Оффлайн IceInMyHeart
  • 35
CADimage roof coverings
« : Марта 03, 2013, 19:01:02 »
Аархикад 14х32. Сборку с аддонами с форума.
Беда беда беда.
Делаю покрытие на крышу, оно получается отдельным объектом. Настраиваю нужные параметры и сохраняю в избранное.
Далее у меня уже были 2 крыши сделаны, создаю на них покрытие КАДимэджа, выделаю и  применяю параметры из избранного.
И получается  следующий феномен(  (картинка 1)
Левое покрытие в норме, а правое принимает еще и параметры (высоту, угол наклона) которые были при создании "избранного"...Беда(
Добавлено: Марта 03, 2013, 19:05:27
____________________
Копировал крышу из старого проекта, проделал то же самое с ней.
И результат следующий (картинка 2). Легло всё на крышу, но с неведомой торчащей фигнёй
Может быть я что то не так делаю?
P.s. Есть ли русификатор для CADimage?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 19:05:28 от IceInMyHeart »
« Ответ #1 : Марта 03, 2013, 19:18:05 »
С сопряжениями ребер крыши всё в порядке?
Нет.
  • 35
« Ответ #2 : Марта 03, 2013, 19:46:18 »
Смотря что вы имеете ввиду, в принципе да.
Путём проб и ошибок определил, что при создании покрытия из 3д окна с последующим применением "избранного", получается неадекватный результат (картинка 1, правая крыша), а при создании из 2д окна применяется боле-менее адекватно. Но теперь, на вновь созданной крыше, на одной половине пропадает поднебесник и появляетются доски на кровле =\
Не пойму вообще причину такого исходы событий...Может быть он просто установился криво?
+ В 2д окне отображается только одно покрытие, которое первоначально была нарисована в д2 окне, как бы слева направо. вобще не понимаю)
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #3 : Марта 10, 2016, 12:11:43 »
друзья, есть кто на форуме? в одной теме писал-тихо, может тут кто заметит, проблемка с cadimage roof да и вообще с аддоном этим, суть  вот в чем: выбираю крышу например, открываю cadimage по крышам , там есть настройки, пока ничего не трогал есть все настройки, как только нажимаю custom (это кстати во всех инструментах-перекрытия,стены и т.д.) пропадают визуальные настройки и остается пустое поле вместо всех настроек, пробовал на версиях от 17 до 19 на всех сборках  и на русских и на не очень , и папки переименовывал "дополнения" в "add" , есть у кого опыт решения такой проблемы?
  • 2836
« Ответ #4 : Марта 10, 2016, 13:21:47 »
Такой проблемы нет. Соответственно нет решения.
« Ответ #5 : Марта 10, 2016, 13:22:26 »
Можно наглядно показать это?
  • 2836
« Ответ #6 : Марта 10, 2016, 14:42:10 »
Режим вложений пока только для чтения!
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #7 : Марта 10, 2016, 15:05:01 »
« Ответ #8 : Марта 10, 2016, 15:53:31 »
Что-то не то. На всех перечисленных версиях с этим было нормально.
  • 4758
« Ответ #9 : Марта 10, 2016, 16:02:44 »
Насколько помню, такое происходит когда открываешь проект сделанный в предыдущих версиях, и использующий старую версию библиотеки. Попробуй поменять библиотечные элементы на актуальную версию.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #10 : Марта 10, 2016, 17:07:17 »
все было нормально до какого то неопределенного момента, делал в 15 закидывал в 18 и все работало, потом что то случилось, пробовал и актуальные и неактуальные...
Что-то не то
абсолютно согласен!  как бы победить эту не ту)
« Ответ #11 : Марта 10, 2016, 17:20:36 »
Это всё происходит в одном файле или вообще?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #12 : Марта 10, 2016, 17:30:37 »
вообще в любом файле- в старом или новом без разницы,
вообще
причем что именно влияет не могу понять - так как установок не было ни каких в момент обнаружения проблемы, пробовал и на работе и дома по разному, единственно на что грешу- может затуп с видеокартой-и там и там стоит нэвидеа.
в 19 версии кстати пропадает все кроме поля с выбором контура-но он тоже не работает.
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #13 : Апреля 20, 2016, 09:29:51 »
Как увеличить количество водосточных труб!!! Очень надо быстро!!!
« Ответ #14 : Апреля 20, 2016, 13:10:50 »
Насколько понимаю, проблема состоит в том, что с каждого угла можно выбрать не более 1 водосточной трубы. Тогда просто добавляем остальные, выбирая соответствующий объект.
