sergant
Мастер Интерьера (Interior Wizard)
« : Ноября 14, 2005, 19:01:07 »
Всем привет.
Народ, такой вопрос. Обшиваю капитальные стены через Interior Wizard, благо он это делает автоматом, но потом понадобилось кое-где подрезать, а кое-где удлиннить обшивку, так он не дает изменять длину этого элемента, только угол сопряжения.
Хелп, однако, как его победить???
Спасибо.
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Мастер Интерьера (Interior Wizard)
« Ответ #1 : Ноября 15, 2005, 10:46:16 »
удлинение не предусмотрено, придется по новой, удалять старую и делать новую облицовку, благо это недолго
sergant
« Ответ #2 : Ноября 15, 2005, 16:22:07 »
ewgen писал(а):
Да, похоже, так и есть. :(
Вообще капризный плагин, поскольку обшивку над и под окнами тоже делает хреново. Может есть какой-нить сторонний плаг на эту тему?
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #3 : Ноября 15, 2005, 18:21:42 »
да есть такой пакет дополнений и плагинов:\"CadimageTools9r2AndLibraryPlugins4ARCHICAD9\" там есть эти асессорис, которые получше, чем штатные
Оффлайн Гамаюн
  • 8
« Ответ #4 : Марта 12, 2007, 16:56:21 »
Построил модель деревянного дома т.е. наружные стены  и одна продольная из брёвен (переменного сечения), внутренние стены и перего родки плоские. При отделке выделяю зону, запускаю мастер отделки, задаю нужные параметры отделки. На выхлопе получается что наружные бревенчатые стены отделываются неполностью, а только некоторая часть снизу. Меняю настроики высоты отделки в мастере отделки новысота не меняется?  Подскажите может литературка по отделке в Ахикад есть какая нибудь. Во всех учебниках про отделку в Архикаде практически ничего нет. Уже 2 день накаливает меня этот вопрос.
« Ответ #5 : Марта 13, 2007, 20:14:35 »
делай отделку вручную, время сэкономиш... 8)
Оффлайн Гамаюн
  • 8
« Ответ #6 : Марта 23, 2007, 14:39:19 »
А как в ручную-то? Если назначать текстуру наружной стене, но она проходит через несколько помещений с разной отделкой.
« Ответ #7 : Марта 23, 2007, 15:54:46 »
бррррр не понял, вам что надо сделать? (лучше с картинками и описанием к ним)
-Если надо наложить текстуру на бревна или покрасить в разные цвета, тогда можно стену разделить на несколько стен (порезать на кусочки) чтоб в каждом помещениии "как бы" была своя стена...
-Либо создать такую текстуру которая будет накладываться на всю стену, проходящую через несколько помещений, но при этом в кааждом помещении будет свой цвет... - получаеца просто большая текстура....
Если с картинками покажите что надо, возможно сможем ответить болеее детально
« Ответ #8 : Марта 23, 2007, 15:58:10 »
аааа понял о чем вы, попробовал и понял...
- думаю аксессураы зон здесь точно не помгут...
- а насчет текстуры которую к примеру надо наложить внутри помещения на бревна (покарска)... а она сволочь будет и снаружи, то тут вам 10ый ArchiCAD в помощь... в 9ке я пока не знаю как можно такое сдеалть без наворотов....
Оффлайн Гамаюн
  • 8
« Ответ #9 : Апреля 01, 2007, 00:04:11 »
Научился делать отделку с помощью мастера интерьеров, но при редеринге при внутренних источниках освещения пропадают текстуры стен и заменяются текстурами стен с наружи, где ещё нужно поставить галочку. Пробовал рендерить эту же сцену в 10 ArchiCAD такая же фигня. Как быть спасите. ^-^
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #10 : Апреля 21, 2007, 20:42:40 »
Может у тебя текстуры самой стены установлены одинаковые как для наружной так и для внутриней стороны!
У меня была такая же проблема но с стенами из бревна!!!
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #11 : Мая 31, 2007, 19:10:45 »
В уже созданном доме(стены сруб,бревно), нужно было оформить ванную комнату кафелем. в помещении 3 окна, дверь. поставила  стены с плиткой по периметру, а окна и дверь в стенах сделала с помощью вычитания. в наружных стенах окна уже стояли. Возможно делать отверстия другим способом? Когда вставляешь окно в стену, чтобы оконный проем создавался сразу через все стенки. для примера рисунки прикрепляю.
  • 2836
« Ответ #12 : Мая 31, 2007, 19:49:25 »
Изначально дорогой друг вы пошли неверным путем.
1. Стены нужно делать или просто сруб + Wall Assesory или комбинированную.
2. Все отверстия создаются (в основном) или инструментом окно или дверь, автоматом они прорезают всю конструкцимю стены.
Я бы посоветовал сделать стены сруб, вставить все проемы(можно задавать проемы без заполнения) и применить wall assesory, что автоматом повторит все проемы для отделки.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #13 : Мая 31, 2007, 20:23:37 »
Зачем все так усложнять? Используйте композитные стены. Я как-то делал домик из бревна, так поступил так:
1. Состав стены: Изнутри брус 200 шлифованный+продух под обрешетку+фальшстена (блокхаус) - создал такой композит с размерами под реальность.
2. Наружные стены выполнил из этого композита, только при настройках сруба надо быть внимательным: выпуклые бревна со стороны блокхауса, плоские - с внутренней.
3. Назначай тексуры сторонам.
4. Получи стену и вставляй в нее что хош.
Есть и другие варианты комбинаций. Надо пробовать. Можно использовать стену толщиной 0.
Удачи.
  • 2836
« Ответ #14 : Мая 31, 2007, 20:31:58 »
Удачи.
Можно 0. на лучше 1.
