dzzz
Не работают Горячие клавиши в AC8.1
« : Ноября 13, 2005, 22:20:20 »
Вобщем я начинающий в ArchiCAD и мог где-то недоглядеть. Мы ведь можем вводить координаты используя горячие клавиши, такие как X, R и т.д. Но при нажати на эти клавиши у меня ничего не получается. Если залажу в настройки горячих клавишь, то как раз они у меня и не редактируются (погашены). Как это исправть? Язык менял, не получается
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Не работают Горячие клавиши в AC8.1
« Ответ #1 : Ноября 13, 2005, 22:36:13 »
если у тебя английская версия то должна быть и англ раскладка
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #2 : Ноября 15, 2005, 10:53:15 »
это глюк, вообще сноси 8.1 и ставь 9ку
« Ответ #3 : Ноября 17, 2005, 19:17:57 »
Клавиши x, y, z, «ctrl»+c, «ctrl»+v, «ctrl»+x не желают работать. В настройках они затуманены – нельзя их назначить.  ArchiCAD 8.1
Валим все файлы в папке:
C:\Documents and Settings\ имя \Application Data\Graphisoft\ArchiCAD 8.1.0 INT R1
Лучше сделать резервную копию, так на всякий...
далее идем в:
пуск -> настройка -> панель управления -> языки и рег. стандарты ->
вкладка \"Языки\" затем \"подробнее\", там нужно сделать английский по
умолчанию (выбрать в списке).
еШо Я там в параметрах клавиатуры что-то менял, от чего всё стало хорошо.
Что конкретно помогло понятия не имею, поэтому, за последствия ответственности не несу...))))
Надеюсь это поможет. Удачи!!!
Клавиши x, y, z   ArchiCAD 9.0
Проблемы с вводом координат X, Y, Z, R, в Архикаде 9.
1.   Идем в меню Options (Параметры) -> Work Environment (Окружающая среда) -> Shortcut Schemes (Схемы клавишных команд) -> Keyboard Shortcuts (Клавишные команды).
2.   Выбираем способ представления как: «All commands by theme» («Все команды по теме»)
3.   Находим список «12 Action» (12 Действия)
4.   Находим Клавиши ввода координат (пример: «X coordinate…» в русск. «координата Z»)
5.   Указываем требуемые нам клавиши: X, Y, Z, R, попутно не забывая нажимать клавишу «Assign» (Установить)
6.   Перезагружаем ArchiCAD
7.   Работаем.
Удачи!!!!
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Ноября 17, 2005, 19:28:24 »
В девятке действительно все тип-топ. Евгений абсолютно прав.
K_A_Z_A_K
« Ответ #5 : Сентября 28, 2006, 17:26:25 »
подскажите, не работает клавиша "R" (radius) при работе!
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 06:45:38 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #6 : Сентября 28, 2006, 17:57:10 »
поменяй на английскую раскладку:whistle:
K_A_Z_A_K
« Ответ #7 : Сентября 28, 2006, 18:03:19 »
ну не такой же я тупой!!! видимо не так выразил проблему, короче зависит от версии windows есть с исправленной ошибкой, есть без! у меня без, нужен видимо плагин какой-то или самому надо прописать в regedit..... подскажите где и как!
« Ответ #8 : Сентября 28, 2006, 18:25:55 »
Ну тогда законный вопрос - какая винда, и какой сервиспак? - ну а скорей всего ставь второй сервис пак... :)
  • 958
« Ответ #9 : Сентября 28, 2006, 18:58:27 »
kazak, чтобы вам не нужно было писать фразы типа "ну не такой же я тупой", описывайте проблему детально.
при возникновении проблемы необходимо, как минимум, указать версию ArchiCAD, версию винды
также имеет смысл проверить настройки горячих клавиш, может быть, что R просто не пробита.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 06:47:25 от Valery W »
K_A_Z_A_K
« Ответ #10 : Октября 09, 2006, 13:39:17 »
Версия 8.1 с этой проблемой стакиваюсь не первый раз, на скольки компах работал - на половине из них не работает команда Radius (R). виндовс ХР, никакие сервис паки и апдейты не помогают... надо прописывать в Regedit, даже пару раз прописывал с подачи системщика, но все уже забыл и связи с ним потерял... Если и сечас ничего не понятно... ну наверное я тупой :silly:
