Оффлайн ivasili
  • 371
Спасибо, попробую!
Добавлено: Октября 26, 2015, 21:13:54
Спасибо, попробую!
« Последнее редактирование: Октября 26, 2015, 21:13:54 от ivasili »
Потестил возможности CR, поводом послужила здешняя задача сделать скрытую подветку.
Вот что получилось:
Файл: https://yadi.sk/d/YQGksu-xk5zXT (предупреждаю на всякий случай: он сделан в INT-версии)
Оффлайн Barl
Доброго вечера всем! Не нашел нужной темы. Проблема с настройкой отражения материалов в Cinerender. Не могу добиться постепенного увеличения отражения. Оно либо есть (100%) либо нет (0%). Прошу помочь, кто с этим сталкивался. Подробнее проблема описана здесь: http://3ddd.ru/forum/thread/show/archicad_18_cinerender_probliemy_s_otrazhieniiem но там решения не нашли.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2015, 12:04:23 от Barl »
Оффлайн Valery_R
  • 1001
ArchiCAD. Настройка отражения
 ...настройки параметра "Отражение" в материалах (покрытиях).Тема довольно-таки интересная, т.к. одной универсальной настройки,которая подошла бы для всех материалов - нет.  Поэтому в уроке я показал на какие моменты нужно обращать внимание при настройке параметра отражения.
Перейдите по следующей ссылке и просмотрите урок:
http://archicad-profi.ru/25112015/
ВНИМАНИЕ!!! Время доступа к уроку ОГРАНИЧЕНО. Не откладывайте просмотр урока в "долгий ящик"  :)
Алексей Каширский
Обучающий интернет портал ObuchenieDoma.ru
P.S Может кто-нибудь может записать видео и дать постоянную ссылку
Оффлайн Volodia
  • 4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно экспортировать материалы из cinema 4d. Мануал на офф сайте читал, но так и не ясно, каким должен быть .c4d чтобы его понял ArchiCAD. Просто сохранять как объект ArchiCAD не понимает, а если прямо из синемы послать, ArchiCAD вылетает. Работаю в AC 18 7007. Мне нужен именно материал
Оффлайн Strekoff
  • 107
1. Набираем маты в синеме
2. Сохраняем в *.c4d
3. В Архикаде - загрузка параметров *.c4d
4. Открываем - пользуем
Оффлайн Volodia
  • 4
Спасибо, это я знаю, меня больше интересует порядок сохранения материалов в синеме для архикада. У меня вылезает ошибка:
Оффлайн dima
  • 894
да да, такая же у меня
Оффлайн Strekoff
  • 107
Что за порядок сохранения материалов? Ошибка при загрузке параметров?
Оффлайн Volodia
  • 4
Как правильно сохранять материалы в синеме для ArchiCAD? вот собственно и весь мой вопрос
Оффлайн Lidean
  • 7
Я тоже столкнулась с проблемой импортирования материалов из Cinema. У меня другая проблема, поделитесь, кто сталкивался. Не знаю, что делать со стеклом в окнах - оно отказывается блестеть, окна в результате выглядят как темные дыры. Пробовала ставить свет окна изнутри, не помогло. HDRI тоже это не лечит. Подскажите, в чем засада?
Дополнение: с вышеобозначенной мною проблемой справилась путем изменения настроек стекла, отключила галочку "использовать рельеф" и еще кое-где увеличила параметры, но они не так хорошо сказались, главное убирать рельеф и блеск стеклам вроде как возвращается.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 11:27:03 от Lidean »
Оффлайн NeroR
  • 693
Оффлайн SergAG
  • 15
Почему цвет поверхности 3D окна АС17 не реагирует на параметр Люминесцентность? В окне настроек превью меняется. В OpenGL галка на люминесцентности стоит.
Извините за офф, но свою тему с картинками движок создать не дает.
3D окно это вообще не про рендер.
Вложения поправил.
Оффлайн katya-kolesova
Здравствуйте, как сделать в Архикаде, чтобы текстура всех материалов после визуализации, соответствовала такой как мы видим на экране
