Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Возник вопрос такого плана: можно ли в окно каталога вставить изображение?
Хочу сделать подсчет напольных покрытий чтобы в одной из колонок отображался рисунок образца.
Присвоил перекрытиям с разными типами пола(текстуры) разные ID и отбирал по нему.
Чтобы вставить изображение-сделал третий столбец Специальным текстом. Но изображения туда не вставляются.
Это как-то можно обойти?
То, что хочется-на приложенном изображении.
Можно, конечно, поверх вставленного вида на листе инструментом РИСУНОК вручную понатыкать.
Но ведь при изменении порядка и т.д. в каталоге все смешается и по новой  придется все переставлять. Вот ищу возможность вставить изображение
напрямую в каталог, чтобы пизображение было привязано к конкретному пункту в перечне.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2015, 17:12:36 от Alex_Tkach »
На сегодняшний день, в каталоге и в сметах можно использовать только изображения библиотечных элементов.
Для всего остального надо в рабочем листе рисовать самостоятельно таблицу с нужными изображениями и присоединять ее к таблице каталога (сметы). Обе таблицы, естественно, объединяются - ставятся рядом друг с другом - в макетах.
Оффлайн Valery_R
  • 1001
...каталоге и в сметах можно использовать только изображения библиотечных элементов.
...при изменении порядка и т.д. в каталоге все смешается и по новой  придется все переставлять.
Предложение, чтобы немного автоматизировать процесс:
   1.  Разместить на отдельном слое несколько объектов "Куб"(с размерами 1500х1000х1000) по количеству типов полов
   2.  Присвоить каждому объекту покрытие соответствующее типу пола
   3.  Присвоить каждому объекту ID соответствующее типу пола - это легко сделать уже в конце, прямо в ИК (интерактивном каталоге)
   4.  Настроить две схемы ИК
...Обе таблицы, естественно, объединяются - ставятся рядом друг с другом - в макетах.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
То есть таки только ручками...
Жаль.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Жаль.
В 20-й версии появилась возможность делать вот так :)
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
А как? А то до сих пор ручками балуюсь.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Отвечаю, картинками, тк сам предпочитаю такую форму ответов при возможнотсти :)
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Хитрый ход. Респект.
Оффлайн pitbullrus3d
  • 22
А можно показать скрин каталога как сделан?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн shmakoffka
  • 16
Alex_Tkach, Добрый день! А у вас получилось? у меня не получается, хотя делаю как на скрине. Пишу - получилось, надо на поле мышкой щелкнуть и наслоить это изображение на существующее
Оффлайн sesfigaro
  • 2
Здравствуйте. У кого получилось сделать как у archibald подскажите пожалуйста какие критерии и поля выбраны в параметрах схемы? И применим ли данный метод к инструменту штриховка, может быть у меня поэтому не получается?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
критерии начинающиеся с "3D"
"3D-аксонометрия", "3D-вид спереди" и т.п.
применим к инструментам с 3D геометрией
со штриховкой не работает
как вариант, с помощью волшебной палочки конвертировать штриховку в Морф или Перекрытие, или что более подходит под задачи
Оффлайн sesfigaro
  • 2
СПАСИБО
