Оффлайн st-xlii
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с настройкой wibu key!
Archicad 17, ключ на 10 лицензий, в локальной сети все компьютеры под Windows7 и сервер под Windiws Server 2012. Нужно, чтобы ключ был установлен на сервере. Устанавливаю на сервер network server, вставляю ключ, ключ определяется, другие компьютеры его тоже видят. Но стоит только включить тест, как network server зависает, сделав перед этим 1-18 удачных тестов. Помогает только вытаскивание ключа. Если попытаться запустить Архикад на одном из компьютеров локальной сети, то лицензия определяется максимум на одном, после чего проиходит зависание и на других компьютерах лицензия уже не определяется.
При этом, если устанавливать ключ на один из компьютеров с Windows7, то всё работает нормально, лицензия раздается на другие компьютеры сети. Я думаю, что проблема в настройках Windows Server 2012. В брандмауэре для WibuKey Network Server локальный порт указан «Любой».
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень прошу помочь...
