sergant
Мастер Интерьера (Interior Wizard)
« : Ноября 14, 2005, 19:01:07 »
Всем привет.
Народ, такой вопрос. Обшиваю капитальные стены через Interior Wizard, благо он это делает автоматом, но потом понадобилось кое-где подрезать, а кое-где удлиннить обшивку, так он не дает изменять длину этого элемента, только угол сопряжения.
Хелп, однако, как его победить???
Спасибо.
Оффлайн Liko
  • 55
Re: Мастер Интерьера (Interior Wizard)
« Ответ #16 : Июня 01, 2007, 01:58:54 »
Изначально дорогой друг вы пошли неверным путем.
1. Стены нужно делать или просто сруб + Wall Assesory или комбинированную.
2. Все отверстия создаются (в основном) или инструментом окно или дверь, автоматом они прорезают всю конструкцимю стены.
Я бы посоветовал сделать стены сруб, вставить все проемы(можно задавать проемы без заполнения) и применить wall assesory, что автоматом повторит все проемы для отделки.
К сожалению дом  уже готов. Дом из бревен, уже построен и проходит усушку, утряску, и т.д. В арче создан как пятистенок +перегородки(тоже из бревен). моя задача отделка, интерьер. и задача в целом решена(см.выше), хоть и не совсем грамотно. Поэтому и вопрос: как решать такие задачи грамотно и красиво.
 Wall assesory(дополнения-> аксессуары-> аксессуары стен), я правильно поняла?, автоматом проемы не повторяет(((.
создание комбинированной стены (параметры--реквизиты---многослойные конструкции)?
у меня руссифицирован АС.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2007, 17:57:35 от GAG »
  • 3780
« Ответ #17 : Июня 01, 2007, 02:28:41 »
почему? очень даже их учитывает ;)
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #18 : Июня 01, 2007, 14:14:21 »
К стене из бревна или бруса у меня  (аксессуары стен) не привязываются. с другими стенами вроде проблем нет.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2007, 17:57:17 от GAG »
putin63
« Ответ #19 : Июля 25, 2008, 22:52:58 »
Вообщем вот какая проблема:
пытаюсь поставить плинтуса с помощью мастера интерьеров(пробовал с Аксессуарами стен результат тот же)...вот на внешних углах выводит вот такую штуку(с внутренними вроде все гуд)...как с этим бороться не знаю...второй день мучаюсь...хотелось бы получить хоть какую-то инфу по этому вопросу...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:27:55 от Int »
  • 3780
« Ответ #20 : Июля 25, 2008, 22:58:12 »
да, есть такое
причем ломаются не все принтуса, а только некоторые номера.
была где-то тема - там подробнее можно посмотреть
-> в "поиск" ;)
putin63
« Ответ #21 : Июля 25, 2008, 23:39:14 »
воспользовался поиском...нашёл комментарии...только в них ничего внятного никто не пишет по этой теме...
помогите кто-нибудь-если можете!!! ^-^
  • 3780
« Ответ #22 : Июля 26, 2008, 00:22:28 »
хм, неужели этот глюк до сих пор, даже в AC 11 build 1210?
а что советовать - как обычно: обновиться если обновки стары, попробовать другие плинтусы, выйти из положения другим способом- смоделировать вручную, автоматически, используя адд-оны, забить на плинтусы, поставив их ниже плинтуса  ;D, сходить поспать, а там быть может...утром..придет решение ;)
putin63
« Ответ #23 : Июля 26, 2008, 11:00:40 »
как ни странно глюк сохраняется даже при build 1210... :(
вообщем поспал...перепробовал все что можно было перепробовать...пришёл к выводу что придётся делать плинтуса вручную...жалко конечно своего времени...но выхода другого нет... :(
putin63
« Ответ #24 : Июля 26, 2008, 11:02:06 »
все равно спасибо за ответ... :-*
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #25 : Июля 26, 2008, 11:04:03 »
Попробуй плинтуса сделать АрхиФормой - о4 удобно и быстро  :-*
putin63
« Ответ #26 : Июля 26, 2008, 11:26:09 »
ну я к этому и пришёл...конечно дольше чем через мастер интерьера...но зато ниче не глючит...))) :-*
« Ответ #27 : Июля 26, 2008, 12:03:44 »
Вот такая может быть альтернатива.
- Создай профиль плинтуса в Менеджере профилей.
- Создай слой "Плинтус" с другим приоритетом пересечения во всех комбинациях слоев.
- Активируй инструмент "Стена", выбери в нем этот профиль и задай слой "Плинтус".
- Кликая внутри помещения волшебной палкой создавай плинтуса.
- Подрежь созданные плинтуса в районе проемов.
В каталогах можно создать смету на плинтуса и посчитать погонаж :)
Grimmy
« Ответ #28 : Января 05, 2011, 10:23:47 »
Как вообще работать через Мастер Интерьера,помогите пожалуйста...
« Ответ #29 : Января 05, 2011, 11:29:37 »
Создать зону помещения, выделить её и нажать на инструмент мастер интерьера. Дальше выбрать аксессуар стены или потолка или пола. Аксессуры должны быть подгружены в активную библиотеку. В открывшемся диалоговом окне установить нужные параметры и ок.
З.Ы. И в14 ArchiCAD глюк с внешними углами остался. Неужели это неисправимо!!!???
Оффлайн АлександрБ
  • 2
« Ответ #30 : Июля 27, 2011, 01:16:30 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти Библиотеку аксессуаров 11.lcf. В сети можно найти только от 12-й версии и выше. А без неё мастнр интерьера не работает. Заранне спасибо
