Оффлайн Bubar
  • 88
При одновременном запуске 2 экземпляров ArchiCad 18 (RUS или ENG без разницы) на одной машине под 8.1 тот который был открыт ранее начинает дико тормозить. Пробовал разные кряки и от ENGINE и от Jupiter, запускал в режиме совместимости с 8 и запуск от администратора. Ничего не помогает. В чем может быть проблема и сталкивался ли кто нибудь с подобным явлением? :(
  • 4758
Re: Дикие тормоза ArchiCad 18
« Ответ #1 : Сентября 22, 2014, 15:28:08 »
Есть такое дело, и на W7. Бывало пару раз, что сделав это 3-4 раза,  приходило все в норму.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #2 : Сентября 23, 2014, 17:22:05 »
о, кажется я нашел первый плюс от того, что у меня лицензия :) тормозов нету :)
« Ответ #3 : Сентября 23, 2014, 18:43:39 »
о, кажется я нашел первый плюс от того, что у меня лицензия  тормозов нету
Мы проводили эксперимент на взломанном и лицензионном ArchiCAD, производительность была в пользу взломанного :) одна скорость запуска чего стоит.
Оффлайн korwin
  • 3
При открытии 2х файлов Archicad (16,17,18 ), archicad начинает висеть, не возможно работать. Обязательно один из файлов начинает бешено поджирать оперативку, бывало даже 7 гигов съедал, при минимальных манипуляциях. Компьютер новый, куплен не давно, комплектация - AMD FX 8350/MSI 970A-G46/8GB/GeForce GTX750Ti 2GB/1TB/128GB/DVD-RW/600W/.  Подобная проблема наблюдается и на еще 3х компьютерах такой же комплектации, но нет подобного на более старой 2х летней давности сборке (основное отличии в отсутсвии ssd), вывод напрашивается, что данные баги в работе возникают из-за ssd. Подскажите пожалуйста, кто ни-будь сталкивался с подобным и что делать? Файл который начинает поджирать оперативку в последствии в диспетчере задач - не отвечает.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 14:00:58 от korwin »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #5 : Сентября 26, 2014, 17:45:56 »
Мы проводили эксперимент на взломанном и лицензионном ArchiCAD, производительность была в пользу взломанного  одна скорость запуска чего стоит.
У меня лицензия стоит в офисе, на Коре 5-м, 2012-2013-го года рождения, а взломанный дома - на коре 2007-го года. Так что сравнение у меня не удастся :).Ставить на работе пиратку - банально влом, по этому не могу данную особенность сравнить (хотя верю - что из-за не обращения к драйверу ключа должен запускаться шустрее).
А я писал про тормоза, о которых автор писал - постоянно работаю с 2-4 открытыми архикадами - все работает (не летает, но и не тормозит).
Оффлайн ndji
  • 11
У меня та же беда. На форум зашла поискать решение проблемы, вижу что не только у меня такая проблема. Две копии Archicad одновременно открыть практически не возможно, даже если файл и программа на одном жестком диске.  Archicad виснет.  Компьютер новый Win7 64 Ultimate SP1 / Intel core i7-4820K CPU 3.7 GHz, 16.0Gb, Nvidia GeForce GTX 780, Asus P9X79. Установлено два жестких диска SSD и HDD, система установлена SSD. На старом компьютере такой проблемы не было, ни на одном из них.
Может есть решение проблемы?
Добавлено: Сентября 28, 2014, 13:17:19
Забыла добавить Archicad 17 rus 5005, программу переустанавливала. Не стала ставить последнее обновление. Теперь файлы можно хотя бы открыть, но работать невозможно.
  • 4758
« Ответ #7 : Октября 11, 2014, 12:11:26 »
На соседнем форуме, подсказали решение. Оказывается это из-за драйверов видеокарты.
Откатил на предыдущую версию (GeForce 337.88) и стало все нормально.
  • 1127
« Ответ #8 : Октября 12, 2014, 21:38:07 »
У меня часто бывает открыто 5-7 проектов одновременно. Тормозит одинаково, что 1 проект, что 10. Тормозит не ужасно, но неприятно, всё как-то медленно происходит, софт для меланхоликов. Появилось именно в 18, в 17 версии такого не было.
  • 1078
« Ответ #9 : Октября 12, 2014, 23:18:45 »
Может это эстонская локализация? :p
  • 4758
« Ответ #10 : Октября 13, 2014, 01:42:42 »
Это произошло из-за видео-драйверов (GeForce 340.52 Driver      340.52     29.7.2014), которые по времени выхода совпали с выходом АС18.
« Ответ #11 : Октября 13, 2014, 11:47:13 »
Правило "работает - не трогай" в действии. Зачем иметь самые-самые свежие драйверы? Это ж тот же софт, который имеет шанс ломаться и не совмещаться с другим.
  • 1127
« Ответ #12 : Октября 13, 2014, 18:43:16 »
У меня 344.11
Оно самоапдейтится, я даже внимания не обращал. Это на всех последующих версиях или конкретно на 340.хх?
  • 4758
« Ответ #13 : Октября 13, 2014, 20:16:44 »
Видимо на 340, на мою карту свежее пока нету
Оффлайн ndji
  • 11
Korwin, не знаю можно ли здесь давать ссылки на другой форум. Просто я проблему с открытием Archicada решила. Что бы не повторяться скажу, что проблема в видеокарте. Зайдите на форум 3ddd, там в топике про Archicad, есть решение. Удачи!
