Оффлайн CadMan
  • 141
Re: ArchiFrame
« Ответ #15 : Марта 03, 2016, 04:13:56 »
А утилита сохраняет свои настройки в xml файл?
Есть ли сохранённые настройки стены с диагональными укосинами?
  • 1127
Re: ArchiFrame
« Ответ #16 : Марта 05, 2016, 10:07:52 »
Да, сохраняет.
Нет, диафрагм у меня нет, жесткость достигается иными методами
Оффлайн CadMan
  • 141
ArchiFrame
« Ответ #17 : Августа 30, 2016, 04:43:16 »
Прописывать в xml файлах материалы и композитные стены я научился. А есть ли возможность, сделать, ну скажем крайние стойки каркаса, какого то любого другого сечения, выбранного из материалов?
Оффлайн CadMan
  • 141
ArchiFrame
« Ответ #18 : Августа 30, 2016, 04:47:28 »
Для создания своего материала, нужно соблюдать несколько правил.
1. В файле ArchiFrameBlocks.xml создать сечение материала.
2. В файле ArchiFrameElements.xml, в описании композитных стен, назначить использование созданного материала.
Оффлайн kl80
  • 11
ArchiFrame
« Ответ #19 : Сентября 25, 2016, 23:31:39 »
Подскажите кто как делает  т  образные соединения стен. Я так понял что  ArchiFrame их не видит
  • 1127
ArchiFrame
« Ответ #20 : Сентября 26, 2016, 10:57:02 »
В смысле не видит? ArchiFrameElement стыкуем как нравится и готово. Примыкания тоже может обрабатывать, но я делаю руками. Программа не всегда понимает как будет рациональнее.
Оффлайн kl80
  • 11
ArchiFrame
« Ответ #21 : Сентября 26, 2016, 21:12:39 »
Подскажите , пожалуйста  алгоритм действия,  как сделать т образное примыкание одной стены  к другой. Я  рисую основную стену и примыкающую к
 ней , создаю элементы , затем создаю планк элементы. Каркас
раскладывается без учета примыкающей стены с одинаковым шагом .
Напротив примыкающей стены стойка не ставится
  • 1127
ArchiFrame
« Ответ #22 : Сентября 27, 2016, 09:51:40 »
Значит в вашем XML это не прописано.  У меня прописано, но я не использую. Я так же генерирую планки, потом руками уже копирую дополнительные стойки в место примыкания и залочиваю их.
Кстати странный шаг 630, чем то обусловлен?
Оффлайн kl80
  • 11
ArchiFrame
« Ответ #23 : Сентября 27, 2016, 10:28:44 »
Если так то досадно. Кстати в демо ролике я тоже не увидел этот узел. Шаг просто для примера взял .
Оффлайн andreiblidar
  • 26
ArchiFrame
« Ответ #24 : Сентября 28, 2016, 10:19:39 »
А сможете поделится файлами xml.
Оффлайн CadMan
  • 141
ArchiFrame
« Ответ #25 : Сентября 28, 2016, 18:39:09 »
RE: А сможете поделится файлами xml.
Мои настройки я скидывать не стану - там много всякого, которое заточено суто под мои индивидуальные
наработки. Но могу добавить в *.xml параметры необходимых материалов. А
также можете указать 2-3 пирога стен - я их также опишу и добавлю.
  • 26
ArchiFrame
« Ответ #26 : Сентября 28, 2016, 20:06:25 »
а как вам скинуть?
доска - 25х50, 25х100, 25х150
брус - 50х50, 50х100, 50х150, 50х200, 50х250, 100х100, 100х150, 100х200, 100х250, 150х150, 150х200, 150х250, 200х200, 200х250, 250х250. весь пиломатериал до 6000мм.
а вот пироги даже не знаю, как вам скинуть? начертить?
Оффлайн CadMan
  • 141
ArchiFrame
« Ответ #27 : Сентября 28, 2016, 21:28:16 »
Да не. Просто опишите сендвич стены с материалом и его толщиной.
По созданию автоматической обрешётки для крыш я ещё не углублялся. Хотя принцип построения тоже понятен.
  • 26
ArchiFrame
« Ответ #28 : Сентября 28, 2016, 21:41:49 »
CadMan,
 так они бывают разные, наружные и внутренние.
если я правильно понял как на картинке?
Оффлайн kl80
  • 11
ArchiFrame
« Ответ #29 : Сентября 29, 2016, 01:25:54 »
CadMan, просит написать что вроде : OSB (толщина ) - брусок 40х20 --доска 50х150 шаг 625--брусок 40х20--чистовая отделка (толщина).
Тот состав стен, который используете в работе.
То CadMan, вы смогли дописать  диагональные укосины  в рамы ?
