dzzz
Как разделить стену на две стены? Не поперек, а вдоль? Ну т.е что бы я мог редактировать каждую в отдельности. Мне неоходимо внутренюю и наружную сделать из разного материала.
Элементарно, поставить две стены толщиной в пол твоей...:pinch:
А Option -> attribute settings -> Composites - не помогает?
Енто составление сложных пирожков стен, кровель, перекрытий...
dzzz
nideKer писал(а):
Если не сложно можешь описать как там создать многослойную стену что бы я сам мог регулировать толщину каждого материала входящего в эту стену.
Ой - тут по моему проще самому попробовать чем описать процес...:cheer:
1. Копируеш любую готовую конструкцию
2. редактируеш кол-во слоев в конструкции...
3. параметры каждого отдельного слоя - какраз те что тебя интересуют (штриховка цвет итд...)
4. толщина каждого выделенного слоя (выше под всем пирожком оно показывает общую толщину конструкции...)
5. Собственно тип штриховки для каждого отдельного слоя конструкции..
Есть нюанс из опыта ) - когда конструкция не семметричная то необходимо сделать соответственно две одинаковых, но семметричных конструкции... это связано с привязкой рабочих осей в рабочей области... вощем в работе поймеш....:P
ЗЫ: кали че непонятно - спрашивай...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 22:00:48 от Valery W »
dzzz
Ну конечно же. Я как то натыкался на эту панель но необратил внимания. А как сделать чтобы я и в 3д  видел эту прослойку?
Пока что-то не могу наковырять - еще посмотрю - если получится отпишу... :)
создаешь многослойну стену, выше описанно - для планов
для 3Д - создаешь либо дублирующие тоненькие стены (всё в слои отделка прячишь), либо пользуешь Wall Accesories
созданные объекты также прячишь в невидимые слои для планов  а для 3Д - открываешь!
Удачи!!!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 22:01:50 от Valery W »
