlad
Спасибо за чудодейственный объект. Его часто мне не хватало. Кстати нечто подобное есть у Cadimage
Есть только одно "но"  -   Buy →  375.00 USD
И это не библиотечный объект, а полноценный Add-On для разработчиков разделов  ЭЛ, а этот объект все-таки разработан как
Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-виазулизации.
Оффлайн Quick
  • 555
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #23 : Апреля 15, 2013, 13:41:36 »
БЭ действительно очень полезный (хотя в рамках конкурса обсуждать его сложно, так как беспорно для меня он нужен и полезен здесь и сейчас- если б я раскладывал арматуру, то мнение и оценка были бы совсем другие...наверное  :D)
А теперь по сути. В ходе работы (уже 3 проект делаю с ним) столкнулся с некоторыми условиями, которые озвучить. Вдуг автор захочет что-то подправить, понимаю что элемент не комерческий и что-то требовать я вообще не имею права, еще раз повторяюсь  огромное спасибо уже за то что есть (время реально сократилось в разы, а об удобстве вообще речи не идет)
Итак что б я заметил/мне -точнее моей начальниче надо.
1.выбор размера маркировки на плане в символе - в данный момент только м (0,300 0,800 - не очень устраивает начальницу)-хотелось бы иметь возможность выбрать и мм (300 800) -очистило чертеж бы.
2. длина выностного символа - обнаружил недавно что можно от самой вставки рамки отянуть на определенное расстояние- когда 3-4 блока одни над одним очень трудно сделать чертеж читаемым.
3. средний/серединный хостпост в рамке-очень неудобно привязывать рамку к середине тумбочки/шкафа и другого ориенира. пока выкручиваюсь -рамку на край потом ровно половину сдвигаю и с края перемещаю на середину нужного элемента (точки специльно позиционированния включиенны и в стандартной мебели они показываются) как правило это приходится делать в 3д и развертках/фасадах/разрезах - очень нужна и там середина элемента.
4.Привязка в точке вставке (Красная точка жирная точка у меня)-в плане работает отлично -  в разрезах фасадах не автообновляема -т.е привязаться можно но при изменении местоположения вставки размеры не перестраиваются.
5. Условные обозначения вставок очень одинаковые (идеально бы рамку отдельно красить, а втавки задавать отдельно 2 в символ- понятно из прилагаемого вложения -пришлось взрывать и настраивать каждый цвет отдельно). Тоже относится к походным выключателям - их как бы пометить по группам- сейчас просто налаживаю штриховку сверху. Не хватает домофона с видеонаблюдением.
6. Разделить выбор цвета/пера ТИП и ТОЧКА ПРИВЯКИ по идеи они разделены а по факту привязаны друг к другу.
7. В параметрах рамки тоже хотелось бы снять ограничение на размеры рамки и вставок.
8. Возможность менять привязку к первой вставке на правую или левую - см скрин вложения.
Надеюсь автор не сочтет это за придирки, а больше как альтернативный взгляд/критику. В любом случае ему долгих лет жизни и больше свободного времени на хобби и семью.
Добавлено: Апреля 15, 2013, 13:42:53
Так как из-за тех. возможностей нельзя как раньше вкладывать больше одного вложения- выкладываю отдельным сообщением.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 13:42:54 от Quick »
  • 1267
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #24 : Апреля 16, 2013, 12:07:15 »
Quick, а вы бы предложили своей начальнице оплатить разработку Valery_R. Может Валерию это и не надо конечно, но по крайне мере это было бы честно. Да и баксов тридцать -сорок для конторы- пустяк. Хоть  подобные цифры отражают только тираж продаж, а не индивидуальную разработку.
Оффлайн Quick
  • 555
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #25 : Апреля 16, 2013, 14:50:03 »
Конечно предложил(контора из 1,5 человека - так как я можно сказать там фрилансер - 3 раза в неделю появляюсь). На что и получил вполне предсказуемый ответ (смысл кратко - мне как то пох на автоматизацию и удобство - мне надо чтоб чертежи были сделаны быстро и качественно, а как и при помощи чего ты это делаешь не мои проблемы). Моя зарплата не позваляет оплачивать разработку- по этому и безмерно благодарен автору УЖЕ за выполненую работу. И мои тезисы это только пожелания а не претензия к БЭ.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 15:52:53 от Quick »
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #26 : Апреля 18, 2013, 21:39:16 »
...хотелось бы снять ограничение на размеры рамки и вставок
Сейчас заложены следующие ограничения:
Вставки:  размер MAX = 70мм (шаг вставок 71мм, зазор 1мм.)
                размер MIN = 44мм
Рамки:     размер MAX = 150мм (могу увеличить)
                размер MIN = размер вставки (44...70мм) + 4мм (min толщина рамки - по 2мм)
Уточните - что неоходимо изменить.
Цитата: Quick
...Не хватает домофона с видеонаблюдением.
Вы можете добавить любой текст в примечания  для вставки "Спец-"(дополнительной) - появится в описании, в т.ч. и в интерактивном каталоге. К сожалению, в ИК все дополнительные вставки подсчитываются одним итогом - дальше делить надо вручную (благо таких позиций обычно немного)
Вставка "Спец-" в 3D отобразится как плоская заглушка.
P.S. Остальное делается. Работа идет. Немного подождите (см. картинку)
P.P.S  Посмотрите внимательно все примечания для вставок - могу их также откорректровать и, при необходимости, добавить.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 10:38:17 от Valery_R »
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #27 : Апреля 21, 2013, 22:42:33 »
Желающие могут протестировать доработанную версию объекта "Рамка ЭЛ" скачав библиотеку
"Ramka_EL_VR.LIB"
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 23:03:34 от Valery_R »
Оффлайн buakaw
  • 173
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #28 : Апреля 21, 2013, 23:01:55 »
Большое спасибо за проделанную работу!
"...Дающему да воздастся ..." (с) одна книга
Оффлайн skotoff
  • 9
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #29 : Мая 03, 2013, 19:04:47 »
Очень полезный объект Спасибо автору. Есть предложение добавить ссылки на конкретных производителей с целью отражения их в интерактивных каталогах. Нечто вроде приложенного ниже.
